Het grote Yamaha Diversion topic deel 21
Yamaha Diversion XJ600S 1994
20 jan. 2007
Zevenhoven (Zuid Holland)
G_v_S schreef op 04 februari 2018 @ 18:41:
Ja vind ik ook. Kreeg dat ding van geen kanten aan de praat. Zelfs accu vervangen. Pas toen ik olie bijvulde deed ie het weer. Gek ding...
Ik denk dat het meer toeval is geweest, want je kan zelfs met een Diversion rijden als er helemaal geen olie in zit, alleen is dan de vraag hoe lang... *D
uut de Achterhoek - XJ750(41Y)
11 jul. 2005
Zelhem
peterscheidsbach schreef op 05 februari 2018 @ 09:07:
Persoonlijk vind ik het wel mooi ogen.
Maar ken de firma eigenlijk niet
Op sommige motoren staat zo'n belly-pan gewoon erg mooi :-)
xj-slangenburg-002
Maar ik ken die firma helaas ook niet.
EX:Honda CB250 / Honda CB350F / Suzuki GT750 / Honda CM400C / XJ600 Diversion '94 / Honda CB550F '76 - HEDEN: Yamaha XJ750 41Y '86 --- Mijn combi camp en motor website
Yamaha XJ600s 1998
27 sep. 2017
Mook
Miglowie schreef op 05 februari 2018 @ 01:05:
Ik heb het ook gehad. Is de schakelaar van je zijstandaard niet sterk vervuild? Gaat je olielampje branden als je de startknop indrukt?
Olielampje gaat wel branden. Hoor ook een klik als ik de motor op contact zet, maar verder niks...
Groeten, Francois
20 jan. 2007
Francois74 schreef op 05 februari 2018 @ 16:42:
Laad de accu op en probeer het eens met een volle accu om hem te starten, lukt dit niet ->
zet hem eens in een versnelling laat nu de koppeling los en duw hem even naar voren en naar achteren en dan weer in zijn vrij probeer hem nu eens te starten...
20 jan. 2007
Ik heb ook een probleem, mijn tankdop ging lastig open, vorige week beetje siliconenspray erin....
Vanochtend sleutel erin tankdop op en wilde hem weer sluiten krijg ik de sleutel er niet meer uit! Na een kwartier $^&$^%# kwam de sleutel los, gauw naar mijn werk gereden en daar nog even geprobeerd om de dop open te krijgen maar dit lukt niet meer, straks nog maar even proberen.
Stel dat ik hem open heb kan ik het dopmechanisme open maken en schoonmaken oid iemand ervaring hiermee?
Update tankdop gaat weer open, remreiniger does the job, gewoon in het slot spuiten, maar kan je je tankslot van binnen schoonmaken?
Mr. R. wijzigde dit bericht op dinsdag 06 februari 2018 09:24 (12%)
21 mei. 2016
Vollenhove
Remreiniger lost vettigheid op, wellicht dat je nu met slotspray je tankdopslot weer goed aan de praat krijgt.
[img]http://badges.fuelly.com/images/smallsig-metric2/551123.png[/img]
Yamaha XJ600s 1998
27 sep. 2017
Mook
Vandaag aan het sleutelen gegaan... Schakelaar zijstandaard werkt goed, na veel zoeken stekkertje gevonden en kunnen meten. Richtingaanwijzer linksvoor doet het ook weer. Zag wel dat mijn koplamp ongeveer ontploft is. Hele glas (van het lampje) kapot. Ziet er naar uit dat er ergens een flinke kortsluiting is geweest. Alle zekeringen nagemeten en zijn nog goed. Iemand nog een idee? Want ik weet het niet meer...
Groeten, Francois
20 jan. 2007
Francois74 schreef op 07 februari 2018 @ 15:31:
Mijn tip al geprobeerd?
Yamaha XJ600s 1998
27 sep. 2017
Mook
Accu geeft 12,5 volt aan, dus die is vol. Heb de motor vrijdag nog gebruikt en zondagmorgen deed ie niks meer. Daarna door griep niet veel kunnen doen. Ook het duwen in versnelling en daarna geprobeerd te starten hielp niet...
Groeten, Francois
28 apr. 2005
Den Haag
Mr. R. schreef op 06 februari 2018 @ 08:59:
Vandaag ging het bij mij ook mis. Lege tank en bij het benzinestation kreeg ik geen eens de sleutel er in. Slot vastgevroren... Op werk maar in een loods naar binnen gereden en tijdens de lunch bleek dat alles weer ontdooit was gelukkig.
28 apr. 2005
Den Haag
Francois74 schreef op 07 februari 2018 @ 16:01:
12,5V is zeker niet vol. Een volle accu geeft zeker 12,8 aan. Maar je moet even meten als je start. Dan kan je zien tot hoever de spanning inzakt.
