Weet een van jullie het antwoord.
Ik ben nog even naar de mapping aan het kijken. En ik wil toch een andere voor woon werk verkeer. Rijd nu met TOD. Maar onderin loopt hij dan niet lekker. En aangezien er tegenwoordig elke dag file staat kan ik toch niet hard rijden.
Nu zie ik alleen bij een paar mappings staan op Tune Ecu iets van "Extra 3 degrees". Kan iemand mij uitleggen wat hiermee bedoeld wordt?
Je noemt de spanningsregelaar. Bij het inhouden merk je dan ook dat er kleine electrische storingen zijn, zoals op de je dashboard of lampjes? Heeft ie moeite met starten enz...
Die kun je in ieder geval wel redelijk makkelijk doormeten of alles ok is.
Nou een andere mapping heeft nog steeds geen zin. Dat ding blijft rot lopen onderin. Het voelt als een cardan. Beetje lastig uit te leggen. Maar bij lage toeren in lage versnellingen valt om de seconde even wat vermogen weg en pakt hem dan weer op. Ook als hij in zijn vrij staat en je draait het gas open en houd de toeren dan constant dan hoor je het. Hij loopt gewoon te haperen. Vet irritant om zo door de file te rijden. Hoge toeren geen probleem. En volgas wegrijden gaat hij als een beest. Ik heb inmiddels al het volgende gedaan zonder resultaat:
Bobines vervangen
Gasklephuis inclusief TPS en stappenmotor vervangen
Grote onderhoudsbeurt (inclusief alle pakkingen, kleppen stellen, nieuwe bougies, olie)
Alle contacten die ik kon vinden schoongemaakt en ingespoten met contactspray
Verschillende mappings
Ik weet even niet meer waar ik het moet gaan zoeken
Ik zit zelf nog te denken:
MAP sersor
Lamdasensor
02sensor
Spanningsregelaar
Benzinepomp
.....nieuwe motor
Er is al eens een soortgelijk probleem langs gekomen, volgens mij van Slakky?
Was iets met de slangetjes van die stappenmotor vervangen
Bobines vervangen
MAP sersor
Lamdasensor
O2sensor
Spanningsregelaar
Benzinepomp
.....nieuwe motor
Lamdasensor en O2sensor is hetzelfde, scheelt je alweer geld
Ben je er al mee naar de dealer of andere motorzaak mee geweest om de motor te laten uitlezen of nalopen?
hmmm. dit wordt dan inderdaad erg vervelend... Vocht bij bougie... heb je (hebben zij) ook de bougiekabels goed geinspecteerd?
disclaimer: ik ben A-technisch, maar wel graag behulpzaam of dat echt zo is, valt dan nog te bezien.
Bobines vervangen
MAP sersor
Lamdasensor
Air temperature sensor
Spanningsregelaar
Benzinepomp
.....nieuwe motor
Had iets eerder ook tegen iemand anders gezegd dat ik afgelopen week top ben geholpen bij Roke in Mijdrecht. Motor werd opnieuw afgesteld en loopt nu echt enorm soepel terwijl hij daarvoor alleen maar aan het bokken was.Jongens, weten jullie nog een goed adres voor afstellen vd speed? Frederiks is in Goes (mij veeeeel te ver) en Eibergen motoren heeft de komende weken geen plek...
Liefst boven de rivieren
Ook benzinefilter in de tank al vervangen? Spanningregelaar zou goed kunnen. Hebben we bij mijn broer ook vervangen.gaf een tijdelijke voldoening.Net even gekeken. Maar de waardes van de map sensor en voor de cilinders zelf zijn ook goed. Dus het ligt ook niet aan de synchronisatie.
Ja dat hebben ze.Heeft Roke ook een testbank dan??
Eventueel kan je deze even omruilen met een andere speed rijder. Wil mijne wel beschikbaar stellen hoor. Weet hoe frustrerend dit kan zijn.
Je kan met een mutlimeter de spanningregelaar doormeten. Staat op YouTube een how to.
