Zeg tegen Freek dat hij zijn schoenen uit doet voor hij instapt.
Veel te mooi om mee te gaan rijden
Moet er dan een draad om de bobinedraad gewikkeld worden?
Behoorlijk stukje, geloof dat ik wel tussen 7 á 10 cm gedaan heb. Strak gewikkeld tegen elkaar. Is iets van 1.5mm draadje.For future reference, hoeveel wikkelingen?
Vandaag de boel maar eens in elkaar gezet. Ook nog een uurtje op de tank gepoetst, harder hoeft hij van mij niet te glimmen, het is tenslotte geen sjopper
Ik heb een peilbuis gemaakt, om de benzine voorraad te checken. Een peilbuis liegt niet, heeft de batterijen nooit op, geeft geen storing dus is een prima oplossing! Achter op de tank zit de ontluchting. De uitloop zit midden onder de tank
Ik heb de binnenkant van de kofferbak extra wit gehouden, dan ziet er alstijd netjes helder en opgeruimd uit Bij de zijkanten kan dat niet want dat is PEplaat, en daar kun je geen verf op houden.
Het plaatje om het gaatje in de hoek mee te dichten is er al wel, maar dat lijm ik met de eindmontage op z'n plek. Ook kit ik dan de naad tussen vloer en PE plaat dicht. Er schijnt speciale kit voor PE te zijn. Daar moet ik nog weer even op googlen.
De grote vooruit gang zal er nu wel even uit zijn, we moeten nu eerst met het hulpframe en de naafbesturing aan het bouwen.
Dat kan, maar je kan de ingang van het relais ook op de laagspanningskant van de bobine aansluiten. Werkt veel bedrijfszekerderder
denk dat ik dat ook ga doen met mijn pick up! prima tip!Zo zou ik het ook doen
Bij LPG onderdelenshop € 40,-
Maar vaak vind je ze ook wel op de autosloop.
Bij spanning inschakelen gaat de uitgang ongeveer 4 seconden aan. vervolgens gaat deze weer aan zodra die pulsen meet van je bobine.
Zodra die geen bobinepulsen meer meet gaat die naar 4 seconden uit.
of de grijze draad tussen 12 en 13De groene draad tussen 12 en 13.
haha gaat er uit eindelijk om dat een van de massa draden gebruikt wordtKan ook. het is voor mijn kromme oogjes net niet te zien of er Gr staat of Gy.
