Het grote Yamaha Diversion topic deel 21
25 sep. 2015
Ik hoor ook een lekke Uitlaat
Check de aansluiting bij het blok eens........
Super Tenere Explorer + Div900
10 jun. 2011
Brielle
Jaap1976 schreef op 08 oktober 2017 @ 12:46:
Hoi Wuppie. Ik heb de MPR4 ook op de 900 liggen, maar ben er niet kapot van. Ik vind de banden snel cuppen, zowel voor als achter. Ik ga de volgende keer weer voor Bridgestone T30.
Over grip en wegligging verder geen problemen met de MPR4 hoor.
Hoi Jaap, ik hecht erg aan de MPR4 vanwege de absolute betrouwbaarheid in de regen en in bochten. Wat ze op de Div gaan doen moet ik afwachten, op de FJR lag net de 3e set (GT's) toen ik 'm verkocht en met de eerste 2 sets heb ik beide keren 21.000km gereden, zonder overmatig cuppen.
Op de Super Ténéré liggen Pirelli's. Ook fijn in de bochten maar veel gevoeliger voor lassen en markeringen dan de Michelins.
De Div stuurt voorlopig in ieder geval weer top, lekker weer met het volste vertrouwen de bochten door.
Wuppie wijzigde dit bericht op zondag 15 oktober 2017 20:37 (14%)
25 mrt. 2016
Lexmond
Mr R. Onlangs had ik last van precies hetzelfde geluid. Na heel eigenwijs de halve motor uit elkaar te hebben gehaald, bleek het (zoals eerder hier benoemd) slechts een miniscuul uitlaatlek bij de pakking...
Yamaha Diversion XJ600S 1994
20 jan. 2007
Zevenhoven (Zuid Holland)
w00dwp schreef op 16 oktober 2017 @ 10:30:
hahaha...vandaag opgelet met rijden en idd ik ga ook uit van een lek, als i tijd heb maar even kijken.
Misschien verklaard dit ook het lekkere roffelen bij gaslos en uit laten rollen.
22 dec. 2012
Spijkenisse
Heeft iemand een bagagerek en Givi grondplaat over voor een Div 600 uit 1993 (4BR)? Of desnoods 1 van de 2.
fendo wijzigde dit bericht op maandag 16 oktober 2017 18:55 (12%)
Yamaha XJ 600 S Diversion '93
20 jan. 2007
Geluid is weg, waren idd 2 losse moertjes van de bochten. Bedankt!
20 jan. 2007
Gisteren iets raars gehad.
Wilde 's middags de motor starten, start motor gaat rond motor start net niet.
Nog een keer startknop en een klik en alle stroom eraf, geen N lampje geen gearindicator lampje na een paar seconden wachten, alles weer aan.
Weer de startknop en weer hetzelfde, alle lampjes uit na een paar seconden weer alles aan.
Even onder buddy gekeken, op de laadkabel voor de druppellader zitten 3 lampjes (status accu) en de rode knipperde heel flauw.
Ik denk dus een lege accu, toen maar aangeduwd en ik kon rijden 15 km verder kwartier later gaf status lampje al weer aan dat hij vol was. Paar uur later startte hij ook zonder problemen.
Wat denken jullie accu leeg of kortsluiting ergens?
28 apr. 2005
Den Haag
Zo te lezen was de accu echt bijna leeg.
Laden van de accu kan snel gaan. Wellicht dat de accu na 15 minuten rijden weer voldoende was opgeladen voor een startpoging.
Maar het blijft koffiedik kijken voor wat betreft de oorzaak.
18 mrt. 2015
Brasschaat, België
Koopje: 2 moto's voor de prijs van een halve (ongeveer hé...)
https://www.facebook.com/...rmalink/1455695957831073/
18 aug. 2011
eRDeeWee schreef op 21 oktober 2017 @ 14:51:
Zijn reeds verkocht.
Happiness is a motorcycle, a full tank of gas, and green lights.
04 apr. 2007
Krommenie (Zaanstad)
Beste Diversion-kenners, ik heb via Marktplaats een FDK-rack voor de Div900 gescoord. De bevestiging voor de koffer zit er niet op, maar als ik het goed heb komen de gaten overeen met de maten van een Givi Monokey systeem toch? Als ik deze los bestel zou er zo'n koffer op moeten kunnen als ik het goed heb, of moet er dan alsnog zo'n adapterplaat op? (De koffer heb ik nog niet, dus ik kan het zelf niet controleren).
Yamaha XT660Z Ténéré '10 - Yamaha XJ900S Diversion '95 - Yamaha XT500 '78
03 okt. 2017
Den Haag
Zou je ook de knoppen van een >97 Diversion 900 op een 95'er kunnen zetten? Of zijn dat andere connectoren?
Suzuki GSX750F // Kawa ZR7
03 okt. 2017
Den Haag
Kees Den Haag schreef op 20 augustus 2017 @ 21:58:
Tussen het eerste model Diversion (XJ900 S Diversion) <1995 en die van 1997 t/m 2003 zitten maar hele kleine verschillen.
Bij de oude was er een aparte choke knop en bij de nieuwe een hendeltje op het stuur. De cockpit heeft wat andere symbooltjes. Maar het grootste verschil is toch wel dat het eerste model geen alarmlichten heeft. Bij filerijden vindt ik alarmlichten wel belangrijk.
