Yamaha Tracer 900 deel III
13 nov. 2007
Best
Ander ongemakje:
Het blijkt dat de schroefknoppen die de ruit vasthouden (verstelling) steeds loslopen, met name de linkse.
Oorzaak is het feit dat de ruit kan bewegen (naar voor / achter); dit is speling in de ophanging.
(M'n 2122DT zit prima vast, het is het Yamaha deel dat speling vertoont)
Het is geen groot probleem, maar ik zou de grondoorzaak willen oplossen -> de speling er uit halen.
(de knoppen vastzetten daar is wel een oplossing voor - maar dat is symptoom bestrijding)
Ik heb al eens geoefend met foam blokken, tywraps etc. maar geen bevredigende oplossing gevonden.
Anyone?
(ik heb ook een camera voorop de ruit - als deze niet wiebelt dan is het beeld stabieler)
P.S. QS is besteld. Ben benieuwd..
25 okt. 2014
blarp schreef op 27 september 2017 @ 12:27:
Ander ongemakje:
Anyone?
Ik snap je probleempje.
Misschien een rubber ringetje er tussen ?
Of loctite ?
Overigens komt er door je veel grotere ruit wel meer kracht op de ophanging.
Maar dat hebben anderen met een grotere ruit ook....
ivano wijzigde dit bericht op woensdag 27 september 2017 13:46 (6%)
13 nov. 2007
Best
Ik wil niet het loslopen van de knop oplossen, maar het grondprobleem = de ruit (groot of klein) kan een soort op en neer bewegen, de Yamaha constructie laat dat toe. Een rubber ringetje gaat niet helpen, de speling zit elders. Ook met hyper-vast gedraaide knoppen is die beweging er.
Yamaha Tracer 900
17 jul. 2017
Rotterdam
Het scherm zit in feite vast op het einde van een hefboom, en met een groter scherm wordt het probleem dan niet minder. Ik heb tiewraps gebruikt. Mooie witte, zoals je ziet. Daarmee is de beweging er structureel wel uit, maar de trilling nog niet. Ook bij mij trilt daarom de linker knop steeds los, ik moet er nog steeds eens een tweede moer als borg tegenaan draaien. detail tiewrap.jpg
Yamaha Tracer 900
17 jul. 2017
Rotterdam
Maar ik heb het originele verstelmechanisme niet meer nodig, jij misschien wel...?
13 nov. 2007
Best
Ik heb de ruit op de hoogste stand, en daar mag hij blijven wat mij betreft, werkt prima.
Dank voor de foto! Ik ga zwarte tywraps zoeken :)
Bij mij laat de zwaartekracht de ruit zakken, en de rijwind duwt hem weer omhoog...
Het is maar een halve cm, maar prettig als ik het kwijt kan.
oud brood op snelle fiets
12 jul. 2005
Beek (Lb)
kleinefiets schreef op 27 september 2017 @ 14:47:
Het scherm zit in feite vast op het einde van een hefboom, en met een groter scherm wordt het probleem dan niet minder. Ik heb tiewraps gebruikt. Mooie witte, zoals je ziet. Daarmee is de beweging er structureel wel uit, maar de trilling nog niet. Ook bij mij trilt daarom de linker knop steeds los, ik moet er nog steeds eens een tweede moer als borg tegenaan draaien. [afbeelding]
Er zit een circlip achter de twee knoppen als borging tegen losdraaien. Echter als je al eens de boel te enthousiast losdraait kun je die kapotdraaien.
Yamaha Tracer 900
17 jul. 2017
Rotterdam
mathh schreef op 28 september 2017 @ 10:01:
Die circlip zit bij mij aan het uiteinde van de bout. Dat helpt misschien tegen het uiteindelijk verliezen van de moer, maar houdt 'm niet vast op z'n plek. Een druppel loctite hielp ook niet duurzaam. Vandaar het plan om die circlip eraf te halen en gewoon een tweede moer tegen de eerste te draaien = vast voor altijd.
