Goedemorgen,
Ik weet het geen motor, maar goed.
Misschien dat iemand mij kan helpen met het volgende:
Zundapp KS 50 overgenomen, start direct met kickstart en rijd perfect, loopt mooi stationair (bougie mooi bruin)
Echter na 10 min rijden,bij stoppen loopt hij 2 sec stationair en slaat af waarna hij niet meer te kick starten is. na een redelijk stuk aanlopen slaat hij weer aan. Rijd dan ook gewoon nog perfect. zo lang je hem bij stilstand al spelend met het gas aan de praat houd is er niks aan de hand.
Wat heb ik gecheckt:
-bougie.
-cilinder + zuiger.
-uitlaat schoon gebrand.
-carburateur schoongemaakt.
-gasnaald verschillende standen.
Ik weet het niet meer, zo lang je blijft rijden loopt hij perfect.
Nou zie ik op de carburateur geen merk naam staan, terwijl hij eruit ziet als een bing.
Misschien een imitatie? maar kan dat verschil maken met stationair lopen en slecht starten als hij warm is?
Dank alvast!
-bougie.
-cilinder + zuiger.
Dank alvast!
