Mr. R.
Al je een klein beetje handig bent is dit echt wel goed te doen.
Die remvloeistof is echt niet moeilijk. Een aquarium slangetje en een flesje is het enige wat je nodig hebt. Nippeltje open, slangetje er op en leegpompen maar. Vullen duurt wat langer. Reservoir vullen en pompen. Regelmatig het nippeltje open draaien om de lucht te laten ontsnappen. En op een gegeven moment komt er alleen nog maar vloeistof uit en geen lucht meer. Reservoir afvullen, en een klittenbandje om de remhandel om het een nachtje onder druk te zetten.
Het lastige is denk ik de boutjes van de remschijf los te krijgen. Zorg dat het bitje er goed in zit. (Klein tikje met een hamer) Geleidelijk aan de kracht er op zetten. Desnoods het boutje met een brandertje verhitten en weer af laten koelen voordat je er mee aan de slag gaat. (De locktide die op het boutje is gedaan komt dan los)
De remzuigertjes er uit krijgen kan ook wel eens lastig zijn. Als er één uit plopt krijg je de andere er niet meer uit. Dat moet je dan ook zien te voorkomen. Een plankje hout van 1cm dikte is handig. Dan pomp je ze allemaal tegen het plankje aan zonder ze te beschadigen.
En met een heel forum met experts om je te helpen, kan het niet fout gaan.
Klopt tenzij je deze hebt ideaal!!!
En let op remvloeistof is goede verfafbijt....hou bak met water bij de hand want je kan het met water wegspoelen...