22 sep. 2017
Iemand enig idee wat een 10.000 km beurt kost van een Mt 09 tracer bij Termaat motoren Nijmegen?
15 mrt. 2009
T. 024 322 9575
E. info@termaatmotoren.nl
Openingstijden winkel
Maandag 13:00 - 18:00
Dinsdag 09:00 - 12:45 13:45 - 18:00
Woensdag 09:00 - 12:45 13:45 - 18:00
Donderdag 09:00 - 12:45 13:45 - 21:00
Vrijdag 09:00 - 12:45 13:45 - 18:00
Zaterdag 09:00 - 17:00
Openingstijden werkplaats
Di. t/m Zat. 08:00 - 12:30 13:00 - 17:00
Yamaha MT09 Tracer - Race Blu - 2015
TR@CR
11 mei. 2003
Zll'ng...
:t
Reaching out to embrace the random, reaching out to embrace whatever may come... (MJK)
25 okt. 2014
Vandaag eens het Kawasaki Versys topic beetje globaal doorgekeken.
Een model wat toch dicht bij de Tracer staat.
Maar ook hun hebben dezelfde dingetjes:
Beetje pendelneigingen, originele banden vroegtijdig wisselen.
En ook gebulder achter de ruit.
Misschien wat minder stelselmatig maar toch.....
Denk toch dat de Tracer met zijn fijne 3 cilinder en veel lagere gewicht de fiets is die meer karakter bezit ?
Yamaha MT-09 Tracer
03 dec. 2015
Vraag beantwoord.
Grutte wijzigde dit bericht op dinsdag 03 oktober 2017 16:57 (95%)
Da ha-k al wel dacht.
29 jul. 2006
ivano schreef op 02 oktober 2017 @ 16:47:
Wij van WC-eend adviseren WC-eend.... Heb je deze vraag c.q. opmerking ook in het Versys-topic gezet?
Ik volg het Versys (1000) topic al enige tijd met interesse. Toch lees ik daar veel minder extreme verhalen dan hier, zeker m.b.t. pendelen, 1e montage banden etc. etc. Hier valt het gewoon op, tot een enkeling de motor zelfs te koop zet. Niet goed, zeker niet omdat de Tracer motorisch gewoon erg goed is.
25 okt. 2014
KeesH schreef op 02 oktober 2017 @ 20:20:
Inderdaad....wij van WC eend adviseren.....
Tuurlijk, waarom niet.
De rest wordt misschien “ anders gelezen “ ?
En bedoel ik de term: minder stelselmatig....
Verder ga ik die jongens in het Versys topic niet vervelen met negatieve dingen....
Ik rij niet eens een Versys !!!
Dus waarom zou ik.... _O-
Yamaha Tracer 900
07 aug. 2010
ergens in FRL (in de buurt van Leeuwarden)
:^ En alsof je in het Versys topic dan geen wc-eend reacties krijgt..
Maargoed, zodra het wc-eend argument naar boven komt gaat het toch al gelijk nergens meer over. Want wat je ook zegt is het: 'wij van wc-eend..'. Ja ja..
Echter heb ik helemaal geen last meer van het pendelen en heb de turbulentie opgelost met kortere ruit. Dus doe mij maar een meer speelse fiets die 40kg lichter is. WC EEND! :W
Yamaha Tracer 900
14 jul. 2003
Boxmeer
Rappie schreef op 03 oktober 2017 @ 23:22:
Echter heb ik helemaal geen last meer van het pendelen en heb de turbulentie opgelost met kortere ruit.[afbeelding]
Ik zit zelf ook te denken om en kortere ruit te plaatsen i.v.m. de turbulentie en het uiterlijk. Welke ruit heb jij geplaatst?
'17 Yamaha Tracer 900 2017 -
'07 Yamaha FZ1 Fazer 2010 - 2013
'05 Yamaha FZS1000 2005-2010
'95 Honda CBR1000F 2001-2003
13 nov. 2007
Best
De QS zit er op.
