Op marktplaats staat een mooie complete set, vraagprijs 175,00 euro. Er is een bod van 65,00 euro uitgebracht. Dus neem je kans waar.
Succes.
Dank je wel!
Succes.
Soest, ik herken het ook met de Shell om de hoek.
Bedankt voor de snelle reacties. Ik ga eerst de spanningsregelaar vervangen, als dit het probleem oplost en de accu blijkt ook niet zo best meer te zijn dan kan die ook vernieuwd worden.
Heeft iemand een spanningsregelaar voor een xj600s '95 (4BR) in de aanbieding?
het kan ook heel goed de dynamo zijn hoor, sr kapot geeft meestal een veel hogere waarde op, ik heb ook niet zo'n heel hoog voltage en bij mij ligt het echt aan de dynamo (of aan de accu) sr heb ik al verschillende van geprobeerd.
Hallo allemaal, ik zit nog maar zelden op MF, dus lang geleden dat ik hier ben geweest, maar gelukkig nog steeds een aantal bekende namen in dit topic.
De traditionele Div-sleuteldag in Brielle is er dit en vorig voorjaar ook bij ingeschoten omdat ik veel met de motor weg ben geweest. Maar mocht er behoefte/animo bestaan voor een sleuteldag dan wil ik die uiteraard best alsnog organiseren.
De reden dat ik me hier meld is dat ik zeer serieus overweeg om over te stappen op een Super Tenere. Dat betekent dat mijn Divje(900) en de FJR er in principe uit gaan, zij het met bloedend hart.
Voor de FJR biedt Motoport me een goede prijs, dus die ben ik in feite al kwijt als ik wil. Over het daadwerkelijk wegdoen van de Div (mijn dagelijkse woon-werkfiets) twijfel ik nog, het vreet geen brood om het zo te zeggen, maar ik wil hier even peilen of er belangstelling is voor de Div of FJR. Ik zet de motoren wel op het forum van de FJR-club, maar niet op Marktplaats, want ik wil niet allerlei vreemd volk aan mijn deur en op mijn motoren. Je weet maar nooit. De mensen hier zijn in ieder geval onderling min of meer bekend.
Bijgaand een tweetal foto's, nadere info volgt.
Zie ik nou goed dat jij eigenlijk de iets donkere groene onderkuip erop hebt? Ik heb een donker groene diversion 900, maar een iets lichtere onderkuip! Als je ooit geintresseerd ben in een ruil hoor ik het graag
@Wuppy
Zijn de wegen bij jouw in de buurt zo slecht geworden of heb je je ingeschreven voor Paris-Dakar?
Waarom de Super Tenerene?
Wel genoeg bagageruimte
Hoi, dat klopt, de kleur wijkt een fractie af, maar niet storend. Hij is niet zo donker als de Div van motormuisie. Ik wacht even af of ik 'm verkoop. Als ik de Div houd laat ik 'm misschien in een heel andere kleur spuiten, paars of zo :-)
Ah oke, mijn is dezelfde kleur als die van motormuisie zie ik. Ik denk dat ik mijn onderkuip laat overspuiten. Deze zomer er eerst mee naar Oostenrijk. Dus dan ga ik waarschijnlijk zonder de onderkuip, wat meer wind op de benen en het blok krijgt wat meer koelwind.
Ik heb dezelfde ruit als jou, de mdi super flip up. Geweldige ruit he.
Fijne ruit inderdaad, al hangt het effect wel van je lengte af, of je vooral minder druk op je bovenlijf hebt of ook minder herrie.
Wat dat laatste betreft ben ik wel verwend door de verstelbare ruit van de FJR. Dat wordt even wennen, de windbeschermng op de Super Tenere is beperkt (alhoewel dat met deze temperaturen juist wel weer lekker is).
[1quote]Max Snelheid schreef op 21 juni 2017 @ 10:29:
Idd @Wuppie al een tijd niet meer gezien. Fijn dat je er weer bent. Hou de Div nog maar ff, zodat je mee kunt blijven doen op dit draadje \
Update over de laadproblemen van mijn div 600 '95 (zie vorige pagina): de spanningsregelaar was de boosdoener, een nieuwe lost de problemen op.
Met de nieuwe spanningsregelaar volgende voltages:
Accu (na acculader): 12.3V
Bij starten terugval naar: >11V
1100 rpm: 12.3V (stationair)
3000 rpm: 14.0V
5000 rpm: 14.1V
7500 rpm: 14.2V
Accu zou nu op moeten laden, morgen of maandag eerste testrit.
Het is nu toch niet nodig om ook de accu te vervangen?
3000 rpm: 14.0V
5000 rpm: 14.1V
7500 rpm: 14.2V
Ik heb net ook ff sr getest die ik nog had liggen en heb precies dezelfde waarden. Op stationair niet super veel met licht aan, meer toeren hogere waarden tot 14-14.2v
Zo, een tijdje terug info gevraagd hier over die Hyperpro vering. Paar weken geleden langs geweest in Alphen a/d Rijn en een afspraak voor vandaag gemaakt. Men zei dat er in mijn vork al progressieve veren zaten en dat een wissel niet nodig is maar dat de vorkolie waarschijnlijk vervangen moet worden.
Vandaag de proef op de som: inderdaad, er zaten al progressieve (niet Hyperpro) veren in, de olie was duidelijk aan vervanging toe, er zijn nieuwe seals in gegaan en men heeft de zuiger gepolijst.... en niet te vergeten ..... 1 vorkpoot zat verkeerd in elkaar! en is nu ook goed in elkaar gezet.
Direct even goed proefgereden en wat een verschil! Super!
P.S. zie de foto voor de oude vorkolie..... bleeeh[afbeelding]
