Hoi allemaal,
Mijn dochter heeft een Kymco agility 50 4takt met een CV carburateur
Deze heeft altijd goed gereden, tot over een paar weken terug
Hij starte ineens niet meer
onsteking nagekeken, is nog goed
Benzine krijgt hem ook
compressie is 9 kg/cm² komt overeen met ongeveer 8 bar (bij koude motor)
Ik heb intussen al wat vervangen zoals:
luchtfilter
zuigerveren
alle pakkingen zowel van de cilinder, kleppendeksel en die van de carburateur
bobine en bougiekabel (kabel kwam telkens los uit de bobine)
bougie zelf vervangen
Kleppen zijn gerodeerd (bijgeslepen met rodatiepasta)
Maar hij start nog steeds niet
Het volgende geprobeerd
luchtfilter verwijderd aan de carburateur
Het dekseltje van de membraan gasschuif eraf gehaald en de zuiger met de hand iets omhoog gehaald en dan start hij wel maar als ik dan 3/4 gas gaf dan ging de toeren voor een paar seconde omhoog en dan viel hij weer stil.
Dat heb ik kunnen doen tot hij warm was en dan bleef hij stationair draaien
Dekseltje van gasschuif terug geplaatst
wanneer dan terug gas gegeven wordt valt hij stil
Wat mij wel opviel is, dat wanneer er gas gegeven werd, dat dan de zuiger van de gasschuif
vrij snel op en neer ging, en dit mag volgens mij niet dit moet bij gas geven geleidelijk naar boven gaan en naargelang me meer gas geeft dat hij dan ook meer naar boven gaat en daar
blijft zolang men gas geeft
Nog eens alles nagekeken en wanneer ik de bougie eruit haalde was deze droog maar pekzwart
Ik kan het probleem totaal niet vinden, maar ik denk dat het ergens ligt aan de luchtdoorstroming in de carburateur of zie ik dit verkeerd en hoe kan je dit testen
luchtfilter
zuigerveren
