Ervaringen met het (laten) ombouwen van een motor
Erasmos
26 jan 2014
1.544
5
Ik heb sinds begin dit jaar een Zero DS en ben er hartstikke blij mee :)
De voorkeur was eigenlijk uit gegaan naar een motor met kuip voor wat meer comfort op de snelweg maar helaas die zijn er nog niet :P
Nu woon ik vrij ver van mijn werk(250km) en dat is nog iets te ver om op één lading te halen... Is niet erg want ik heb er gewoon nog een benzine fiets naast om mee te forensen maar als ik het met de Zero zou kunnen zou dat natuurlijk perfect zijn :]
Het is sowieso mooi om wat meer er mee te kunnen toeren enzo dus ik heb besloten om vanuit de VS de "Supercharger" te bestellen, een externe lader waarmee je zo weer vol zit:
Hier zie je een van de prototypes op de grond staan:
Het tweede wat moet gebeuren om de motor wat toervriendelijker te maken is het plaatsen van een kuip. Nu is dat al eens gedaan met een Aprillia kuip:
Maar ik zoek persoonlijk wat groters, is iets comfortabeler voor de langere afstanden :P
Door de kuip zit je niet alleen wat comfortabeler op snelheid maar het vergroot ook nog eens flink je range, als je de eerste foto uit de post bekijkt dan zul je zien dat het nou niet echt een heel aerodynamisch wonder is.
Nu kun je vanuit de fabriek af al flink wat extra dingen aanschaffen om je fiets mee te pimpen:
Wat gelijk als bijkomend voordeel heeft dat er al wat montagegaten aanwezig zijn waar je ook prima je eigen spul aan kan hangen.
Vroegah was het natuurlijk veel normaler om een standaard motor te kopen en daar je eigen kuip op te monteren, je kon vaak niet anders. Dat is tegenwoordig (gelukkig) anders maar heeft ook als effect dat het aanbod van aftermarket universeel kuipwerk minder is, vrijwel alles wat ik kan vinden zijn dozenschuivers die allen sets hebben voor de motoren die het meest populair zijn.
Het idee is nu om een jonge gebruikte kuip ergens op te snorren en die met de juiste montagebeugels pas te (laten) maken voor op de Zero. Welk model hangt af van hoe het pas te maken is en of ze überhaupt wel beschikbaar zijn.
Dan de Supercharger, het is geen licht ding met 9 kilo, eigenlijk te zwaar om in een monokey topkoffer te kunnen stoppen. Nu rij ik eigenlijk toch altijd alleen op de motor dus is het geen probleem om een gedeelte van de duozit op te offeren om de lader netjes weg te werken zodat je gelijk aan de buitenkant een mooie Mennekes aansluiting hebt om de laadkabel op aan te sluiten:
Hoe dat eruit gaat zien ben ik nog over aan het nadenken, het makkelijkst is om stel BMW hutkoffers oid te gebruiken en die stevig monteren op de achterkant, maar dat is toch wel erg lomp en hoekig.
Het beste zou dan toch zijn om een nieuw custom aerodynamisch kontje te plaatsen waar de supercharger mooi in kan maar dat zoeken we later wel uit.
Anyway, heel verhaal maar wie heeft er ervaring met het (laten) plaatsen van een toerkuip op een moderne fiets? Ik heb al gezocht maar het meeste wat ik tegenkom zijn toch oude fietsen of bouwverslagen waar ze de kuip juist eraf slopen :P
Ook suggesties voor bedrijven die zoiets zouden kunnen uitvoeren zijn welkom. Ik vind eigenlijk alleen maar bedrijfjes die van alles tot bobber verbouwen en een enkele rallybouwer.
Stel....stel.., je neemt een grote stevige kunststof koffer met bovendeksel, de bodem vrijwel vierkant.
In die bodem zaag je een uitsparing zodat ie over je achterwiel heen valt; aan weerszijden gedeeltelijk naast het wiel en de rest van de koffer boven het wiel.
Met een gebogen plaat maak je de uitsparing in de bodem weer dicht.
Achter haal je alles er af wat in de weg zit, je monteert de koffer zo laag mogelijk rekening houdend met de invering van het wiel; op de koffer monteer je eventueel een stuk spatbord, het achterlicht, richtingaanwijzers en de nummerplaat.
Je hebt nu een grote ruime koffer die van bovenaf te beladen is, de ruimte loopt aan weerszijden door naast het wiel. Het zal smaller, compacter en aerodynamischer zijn dan de standaard koffers met meer ruimte en met slechts één deksel.