Het werkt niet volmaakt, maar als je wat regeltjes voor jezelf opstelt is het erg lekker.
- boven de 6Krpm
- half gas of meer
- niet tussen 1 en 2
Dus eigenlijk alleen bij vlot door-accelereren.
Bij lagere toerentallen en een beetje gas werkt het ook, maar nogal "clunky"; bij hogere versnellingen beter.
Positie van het pedaaltje is wel belangrijk, heb ik nagesteld voor een beter resultaat.
Gelukkig werkt de normale "koppeling" strategie ook nog steeds voor "nette" snelheden in spitsverkeer.
Als je hem gebruikt waarvoor hij bedoeld is, is het een feestje!
02 apr. 2010
Na 2,5 jaar en 23000Km heb ik mijn Tracer ingeruild tegen een KTM 1090 Adv.
Ik heb er altijd met veel plezier op gereden, wat mij betreft zijn het blok en de remmen de sterke troeven van de Tracer, de algehele bouwkwaliteit is mij wat tegengevallen.
De vering is voor mij nooit echt een probleem geweest, wel heb ik er een zwart puig sport ruitje opgezet, wat echt veel minder turbulentie geeft.
Mocht je nog interesse hebben ik heb nog wat spullen van de Tracer gehaald
Puig Jetstream (sport ruit) Kleur zwart
Hepco en Becker Lock-it kofferrek (zonder Koffers)
Hepco en Becker bagage drager
Mocht je interesse hebben kijk even op marktplaats.
Iedereen nog veel plezier gewenst met zijn Tracer, hou de goede kant boven.
Yamaha Tracer 900
07 aug. 2010
Scallie schreef op 04 oktober 2017 @ 07:43:
Ik heb een stuk van de originele ruit afgehaald. Zie: Rappie in "Yamaha Tracer 900 deel III"
Heb er een goedkope Chinese spoiler bij gekocht, voor de langere afstanden gaat die er dan op. En voor de rest rij ik dan zonder.
Yamaha Tracer 900
07 aug. 2010
FJaRno schreef op 04 oktober 2017 @ 08:56:
Veel plezier op de KTM! Zijn ook mooie machines. Vind KTM ook altijd een leuk merk, wel minder betrouwbaar soms dan een Japanner echter.. Ik wacht vol verwachting op de 790/800 Duke :9
Die kan dan wel eens in ~2019 de vervanger van de Tracer worden.
Yamaha Tracer 900
14 jul. 2003
Boxmeer
Rappie schreef op 04 oktober 2017 @ 10:49:
Ziet er netjes uit, maar ik ga toch voor een vervangingsruit. Pak dan ook meteen een dark smoke versie.Ik geloof dat de monteur bij mijn dealer er een Puig op heeft zitten.
MT09T ZX6R CBR1100XX+EMLGT2001
06 nov. 2002
Rotterdam
Rappie schreef op 04 oktober 2017 @ 10:57:
:Y :Y :Y Als ze met een SuperMoto variant komen *O* *O*
A good friend bails you out of jail
A true friend sits beside you mumbling 'Damn, we fucked up!'
GSX-550ES,CBR600F2,CBR600F4,VTR1000F,CBR600RR,DL650k5,GTS1000+SIDEBIKE,KTM950SM
MT09TR, ZX6R(03), CBR1100XX+EMLGT2001
Yamaha Tracer 900
07 aug. 2010
Icul8r schreef op 04 oktober 2017 @ 11:41:
:9~ nog niet eens over nagedacht, dat zou inderdaad helemaal super zijn :Y
06 nov. 2002
Rotterdam
Rappie schreef op 04 oktober 2017 @ 12:14:
Niet aangedacht....man daar denk ik al jaren aan... Sinds de 990SMR geen echte sportief ogende opvolger meer geweest... SMT kwam nog het dichtst in de buurt, maar dan nog...
