Kwastert aan de TRX 850!
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
Ik wil dus een bagage vak maken in de tank. Er komt een klep aan de bovenzijde van de tank, ideeen over scharnieren, slot en waterdichtheid zijn er al!. In m'n hoofd issie al klaar ;-)
Maar om nou m'n goeie tank zomaar te verzagen.... Dus even met HPS motoren, de TRX en TDM specialist uit Friesland gebeld, en Pieter had er nog wel een liggen. Een schadetankje, ik mocht m'n hebben voor een appel. Een een ei.
Maar omdat zo'n appel-en-ei niks te duur is, zit er natuurlijk wel wat werk aan. Maar dat geeft niet, daar houden we van. Werk. Aan een zijspan!
trx tank 2
trx tank
trx tank 3
Omdat ik niet over een spijkerlasapparat beschik heb ik het anders opgelost. Want ik beschik wel over een lasapparaat. En ook wel over spijkers.
Dus hier en daar wat spijkers gelast, en met behulp van een hardhouten lat en een nijptang heb ik de meeste deuken er al uit getrokken.
Omdat nu verder weer eens tijd ontbreekt gaat het spoedig verder. Spijkers eraf, lassen wegslijpen en dan de schuurmachine erop. Als de lakeilanden weg zijn kun je pas echt goed voelen of de deuken er goed genoeg uitzijn, goed genoeg voor de plamuurpot!
trx tank 5
trx tank 4
BMW1200RT EZS RX5 Zijspan
05 mei. 2012
Rolde
Handige bliksem ben je. Leuk om te volgen. *D
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
RuuT schreef op 14 september 2017 @ 20:07:
Ik heb de methode niet zelf verzonnen hoor ;)
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
Ik hoop dat jij het iets professioneler aanpakt. Ik zie een hoop gepruts in dit filmpje. Eigenlijk is het enige professionele het las apparaat.
Je hebt in ieder geval al keurige pinnen op je tank weten te krijgen, dat zonder gaten in dat dunne blik te branden, is al een hele prestatie in mijn ogen.
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
halflive schreef op 14 september 2017 @ 21:18:
Het is inderdazd een beetje ongelukkig voorbeeld. Met die dunne ronde staaf druk je al heel snel weer een deukje op het afsteunpunt. Ik heb het gebogen houten handvat van een staalborstel gebruikt...
09 apr. 2004
Purmerend
Dat is inderdaad al verstandiger. Een slagtrekker is nog mooier. En dan niet met een carrosserievijl het staal gaan raspen.
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
halflive schreef op 14 september 2017 @ 22:17:
Die slagtrekker heb ik dan ook weer niet
:o
Pas op schwenkt uit
15 apr. 2004
Standdaarbuiten
Handig hoor.
Ik had jou er trouwens wel voor aangezien dat jij ook nog even snel een slagtrekker in elkaar geflanst zou hebben.
Two beer or not two beer
cb500 vtr1000 kawas3a gpz550
12 dec. 2012
Van een popnageltang of zoiets?
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
Hellracer schreef op 14 september 2017 @ 23:58:
Handig hoor.
Het is minder werk om die deueken er met een stuk hout en een nijptang eruit te trekken dan dat ik eerst een trekhamer moet maken van een boorkop, ijzeren gewicht en een stuk buis :X
En al die deuken zitten redelijk dicht bij een 'hoek' in de tank. Daardoor kan ik makkelijk afsteunen met dat steun hout, zonder risico op indrukken van de tank.
Maar we dwalen af O-)
trx 850 & gn400 projectje
15 mei. 2013
Heerenveen
goed bezig weer.
ik heb ook wel eens gehoord dat mensen met luchtdruk hoopten dat alleen die deuk weer bol werd...... mooi }) }) past er meteen weer meer in O-)
GN-400-cafebrattracker-project/vulcan 1500 verbouwen,opfrissen, gr650zijspan
09 apr. 2004
Purmerend
ronaldt schreef op 15 september 2017 @ 07:35:
goed bezig weer.
