Het grote Yamaha Diversion topic deel 21
18 aug. 2011
postaldude schreef op 16 januari 2018 @ 18:41:
Heb nog een vraag over de brandstofpomp.
Ik wil deze het liefst met de originele stekker op de motor zetten.
Maar nu komt de vraag, weet iemand hoe deze stekker heet? Ben al in een elektronica zaak geweest maar die kent dit model niet.
Iemand hier toevallig wel?
Al bij www.Conrad.nl geprobeerd?
Happiness is a motorcycle, a full tank of gas, and green lights.
28 mrt. 2017
Den Dungen
Diversion groene kuip
Kuip is dus NIET de juiste kleur, maar de andere delen is de originele kleur.
01 okt. 2010
Mijn vraag is juist, waar moet ik op zoeken? Ben niet zo bekend met type aanduidingen en weet ik wat. Zoek naar eens op 2 polige stekker..
28 apr. 2005
Den Haag
peterscheidsbach schreef op 15 januari 2018 @ 17:21:
Nog een vraagje voor de kenners ( Denk ik)
Als ik led knippers monteer met een relais ertussen van bijv. Mlm parts . Werken dan de gevarenlichten ook weer op normale snelheid?
Gr Peter
Ja met een speciaal relais, ookwel last onafhankelijk relais genoemd, zal alles normaal werken.
(De LED knippers die verkocht worden geven meestal veel minder licht dan de normale knipperlichten. Vaak wel iets om rekening mee te houden)
28 mrt. 2017
Den Dungen
Oh ja, als ik dan toch bezig ben:
De veerpoot is op de duur ook aan vervanging toe. Ik deins bij vluchtheuvels en andere schansjes een beetje door. Weet iemand wat de kosten zijn om dit te vervangen?
28 apr. 2005
Den Haag
Kijk eens op deze website: https://www.rdae.nl/multistekkers/honda-connectors-28-mm/
Als ze 'em hier niet hebben ontkom je er niet aan om een ander type te gebruiken.
Yamaha Diversion XJ600S 1994
20 jan. 2007
Zevenhoven (Zuid Holland)
Waarom? Zet je er toch gewoon een andere 2-aderige stekker tussen of soldeer je de draden, de draad moet je toch ergens van aftappen?
20 jan. 2007
Kees Den Haag schreef op 17 januari 2018 @ 01:14:
Ga voor een kellermann relais, het ligt er wel aan hoe dat alarmlicht aangestuurd wordt. Ik heb namelijk leds en een Kellermann relais en maar 1 lampje voor de raw op het dashboard als ik dan ook nog een gevarenlicht module aansluit dan krijg ik het niet werkend.
20 jan. 2007
G_v_S schreef op 17 januari 2018 @ 07:15:
Probeer eerst eens dikkere of verse olie....scheelt al een hoop.
01 okt. 2010
Kees Den Haag schreef op 17 januari 2018 @ 11:40:
Bedankt! Volgens mij is het de 2e van boven
28 mrt. 2017
Den Dungen
Mr. R. schreef op 17 januari 2018 @ 11:59:
Ok, ik zal het doorgeven aan mijn monteur, dank.
Maar weet je ook wanneer die veerpoten vervangen zouden moeten worden of staat daar geen tijd voor?
20 jan. 2007
G_v_S schreef op 18 januari 2018 @ 08:45:
Nee daar staat geen tijd voor, ik denk dat dat helemaal afhangt van je rijstijl en kms. Misschien staat er wel in de Haynes manual de lengte oid?
20 jan. 2007
Motormuissie je kan vandaag een pakketje ontvangen...wind staat jouw kant op...
20 jan. 2007
Iemand tips hoe dit of of dit überhaupt nog te repareren is? Gelukkig reed ik al op mijn reserve!
https://s13.postimg.org/tb4taevon/IMG_20180118_134622849.jpg
https://s13.postimg.org/tnw7gm8tj/IMG_20180118_140936157.jpg
https://s13.postimg.org/r6kg9c1rr/IMG_20180118_141044600.jpg
https://s13.postimg.org/u0nlmsbnr/IMG_20180118_141051237.jpg
https://s13.postimg.org/l5mrc9ul3/IMG_20180118_141106395.jpg
https://s13.postimg.org/yzb41c2lz/IMG_20180118_141201390.jpg
Zag laatst een soort lijm met poeder welke ideaal was voor kuipdelen.