Maar zoals gezegd, het is een wild idee.
Honda had ooit ook zo'n wild idee. Als je zo'n Pasific Coast koffer gebruikt kan vinden ben je waarschijnlijk goedkoper uit en is het aerodynamischer dan een vierkante kist. (en het ziet er niet heel erg zelfbouw uit)
Het PC model is zeker interessant maar die motor is vanaf de grond af aan anders opgebouwd.
Heb jij er een PowerTank op zitten ? Zo niet, de SuperCharger past op de plek van de Powertank, onder het neptank cover.
Zelf heb ik een powertank en zou ik 250 km zonder bijladen moeten kunnen halen maar dan moet ik erg rustig rijden..
Het voorspatbord, waarom neem je niet een kant en klaar spatbord van de Zero S of SR ? Jouw voorwiel is zeker te groot....
Over de koffers... Ik hikte hier ook tegenaan, bij mijn Zero S zit er de originele (Givi) Zero zijkofferset op, die koffers zijn niet breed maar ze staan wel ver van het achterwiel af waardoor de motor toch niet echt lekker smal is. Ik laat het zo omdat er met de topdeksels goed mee te leven is.
Maar wat ik overwogen heb is het volgende, een wild idee zoals ik wel vaker heb... ;)
Jup heb een Power Tank. En ja had al gekeken naar een S spatbord maar de S heeft een 17 inch voorwiel en de DS een 19 inch voorwiel.
Wat jij bedoelt is zeg maar de Sjaak R1 aanpak? :P Het heeft hier trouwens niet zoveel haast, met een flinke topkoffer kom je ook een eind.
Dan blijven er niet veel plekken over voor die Super Charger... De motor (mijn motor althans) heeft ook nog relatief weinig laadvermogen, hij heeft een duozitplaats maar die mag je eigenlijk niet eens gebruiken, laat staan als je een Powertank hebt én een Supercharger.
Ik zou die duozitplaats opofferen en daar een grote koffer monteren met daarin zo ver mogelijk naar voren de Supercharger.
Als je die koffer wat groter neemt blijft er ook nog plek voor wat bagage. En inderdaad, het beschreven idee is zoals de Fireblade/R1 Sjaak koffer maar het hoeft natuurlijk niet op die manier. Ik bedacht me dat zoiets het best en mooist zelf te maken moet zijn als je uitgaat van een bestaande koffer, vandaar.
Het staat even op een laag pitje, de achterkant. Eerst maar de kuip en de SC regelen.
Helaas nog geen passend voorspatbord kunnen vinden, heeft iemand nog tips?
Doei oma, tijd voor een update!
Ondertussen achter de schermen met FZRene druk bezig geweest, kuip gekocht en de motor weggebracht. Het eerste resultaat is er:
Dit is slechts een eerste snelle proefopstelling maar het ziet er nu al goed uit, het begint al meer op een toermotor te lijken :P Later volgende week verder afstellen en dan kan het echte verbouwen beginnen en kunnen de permanente beugels gefabriceerd worden etc.
Leuk traject. Ik vind de kuip wel wat 'grof' ten opzichte van de rest van de vrij ranke Zero, maar dat helpt ongetwijfeld wel om beter uit de wind te zitten. Ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat.
Ben even zo vrij geweest om het totaal eens te bekijken, incl Zero logo en V-Strom spatbord[afbeelding]
Wauw ik wou net gaan vragen of iemand zoiets wou photoshoppen, mooi gedaan! :} Vind je het erg als ik deze afbeelding verder verspreid?
Ik ben wel benieuwd wat dit met je actieradius doet! Laat maar weten als je cijfers hebt :) Ben ik gewoon benieuwd naar ;)
Dat weten we pas als er getest wordt, het is een betere stroomlijn maar hij is ook wat breder nu.
Ziet er goed uit !
Ben heel benieuwd naar het resultaat al zal dat vast wel lijken op die photoshop.
B.t.w., kun je eigenlijk lashechten aan stalen steunen die zijn gemonteerd op de motor ? Ik bedoel, gaat er aan de elektronica van de motor niets stuk ?
Spuitwerk wordt inderdaad hetzelfde als de photoshop hierboven. Dat zag er prachtig uit dus waarom wat anders doen?
En er is niets gelast aan de motor, dat leek me met al die electronica inderdaad niet zo raadzaam.