Het is niet zo heel erg moeilijk om alarmlichten er op te maken:
Demonteer de schakelunit op het stuur. (Links!) Een kwestie van twee schroefjes losmaken.
Volg de kabel en maak alle connectors los. (Ook die van de koppelingshandel en claxon)
Je kan dan de hele unit van de motor afhalen.
Schuif de hoes zo ver mogelijk terug. Je dient dan aftakkingen te maken van de volgende draden:
- Bruin/Wit
- Donker bruin
- Donker groen
Een connector solderen aan de drie draden.
De drie draden solderen aan de alarmlichtschakelaar. En aan de kabel weer een connector.
De schakelaar vastgezet met een paar kabelbinders.
Schema:
That's all!
Zou je ook de linker knoppencluster van een >97 Diversion 900 op een 95'er kunnen zetten om zo alarmlichten te krijgen? Of zijn dat andere connectoren?
I want to ride..
20 dec. 2013
Zwolle
Ben ik stiekem ook wel een beetje benieuwd naar, ik heb nml nog een '97-er in de garagebox staan als onderdelendonor/opknapper (ik ben er nog niet helemaal over uit :P).
Bij mijn div900 werkt de claxon niet, nou heb ik vorige week een witte stekker ondekt die los hangt, deze stekker zit aan een draad die inderdaad richting de schakelaars links op het stuur loopt, aangezien de rest van de electra op die kant gewoon werkt, ga ik er vanuit dat die draad dus bij de claxon hoort. Een andere draad tussen de toeter-knop en de claxon zelf, zit wel aangesloten. De vraag is nu... Waar hoort die witte stekker thuis? Ik zie zo geen andere stekker die loshangt of niet gebruikt wordt. Ondertussen lijkt het me wel prettig als ook de claxon gewoon weer werkt, en voor ik over ga op de claxon stroom geven via een andere bron... :)
✕ Honda VFR750F rc24 '86 | ✕ Honda VF1000F '84 | ✕ Yamaha Diversion 600 '92 | ✓ Yamaha Diversion 900 '95
gravity's a myth, earth sucks.
20 jan. 2007
MightyMarty schreef op 24 oktober 2017 @ 00:13:
Ik denk het niet, namelijk door een ander relais....
Maar....
http://mototronixwebwinke...roduct.php?id_product=240
03 okt. 2017
Den Haag
Tja, dat kan natuurlijk altijd. Maar ja... dan heb je niet dat mooie rooie originele knopje... :)
20 jan. 2007
MightyMarty schreef op 25 oktober 2017 @ 01:05:
Klopt, maar dit vind ik persoonlijk nog veel mooier, ik heb nog zo'n module liggen voor mijn volgende motor, ik heb nu nl rondom leds en daar werkt deze niet bij.
22 dec. 2012
Spijkenisse
fendo schreef op 10 oktober 2017 @ 20:46:
Straatpiloot. Ik heb je nogmaals een pb gestuurd.
Weet iemand of Straatpiloot nog bestaat? Hij reageert ook niet op PB's.
Hij bood een topkofferrek voor een Div 600 (1993) aan maar geeft geen antwoord meer.
01 okt. 2010
Bijna tijd de XJ van mijn vriendin in het vet te zetten.
Wat voor olie gooien jullie er altijd in?
Die tabellen in de handleiding snap ik nooit wat van.
Ik ben in ieder geval van plan er 10W40 half-synteet in te gooien.
20 jan. 2007
postaldude schreef op 01 november 2017 @ 08:29:
Deze er vorige keer ingegooid, laatst weer een jerrycan gekocht, met 2 spuitbussen schoonmaakmiddel erbij en een gratis rugzak voor € 34,95 bij Hans van Wijk spektakelweekend.
Geen problemen met deze olie, minder last van plakkende platen bij koude start dan met Castrol.
http://www.tenkateshop.co...m-sport-4-10w-40-32-70409
https://www.outletdeoverkant.nl/media/catalog/product/cache/4/image/600x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/4/1/4138019.jpg
Mr. R. wijzigde dit bericht op woensdag 01 november 2017 12:07 (15%)
01 okt. 2010
Ok thx. Heb nog een paar flessen staan van haar oude motor die ook beter liep op 10w40.
postaldude wijzigde dit bericht op woensdag 01 november 2017 12:34 (19%)
The new bike addict
31 mei. 2005
Zwolle
postaldude schreef op 01 november 2017 @ 12:34:
Dan zou ik een blokrevisie overwegen, als de op 10w40 loopt i.p.v. peut :+
XJ600S Diversion '97 XJ6 Diversion '10
21 mei. 2016
Vollenhove
Ik ben vergeten er een foto van te maken, maar mijn 600-je lijkt aan de voorzijde van de kop maar dan wel de zijkant) wat vettig te worden. Is dat gewoon een uitgedroogd rubber en/of moet ik daar iets mee?
[img]http://badges.fuelly.com/images/smallsig-metric2/551123.png[/img]
18 aug. 2011
Miglowie schreef op 17 november 2017 @ 14:44:
Een fotootje zegt meer dan duizend woorden.
Het zou zo een lekkende koppakking kunnen zijn.
20 jan. 2007
Bij mij al jaren het geval....af en toe ff inspuiten met remmenreinger en een doekje over de ribbel voor het gezicht.
