- 25 okt 2014
- 849
- 206
Pffff, ingewikkeld dat motorrijden...
En ik maar denken da'k alleen gas hoefde te geven
Gewoon doen , dat gas geven !
wat niet ?
Plaatjes invoegen lukte even snel niet. Had geen tijd meer om het verder te proberen.
Kon bericht ook niet verwijderen en leeg laten ging ook niet. Vandaar.
Zal vanavond nog eens een poging wagen als ik wat meer tijd heb.
Hi! Nog een tracer rijder er bij.
Na drie jaar plezier op een MT07 de stap gezet naar een Tracer Tech Black 2017.
De levertijd is top! Vandaag besteld volgende week geleverd.
Ik zit een een tijdje mee te volgen op het forum en zie geregeld foto's van Garmins. Dus hoe ik die ga plaatsen daar ben ik al uit. Maar ik zie nergens waar jullie de spanning van halen? Zit er achter het scherm kun stekker of aansluiting?
Gewoon even de draadjes naar je accu leiden. Onder je zadel kun je dan ook alles mooi kwijt.
Zorgen dat de dit stekkertje hebt.Dat had ik bij de MT07 ook gedaan, maar een keer batterij volledig plat getrokken. En daar sta je dan.
Nadien gevonden dat de MT07 ook een aansluiting heeft waar enkel spanning op komt als de motor aan staat. Dat zou ik veel liever hebben.
Ik veronderstel dat de Tracer dit zeker ook heeft?
Afgelopen donderdag naar mijn nieuwe motor gaan kijken bij de dealer.
Het was een vroege sinterklaas. Ik heb meteen mijn tanktas meegekregen en toen ik thuis kwam lag mijn Cosmo navi-houder ook in de bus.
Vandaag mijn motor opgehaald Eindelijk na 3,5 jaar staat er weer een motor in de garage.
[b
Kun je bij plaatsing van COSMO- gps-houder enkele foto's nemen en stappenplan posten ?
Online hebben ze de instructies staan:Proficiat ! Prachtfiets !
dank !
Wij waren er ook om half 11 en michten om 11 uur starten, ik reed op een MT10SP en mijn vriendin op haar eigen tracer, maatje van mij en zijn vriendin allebei op een MT07.Gisteren bij het Yamaha mt event geweest in Amsterdam. Ze hadden goed uitgepakt, alleen het aantal bezoekers was beperkt en de planning verliep niet goed. Veel te lang moeten wachten en alleen op de normale mt-09 kunnen proefrijden. Die stuurt nog vlotter en hangt sneller op het gas dan onze tracers. Nadeel het zit comfort en kleine knopjes op het stuur. De quick shifter hakt er soms wat hard in. Tevens hopte de achterkant behoorlijk omhoog bij wat drempels, kon zo snel niet zien hoe de achterveer stond afgesteld.
Rond de 360km gereden gisteren, blij met de tracer!
Dropbox - Tracer GPS Bracket.pdf
1. Windscherm los draaien
2. Plasticplaat en metalen bracket (hoe heet dat ding?) los draaien
3. Alles op elkaar stapelen volgens 'installation 1' in de handleiding:"
cosmo houder - spacers - bracket - plastic plaat
4. De boel op elkaar gestapeld op de motor bevestigen en het windscherm weer terug plaatsen.
Dit is even pielen, wat ik heb gedaan is dat zegmaar stapelen en alvast de bouten er doorheen steken. Dan zit het tenminste op z'n plek en goed uitgelijnd. Knijp de boel bij elkaar zodat het e.e.a. niet uit elkaar valt en plaatst het voorzichtig op z'n plek op de motor. En draai alle boutjes even een paar slagen aan. En voila, het zit nu op z'n plaats . Nu alles verder aandraaien en het scherm daarna plaatsen.
Ik heb overigens de bal naar het dashboard toe zitten (de houder heeft een knikje bovenaan waar die bal op zit, die kun je twee kanten op steken; naar het scherm toe of naar het dashboard toe).
En ik hou 'installation 1' aan omdat dan de afstand tussen scherm en 'bracket' hetzelfde blijft.
