Loskrijgen luchtfilter van cagiva canyon 500
Shenkie22
19 mrt 2015
50
Neede
Hallo, ik heb even rondgekeken of er een cagiva canyon 500 topic was, maar zag niks.
Ik zoek iemand die zo'n ding heeft en het luchtfilter wel eens los heeft gehaald.
Ik krijg hm namelijk niet los, in de handleiding staat simpel weg 'schroef die 4 bouten los' thats it. Probleem is dat er 'volgens mij' binnen in een soort locknut zit die meedraait. Dit moet een veel voorkomend probleem zijn, dus ik dacht misschien zijn er tricks. En dan hoop ik niet dat de oplossing uitboren is :P
b.v.d.
Waarschijnlijk is het draad een messing busje wat in het plastic geperst zit. Als de bout lekker lang droog er in heeft gezeten krijg je dit op een gegeven moment. De bouten die meedraaien laten zitten, overige losdraaien. Daarna kan je met een beetje moeite de boel lostrekken waarbij de messing busjes nog aan de bouten blijven zitten. Daarna kan je de busjes van de bouten draaien en teruglijmen met 2K lijm.
