- Onderwerp starter
- #1.726
Prachtig die LB's
nee!!!! nee!!!! gvd rot op met je porno uitlaten MC
zie ze genoeg als ik achter je rij en je bij probeer te houden pfffff
Sneedee,
Ook hier een gleuf....
Achterlicht vraagje:
De bedrading van het achterlicht is *ahem* "interessant", deze stekker verbinding met wat tape omwikkeld... no bueono...
Weet iemand welk type stekkerbehuizing ik nodig heb?
"stekertjes" heb ik wel liggen...
De lampen zelf zitten ook op een voor mij vreemde manier vast...
ze zitten een soort klemgeschroeft in de behuizing....
Oke bedankt,maar kan je hier niet beter waterdichte connectors voor gebruiken?
Zoiets,
Connector waterdicht 4 polig vrouwtje | mPartz.nl
Dat kan natuurlijk ook, maar eenvoudiger als er een "vrouwtje" voor bestaat...
Shold be a D betweens the b-sm
Rick Donkers Auto Electrics
Voor als je connectors en stekkertjes zoekt. DNA maak je het weer netjes zoals het hoort.
Aha, nog een adresje dus....
Mooie site! Veel van dat spul werk ik op m'n werk ook mee. Goed spul
beginnende sleutelaar vraag: welke loctite moet/kan ik gebruiken om die boutjes van de block-off plate's vast te zetten
Loctite 243 (of vergelijkbaar)beginnende sleutelaar vraag: welke loctite moet/kan ik gebruiken om die boutjes van de block-off plate's vast te zetten
Gewoon vast zetten, heeft niks te houden. Anders de blauwe loctite "middelsterk" gebruiken.
