Kwastert aan de TRX 850!
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
Vanavond was het weer eens tijd om te zagen....
Allereerst heb ik afgetekend hoe ik het hebben wil. Ik moet keuze's maken of de klep voorover of achterover gaat scharnieren. Ook over het slot heb ik al gedacht, en ik denk dat ik daar ook een oplossing voor heb.
tt6
Maar hoe ga je die 'deksel' er dan af zagen? Met een mm schijfje in de slijptol, da's wel duidelijk. En de rechte lijnen bovenop kunnen wel uit de hand. Maar voor die lijn achterlangs heb ik toch maar even een aanlegvlak gecreeerd waar ik de beschermkap van de slijper over heen kan laten lopen.
tt5
En na een beetje vonkelarij houd je dan dit over. Best goed gelukt, bijna overal recht. Ook de deksel is bijna vlak aan de zaagsnede
tt4
tt3
tt2
Volgende stap is het creeeren van een rand in de tank. Ik heb eerst maar eens een malletje gemaakt. De rand wordt uiteindelijk smaller, maar bij dit kartonnetje kan het wel even zo.
Ik ga die rand van 1 mm plaat maken, en ik denk dat ik 'm met een paar hechtlasjes vastzet. Daarna zet ik m'n aan de onderzijde vast met epoxyhars. Dat geeft minder spanningen en trek in het gehaal dan wanneer ik hem probeer rondom te lassen O-) . Bedoeling van deze rand is dat er een kantrubber mat afdichtings profiel aan komt om de boel waterdicht te maken.
tt1
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
En morgen of overmorgen krijg ik nog een tank, gekregen van SpondonTRX. Die tank schijnt strak te zijn, maar met een lekke bodem. Ik kan dus het hele zaagwerk nog een keer uitvoeren. En dan kan ik met de mooiste verder gaan.
trx 850 & gn400 projectje
15 mei. 2013
Heerenveen
heel gaaf dit idee.
wil zoiets met mijn gr650 span ook gaan doen als elektro box.
ooit
GN-400-cafebrattracker-project/vulcan 1500 verbouwen,opfrissen, gr650zijspan
15 mei. 2015
Gilze
Netjes gedaan, zelfs het houten hulpframe is heel crea
07 okt. 2011
Ergens in NL (boven rivieren en goede kant IJssel)
Ga je een hoop gemak van hebben. Gaaf idee en zoals gewoonlijk mooi uitgevoerd.
ragbakspan
15 aug. 2015
elst (ut)
top werk!
GTS1000 / GT750
07 jul. 2003
Velfjord, Noorwegen
Cool!!!
XJR 2600
30 jun. 2010
Leeuwarden
slim hoor!!
25 aug. 2007
omg. den bosch
dat houten aanlegvlak is geniaal,.....echt zo iets van dat had ik zelf ook kunnen bedenken, maar als je er mee bezig bent gebeurt dat toch niet zo snel.
eigenwijs is ook wijs
21 aug. 2016
laverda
Geweldig maar de TRX club houd je in de gaten
21 aug. 2016
laverda
:t
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
Vanavond weer een beetje aan de knutsel geweeest. Soms is dat nodig. Ik heb een hoeklijntje gemaakt en dat in de opening gelast. Dat is goed te doen.
trx tank 12
trx tank 13
Maar het kantrubber wat ik gebruikt heb werkt niet op deze manier. Ik kan niet de deksel zoveel druk op het rubber geven dat ook de zijkanten afsluiten.
trx tank 14
Wat was het leermomentje van vanavond O-) : Ik moet kantrubber gebruiken met de afsluiting aan de bovenkant. En dan een aanleg randje in de deksel maken. Dan komt het helemaal goed.
En nog een mooi bericht: ik heb een strakke tank gekregen van SpondonTRX. Deze tank is strak, dat scheelt een boel plamuur werk.
trx tank 15
Klein nadeeltje van deze tank: hij is een beetje lek.... Maar dat los ik wel op!
trx tank 16
Het hele grote voordeel is dat ik nu naar hartelust kan experimenteren voor het beste resultaat!
kwastert wijzigde dit bericht op woensdag 20 september 2017 23:41 (15%)
15 mei. 2013
Heerenveen
beter :t
Pas op schwenkt uit
15 apr. 2004
Standdaarbuiten
Ik neem aan dat je deze site kent?
http://www.rubbermagazijn...-profielen/klemprofielen/
Two beer or not two beer
15 mei. 2015
Gilze
Als ik dit zie en meerdere van je creaties denk ik weer; waarom is die man ooit schilder geworden????
toch niet omdat je daar rijk van wordt :N :X :?
