Ik heb als het goed is binnenkort een donor voor mijn 900, zodat ik die eindelijk rijklaar kan maken. 3 motoren is wel een beetje veel van het goede, dus vandaag de knoop doorgehakt.
De Div600 gaat de verkoop in. De focus gaat nu naar de 900, geen idee wanneer ik dan weer tijd heb voor de 600, en als het ding straks nog een jaar stil staat kunnen er weer meer dingen mis mee zijn (dat heb ik met m'n VFR wel gezien).
Ik bied hem uitsluitend op MF aan, de ervaringen met marktplaats zijn toch wat minder (koopjes jagers en ander vreemd volk). Ik kan hem ook kwijt aan een groepje vrienden die 'm dan willen meenemen naar de TT Camping eind juni, maar dat vind ik zonde. Er moet wat aan het ding gebeuren, maar hij is in mijn ogen wel te goed om af te raggen tot-ie in brand vliegt...
De voorkeur gaat uit naar verkoop in 1 geheel incl. de koffers, richtprijs incl. koffers is 350 euro. Mocht er intresse zijn dan zie ik de PM's wel tegemoet Ik maak morgen foto's van de motor, en dan plaats ik een advertentie. Die link wil ik dan evt. hier ook wel delen.
~[edit]hier de link naar de advertentie.
Iemand die uit de buurt van Beusichem/Culemborg komt met een xj900s diversion. Ik heb het gevoel dat mijne onderin een beetje raar geluid maakt. Onder de 3000 toeren. Misschien dat dit gewoon het geluid AIS? Maar als iemand uit de buurt komt en ik zou even kunnen horen hoe zijn xj900s klinkt of als iemand een stukje rijdt op de mijne. Dan kan ik er misschien achter komen of dit normaal is, of dat hij op 3 cilinder loopt onder de 3000 toeren.
Voor controle op de uitlaatbochten met een plantenspuit water op spuiten. Kan je gelijk zien welke niet warm wordt, dat is de boosdoener.
Controleer bougies, bougiekabels en bobines.
AIS maakt zover in weet geen geluid tenzij er ergens een lekkage is.
Kom je nu mee.... Ik was vrijdag in Culemborg voor nieuwe banden voor de aanhanger (voor achter de motor).Iemand die uit de buurt van Beusichem/Culemborg komt met een xj900s diversion. Ik heb het gevoel dat mijne onderin een beetje raar geluid maakt. Onder de 3000 toeren. Misschien dat dit gewoon het geluid AIS? Maar als iemand uit de buurt komt en ik zou even kunnen horen hoe zijn xj900s klinkt of als iemand een stukje rijdt op de mijne. Dan kan ik er misschien achter komen of dit normaal is, of dat hij op 3 cilinder loopt onder de 3000 toeren.
Normaal had ik de Div600 qua toerental op zo een 11 a 1200 toeren staan stationair. Daarnaast controleerde ik regelmatig, hangt af van de gemaakte km's, de bougies.Mijn Divje loopt niet zo lekker, het lijkt wel een beetje of ze op 3 poten loopt, maar trekt wel goed eigenlijk en verbruik is ook normaal.
Heb er een filmpje van gemaakt en vraag me af wat er mis kan zijn. Moet ze stationair wat hoger in toeren, nieuwe bougies, of moet ze naar de dokter?
[youtube]http/www.youtube.com/watch?v=pmNrix5IhKg[/youtube]
beetje kopieren en plakken. Heeft stationair op 900 toeren staan.Je link werkt niet!
Je Divje mag inderdaad wel iets meer toeren draaien stationair, stel hem maar op 1100 Rpm af.Mijn Divje loopt niet zo lekker, het lijkt wel een beetje of ze op 3 poten loopt, maar trekt wel goed eigenlijk en verbruik is ook normaal.
Ik heb gisteren de cabrs open getrokken om mijn probleem van slecht onderin lopen te vinden. Alle stationairs sproeiers waren deels verstopt of helemaal dicht. Deze doorgespoten met remreiniger en de compressor. Ze zijn nu allemaal weer mooi open. Alleen nu lekte een vlotterbakje, dus morgen de vlotterbakjes er weer af. De pakking goed schoonmaken en nieuwe inbusboutjes erop ipv van die vervelende kruiskopjes die je allemaal kapot draait.
Heel kort even de motor gestart, en met koude motor reageerde die al veel lekkerder op 1/8 gas en kwart gas. Dus ik hoop dat dit mijn probleem was.
En ja, ik ga een JIS schroevendraaier kopen haha.
Goedemorgen iedereen,
ik zou graag nog 1 keer gebruik willen maken van de collectieve Div kennis hier, in een laatste poging mijn Div 900 weer rijdend te krijgen.
Wat is het probleem?
De motor start goed, en loopt ook goed daarna. Kan er goed mee rijden. Totdat hij warm is!
Dan gedraagt hij zich alsof hij te weinig benzine krijgt. Hij gaat inhouden, met horten en stoten. Bij elke snelheid/toerental. Stationair sterft hij dan gewoon langzaam uit.
Hiervoor heb ik zelf de carbs schoongemaakt, vanwege een lekkende cillinder.
In welke richting moet ik dit zoeken? Wat mij zo verbaasd is dat het pas optreed bij een warme motor.
Kan ik daar zaken als bougies al mee uitsluiten? of juist niet?
Heeft het zin om de carbs nog eens langs te lopen? Al kan ik me niet voorstellen dat die beïnvloed raken door het warm zijn van de motor
Iemand nog enige suggesties?
Anders gaat hij er helaas uit. Wegbrengen ter reparatie is hij niet meer waard in mijn ogen.
