Nog even getwijfeld of dit wel onder "techniek" hoort, maar aangezien hier ook bv. het algemene lastopic en het gereedschaptopic staan, lijkt me wel... Anders laat ik me graag corrigeren.
Ik heb een persluchtinstallatie aangelegd in mijn garage.
Een compressor van 2,5 pk (270L/min) met een 50Liter ketel, netjes weggewerkt in een kastje met rubber tegels bekleed om lawaai wat te dempen. De compressor slaat aan bij 6 bar en bouwt druk op tot 8 bar.
Een buizenstel van 15 mm leidingen en op 3 plekken een outlet met een 1/2" naar 3/8" verloop en standaard snelkoppelingen.
Ik heb zelfs nog gedacht aan een aftapkraantje op het laagste punt om condens te verzamelen en te kunnen aftappen zodat het niet m'n ketel in kan lopen, en heb de lange leidingen onder een hoek gemonteerd zodat condens echt verzamelt waar ik het hebben wil. Of het werkt... het zal moeten blijken.
De 3 outlets zitten op: 1,5 meter van de ketel, 4 meter van de ketel en 9 meter van de ketel.
Nu heb ik de compressor aan het buizenstelsel gekoppeld met een slang die een binnendiameter heeft van maar 6 mm (standaard luchtslang maat).
Welke prestaties kan ik verwachten?
Is die 6 mm slang (die is ongeveer 60 cm lang) een grote belemmering voor het hele systeem?
Mijn boerenverstand zegt dat de stroomsnelheid er wat hoger ligt, maar dat er niet echt een grote drukval of belemmering zit?
En maakt het met verschillend gereedschap nog wat uit welke outlet ik gebruik? Een grote luchtsleutel met een gebruik van 200L/min b.v. op de outlet het dichtst bij de ketel, of juist ver weg (buffer in de leidingen)?
Ik moet nu namelijk gaan besluiten welk gereedschap ik ga kopen, en ben benieuwd naar jullie ervaringen.
Zijn er verder nog installatie tips?
Voor de duidelijkheid, het gaat om een hobby-bob garage. Ik knutsel wat aan m'n beide motoren en onderhoud de auto deels zelf.
