- Onderwerp starter
- #1.826
SP1 met SP2 achterbrug...De SP2 brug is wat langer, als ik je avater zie heb jij een SP1. Maakt dat nog uit?
Als het achterwiel er zo toch uit gaat, gaat dit passen? Is er iemand die dit gedaan heeft?
190/55 achterband er in
De (standaard, zit er nu over) 40t vervangen door een 42t
Ketting is een 530
Michelin's zijn hele bolle banden.Het vreemde is dat ik met een michelin PP 2ct geen last had maar nadat ik een dunlop sportsmart2 monteerde de band tegen de achterbrug aan liep.
Ik moest dus de ketting verlengen.
Een vraagje,
ik ben nu bezig met het verwijderen van het PAIR systeem (SP2) maar ik kan niet zien waar ik het kabeltje los kan halen waar ze het over hebben op plaatje 8 RC51 Pair System Removal Guide
Ook kan ik het kabeltje niet simpelweg volgen, aangezien er op een gegeven moment teveel zooi voor zit..
Kan iemand me dit misschien vertellen?
Ik kocht mijn motor met 2CT's, vervangen voor S20evo's in dezelfde maat. Leek wel een 180 band op te zitten zoveel verschil.
Je maakt precies mijn punt Ik denk dat ik het niet goed had beschrevenMaar ik had last van het hoogte verschil tussen de 2 merken, de buitenomvang van de band raakte de achterbrug.
Michelin's zijn vaak bolle, relatief platte banden.
De band zal Continental Sport Attack 3 worden. Ik zal eea afstemmen en laat het hier wel weten.
Wiel er in met de 40 en zien of en hoeveel ruimte er nog is om de 42 te gebruiken of niet. Zo niet dan kan de 42 gebruikt worden als de ketting op is (zit er pas 5,000km op).
Bout die afbreekt
Tja heb ik voor me ongeluk gehad
Met geen 2 meter godzilla tang los te krijgen!!
Motorzak het gedaan voor me
Kunnen ze gelijk je pakking mee doen
Goed dat je het nu tegen komt toch
Klote maar dan heb je het gehad
Tja ,dat heb je soms ,meestal krijg ik het wel gedaan ,maar hiervoor moet je toch een goed brandertje hebben en een motorlift om op hoogte werken is een pre , nu loop ik te klooien op mijn knieen en dat werkt niet lekker .
morgen ga ik naar mijn motorzaak , kan hij gelijk de voorvork keringen vervangen , en die afgebroken bout krijgt hij er wel uit ,en anders boren .
De sp1 heeft 60,000 km gelopen en ik weet de geschiedenis niet , dus zit alleen nog te denken aan klepspeling meten , bij hoeveel km moet dat voor het eerst gedaan zijn ?
zo vandaag de motor opgehaald bij de garage olie koelvloeistof is ververst deze moesten eruit omdat ik de starkit en de barnett koppeling erin heb gezet.
daarnaast zijn ook de kleppen gesteld de voorste cilinder was goed.
maar de achterste pffff klepspelling is normaal 30 ze stonden zo strak dat er alleen een 10 tussen kon.
ook de nokkeas klemmen waren aangedraaid zonder moment ,muurvast zaten ze terwijl je ze maar met 10 nm vast moet zetten.
Nokkenaslagerkappen moeten met 23nm vast,10nm lijkt mij erg weinig.
Weet niet of hij naar NL verzendt, staat er niet bij.Ben toch ook steeds aan het kijken voor zo'n set, imitatie topkuip wil ik daar wel voor verzagen.
Weet alleen nou niet of de sp2 een grotere of kleinere diameter stuurpen heeft,kleiner kan je uitdraaien.
Als je hem nou niet neemt, doe het linkje dan even.
Wil ook graag een keer voelen hoe dat rijdt met zo'n kit erop.
