Knipperlicht weerstanden
Pimoto
8 feb 2016
13
Groenlo
Hallo
Ik heb een set knipperlichten gekocht (geen led) en er staat op 12 volt en 21 watt.
De oude knipperlichten zijn 12 volt en ook 21 watt.
Toch knipperen mijn nieuwe knipperlichten sneller dan de originele.
Moet er een hele kleine weerstand tussen omdat er misschien toch iets verschil in zit of?
Mvg. Pimoto *O*
Heb je gekeken wat er op het lampje zelf staat? de vervangers zijn vaak uitgerust met 10W lampjes.
en heb je alles aangesloten zodat ze voor en achter knipperen?
meestal gaat het relais sneller knipperen als er 1 lampje stuk is of niet aangesloten is.
als je de lampen hebt vervangen door de zelfde lampen qua wattage, dan zullen ze op het zelfde tempo knipperen...
als het spul sneller knippert dan is de wattage toch echt anders...
met een lichtere wattage gaat het spul juist sneller knipperen, dus als ze te traag knipperen dan zet je wellicht een weerstand in serie, maar waarom zou iemand dat willen? je wilt je lampen toch niet zwakker laten branden?
Je weerstand moet parallel. je wilt de belasting verhogen.