Ik heb eens gelast aan een tank gevuld met water. Gaatje er in gebrand. Dan kan je niet meer lassen omdat hij pist. Litertje water weg laten lopen en de luchtbel onder het gaatje.
In die luchtbel zat precies genoeg benzinedamp om de tank plots 10 liter meer capaciteit te geven. Daar schrik je wel even van.
Maar we dwalen af.
15 mei. 2013
Heerenveen
halflive schreef op 15 september 2017 @ 10:16:
Maar we dwalen af.
:Y :t
07 okt. 2011
Ergens in NL (boven rivieren en goede kant IJssel)
Afdwaal topic :)
12 dec. 2012
Waar gaan we het vandaag over hebben?
kermitc wijzigde dit bericht op zaterdag 16 september 2017 18:02 (6%)
ongeneeslijk Guzzist.........
10 jun. 2004
Rotterdam
kermitc schreef op 16 september 2017 @ 08:05:
Griesmeelpudding
Moto Guzzi 1000 SPII / EZS kompact
Moto Guzzi V50 Monza
Webley Raider HFT pcp
28 jul. 2014
Nou, griesmeel zet ook behoorlijk uit. Tankje vullen, heet water erop... Misschien gaat uitdeuken er ook wel mee.
Hoppa, ontopic 8-)
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
De deuken zijn er in grote lijnen wel uit. Maar omdat er nog best wel gelast zal moeten worden voordat ik de tank getransformeerd heb tot rommelbak, het ik eerst de lak er maar eens afgeschuurd! Leve de Rotex !
trx tank 7
trx tank 6
09 apr. 2004
Purmerend
Vakwerk, je hebt hem mooi strak gekregen.
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
De schade zit aan de linkerkant van de tank :X :X O-)
21 aug. 2016
laverda
Was je om 23:00 al thuis met de BMW vanuit Venlo
halflive schreef op 16 september 2017 @ 23:16:
18 mrt. 2006
ass'n
Als je er een bergruimte van maakt dan zal er een groot gat in moeten.
Met een paar uitdeukhamers en tassen krijg je de deuken er dan makkelijk uit toch?
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
wyb schreef op 17 september 2017 @ 08:17:
Nee, want in het voorste stuk van de tank zit een hele grote ruimte voor het luchtfilter. Dus de ruimte tussen tank en tsnkbodem is daar maar een 15 tot 25 mm.
trx tank 9
Verder is het wel handig dat de tank strak is voordat ik er aan ga zagen. Want als de tank uit twee delen bestaat, moet je twee delen strak maken die dan op elkaar moeten aansluiten, terwijl de stevigheid er dan uit is, door dat grote gat wat ik gezaagd heb.
Het is echt geen probleem om een paar spijkertjes op een tank te lassen en dan een deuk eruit te trekken hoor. Dat gaat echt heel gecontroleerd en beheerst, minstens zo beheerst dan met hamer en tassen.
Ik zou bijna zeggen: 'probeert u het zelf eens'
trx tank 11
trxtank 10
kwastert wijzigde dit bericht op zondag 17 september 2017 11:19 (8%)
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
Ik heb hem nu zover dat er niks is wat ik met de plamuurpot niet in orde krijg. De bovenste deuk krijg ik niet goed weg, want die zit wel heel dicht bij de vouw in de tank.
En in de middelste moest ik nog een klein gaatje :X O-) dichtlassen. :+ Maar gelukkig komt erg een benzine meer in.....
kwastert wijzigde dit bericht op zondag 17 september 2017 11:21 (194%)
09 apr. 2004
Purmerend
yamverda schreef op 17 september 2017 @ 07:55:
Yep. Ik had geen zin in de waanzinnige herrie in de tent met een afgrijselijk slechte zanger. Ik heb na de BBQ de motor gepakt en ben naar huis gereden.
