Ik heb net progressieve voorvork veren geïnstalleerd met SEA 7.5 olie en 160mm luchtkamer. Volgens de Wilbert manual.
Bij het remmen slaat/zakt de voorvork erg door.
Ik heb de "sag" gemeten; motor op de lift, vering onbelast en belast op de grond met rijder er op.
Verschil ballast een onbelast is 70mm.
De totale veerweg van de voorvork is 210mm. Ik heb dus een sag van 30%, wat volgens de manual goed hoort te zijn.
Wat kan ik het beste doen tegen het doorzakken bij het remmen?
Meer SEA 7.5 toevoegen en de luchtkamer kleiner maken?
7.5 vervangen voor een dikkere olie?
Deel olie aftappen een aanvullen met dikkere olie?
Vullbussen om de preload te verhogen?
Alvast bedankt
Motor; xtz660 bj 1991, standaard voorvork systeem zonder rebound of preload adjustment.
Alvast bedankt