Q-bond
https://www.youtube.com/watch?v=-RqBzToSezM
Mr. R. wijzigde dit bericht op donderdag 18 januari 2018 16:32 (4%)
28 mrt. 2017
Den Dungen
Oei!
Omgewaaid in de storm?
Succes met de reparaties!
Ik ben zelf erg blij dat wij sinds vorige maand een motorschuurtje hebben waar ons motorwagenpark in staat. Geen centje pijn met deze waai ellende.
BMW R850R
09 jan. 2012
Nijmegen
G_v_S schreef op 18 januari 2018 @ 16:45:
Oei!
Zit het dak er goed stevig op? :o
Aan de maan heb je meer dan aan de zon: de maan schijnt als je 'm nodig hebt, maar de zon schijnt overdag en dan is het toch al licht. En over de sterren: “Opa, wat zijn die lichtjes boven ons?” “Dat zijn gaatjes in de vloer van de hemel, jongen.”
28 mrt. 2017
Den Dungen
Max Snelheid schreef op 18 januari 2018 @ 17:07:
Jep...
Echt... HEEL blij met dit schuurtje.
Scheelt echt veel stress.
20 jan. 2007
Probleem bij was dat 1 kant was los geraakt, waardoor het huisje is gaan draaien, en zo de motor heeft omgetrokken.
Ik ben nu op zoek naar een nieuwe Kuip.
28 mrt. 2017
Den Dungen
_O- _O- _O-
Join the club!
Ik heb trouwens oog op een Kuip in de juiste kleur voor mijn eigen diversion.
Volgens mij is de jouwe dezelfde kleur als de Kuip die ik er nu op heb. Beetje groenig toch?
Als ik deze hopelijk strakjes over heb mag je de mijne over nemen, mocht je interesse hebben.
20 jan. 2007
G_v_S schreef op 18 januari 2018 @ 18:19:
_O- _O- _O-
Join the club!
yamaha xj 600 frontkap
€ 30,00
http://link.marktplaats.n...tm_campaign=socialbuttons
O dat zou top zijn, welke kleur zocht jij? Blauw? Die heb ik gevonden
Zal ik de blauwe kopen, dat we ruilen?
Mr. R. wijzigde dit bericht op donderdag 18 januari 2018 20:03 (18%)
28 mrt. 2017
Den Dungen
Mr. R. schreef op 18 januari 2018 @ 19:57:
€ 30,00
Lijkt me geweldig! Maar ik zoek een specifieke kleur blauw, van de productie uit 95/96 cocktail blue. Weet jij of dat die kleur is?
Stuur me anders even een privé bericht met je telefoon nummer dan bel ik je morgen even.
28 apr. 2005
Den Haag
Mr. R. schreef op 18 januari 2018 @ 15:44:
Q-bond
Zonde zeg!
Geen lijm gebruiken maar MEK. Dit is best goed te repareren, maar aan opnieuw spuiten ontkomen je bijna niet...
Zie:
Kees Den Haag in "How-to: ABS Kuipreparatie met MEK. (meth..."
Kees Den Haag wijzigde dit bericht op vrijdag 19 januari 2018 12:02 (0%)
20 jan. 2007
Kees Den Haag schreef op 19 januari 2018 @ 11:46:
Zonde zeg!
Zie:
Ik ken jouw topic, maar ik heb al een andere kuip gevonden!
Andere vraag omdat mijn motor al eens eerder omgevallen is heb ik in de tank gekeken en zag ik dat het buisje er nog goed in zat, dus niet zoals vorige keer! Maar ik zag onderin een vlok roest liggen, kan ik deze er gewoon uithalen met een magneetje? Er staat nog 1.5 liter benzine in de tank, reed namelijk al op mijn reserve.
Hoe kan je het beste je kuipframe terug buigen? Heet maken?
28 apr. 2005
Den Haag
Mr. R. schreef op 19 januari 2018 @ 12:53:
Ik heb het kuipframe weer aardig recht gekregen met een mini-spanbandje. Goed kijken welke kant het uit moet, en aan het motorframe bevestigen. Je moet altijd rekening houden dat het ietsje terugveert. Dus kleine stapjes en iedere keer weer de kuip proberen. Ik was verbaast over het goede resultaat!
20 jan. 2007
Kees Den Haag schreef op 21 januari 2018 @ 13:58:
Bedankt voor je reactie Dennis. Ik heb gisteren gehobbyd en ik denk dat hij weer goed staat. Morgen andere kuip halen en dan aankomend weekend maar eens passen.