Ik weet ook wel dat je van lassen ook niet rijk wordt
ervaring is iets wat je krijgt na het maken van veel fouten
subtoon wijzigde dit bericht op donderdag 21 september 2017 09:56 (29%)
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
Ja, maar ik haal gewoon een metertje bij EZS van de rol.
Moto Guzzi 850GT, EML BMW R80
14 sep. 2009
Leiden
Mooi en doordacht Kwastert, ga je vast plezier van krijgen.
Old racers never die, only their leathers get tighter. Je stopt niet met racen omdat je oud wordt, je wordt oud omdat je stopt met racen.
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
Tijd voor een update.
Allereerst het ik een stukkie rond 6 'op de knie' gebogen en aan de rand van de deksel gelast. Ik wil daar geen scherpe rand hebben, da's met wat te link in geval van een aanrijding. Ik zit er zelf achter he O-)
rond 6
Daarna is de afdichting aan de beurt
Ik heb twee soorten kantrubber geprobeerd. En met een flap aan de zijkant, die dicht af zonder dat je m'n aandrukt. Een n met de afdichting recht boven het profiel. Maar die met de flap valt af. Door de vorm van de deksel en de afmeting van het rubber werkt dat niet zoals ik het hebben wil.
Ik heb dus nu een kantrubber waar het zachte stuk recht boven het profiel komt. Maar dan moet er dus wel een aanlegvlak in het deksel komen.
dekslerand 2
Eerst heb ik een pasvlak uitgezaagd. dat heb ik met een plakbandje vastgezet op het afgeplakte kant rubber.
dekslerand 3
Daar heb ik flink wat polyesterplamuur (niet van da goeie spul :N ) op gesmeerd.
Daarna de deksel erop gelegd en een half uurtje gewacht.
dekslerand 4
Dan de in deksel een tweede aanlegvlak pasgemaakt. Dat vlak heb ik gemaakt in de rand van de deksel en al liggend op dat gepolyesterde aanlegvlak. Doordat er een aanlegvlak in gepolyestert zit weet ik nu waar ik het tweede vlak zitten moet. Die tweede vast lassen, en doordat ik even met de brander de buitenkant opgewarmd heb, laat die polyester los en kan dat eerste vlak er weer uit. Of het de handigste manier is weet ik niet, maar als ik het rubber insmeer met olie tekent dat zich rondom in de deksle af. Dus het rubber ligt goed aan.
dekslerand 5
Volgend hoofdstuk is het scharnier. Ik heb wel vier verschillende versie's gemaakt en geprobeerd.
Scharnier onder de deksel
Scharnier onder vaste deel
Uiteindelijk is het een onderliggend scharnier geworden, weggewerkt tussen tankbovenkant en luchtfilter bak. Als ik het scharnier onder het deksel laat zitten, zodat eerst mijn bedoeling was moet de naad veel te ruim zijn om de deksel vrij te laten draaien.
scharnier dicht
scharnier open
Voor deze tank is het goed genoeg, bij de 'echte' maak ik het allemaal nog wel wat netter.
Nu nog een avond bezig met het slot. Ook dat wordt nog een uitdaging, want ik wil dat slot eigenlijk net met de sleutel hoeven te bedienen...... 8-)
15 mei. 2015
Gilze
Nou snap ik pas waarom alles er zo netjes uit ziet.
je hebt gewoon nog vier keer zoveel geduld als ik.
GTS1000 / GT750
07 jul. 2003
Velfjord, Noorwegen
Heerlijk!
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
subtoon schreef op 26 september 2017 @ 08:23:
Nou.....
07 okt. 2011
Mooi. Ga je de tankdop nog uithalen en vlak lassen? Je kan er ook je slot van maken. Blind sluiten is wel erg gaaf.
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
JFJ schreef op 26 september 2017 @ 09:07:
Die blijft. En er komt een blinde sluiting. Hoe precies weet ik nog niet, maar blind wordt ie
28 feb. 2002
omg.Eindhoven
kwastert schreef op 26 september 2017 @ 09:17:
Met Bluetooth en een telefoon app.
:P
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
roestendoenze schreef op 26 september 2017 @ 09:37:
:P
Je brengt me op een idee👍