Yamaha XJ600s 1998
27 sep. 2017
Mook
De motor zojuist weer in elkaar gezet. Naar buiten gereden en geprobeerd aan te duwen. Dit ging wonderbaarlijk makkelijk. 5 meter duwen, erop springen en in de 2de versnelling zetten en lopen. Motorisch is er dus gelukkig niets mis. Begin nu te vermoeden dat het start-relais kapot is. Ook na het lezen van het wp-handboek, waarin gezegd wordt dat je een klik moet horen als je de startknop indrukt en die hoor ik al niet. Voorlopig dan maar aanduwen tot ik weet hoe het start-relais vervangen moet worden.
In ieder geval iedereen die meegedacht heeft en tips heeft gegeven heel hartelijk bedankt.
Groeten, Francois
20 jan. 2007
Bedankt voor jullie berichten gisteren Slotfree erin gedaan en het slot draait nu weer soepel, ik denk een combi van remmenreinger (schoonmaken)en Slotfree (smeren).
Mss maar eens zo'n flesje in de buddy leggen
20 jan. 2007
Ok dan kan je de koolborstels van de startmotor uitsluiten.
Francois74 schreef op 07 februari 2018 @ 17:01:
Startrelais heb ik nog liggen voor je, stuur maar even een pb.
28 apr. 2005
Den Haag
Start relais gaan zelden stuk. Da's erg vreemd.
Als de motor loopt, en hij staat niet op de zij standaard, hoor je het start relais dan ook niet klikken?
21 mei. 2016
Vollenhove
Kees Den Haag schreef op 07 februari 2018 @ 16:21:
Had ik dinsdagavond ook, maar ik rook niet oid, niets bij me en niemand bij onbemande tankstation. Uiteindelijk in een brainwave de sleutel tussen de koelribben van het blok gelegd en even gewacht. Sleutel was na een paar minuutjes warm genoeg om het slot los te krijgen. Nu onder de buddy zo'n lange gasaansteker geplakt, weet wat geleerd.
20 jan. 2007
Miglowie schreef op 09 februari 2018 @ 09:50:
mss beter flesje slotontdooier er onder leggen, smeert ook gelijk en zorgt er ook voor dat niet weer bevriest.
28 apr. 2005
Den Haag
:N
div 600 enfield en jawa perak
29 dec. 2008
Den Oever
ben een watje mij veel te koud heb ook nog iets met vier wielen met kachel ga wel weer rijden als het boven de 15 graden is tenminste de lange ritten
20 jan. 2007
Als ie ontploft dan ben je je ballen kwijt.. :X
01 okt. 2010
Heeft iemand hier nog een binnenpoot liggen?
Een van de poten zweet van de XJ600 en ik zie dat er allemaal deukjes/pitjes inzitten. Die neemt dus gewoon elke keer olie mee als die in en uit veert.
Op marktplaats is het aanbod mager (en behoorlijk!) aan de prijs. Ik heb ook maar 1 binnenpoot nodig.
Of, als alternatief, welke is identiek? Ik neem aan dat Yamaha voor meerdere modellen deze poten heeft geproduceerd.
En als laatste vraag, waar bestel je het voordeligst nieuwe rubbers?
En dan bedoel ik wel kwalitatief (dus geen Aliexpress) maar ook geen Yamaha prijzen.
Voor een YX600 Radian eens nieuwe stofringen besteld bij MotoPort want die waren alternatief niet te vinden. Was 36€ kwijt voor 2 stuks..
Foto toegevoegd
https://imgur.com/a/FB7Vi
postaldude wijzigde dit bericht op zondag 11 februari 2018 11:51 (21%)
Yamaha XJ600S 1991
04 jul. 2012
Ik heb ook wat (kleine) pitjes in de beide voorpoten. Dit hoeft geen probleem te zijn.
Nieuwe rubbers, zou ik wel de Yamaha pakken. De "namaak" versies hebben het 2 weken vol gehouden, terwijl de echte 3 jaar mee gingen. T kost wat, maar dan heb je ook iets dat werkt.
postaldude schreef op 11 februari 2018 @ 11:18:
Foto toegevoegd
01 okt. 2010
Ik vind dit geen kleine pitjes meer. Lijkt wel alsof iemand met een schroevendraaier erin heeft gezeten. Zie de foto, kan hem om een of andere manier niet imbedden.
20 jan. 2007
leeqnl schreef op 11 februari 2018 @ 14:07:
Hè Leeq nog steeds mijn pootjes?
Ja Yamaha of Louis is ok, koop gelijk dikkere olie en RVS circlips op eBay.
21 mei. 2016
Vollenhove
Mr. R. schreef op 09 februari 2018 @ 11:35:
Ik smeer al mijn sloten elke maand met (vochtverdrijvende) slotspray van de slotenboer, maar in het tankslot is gewoon recent wat water gekomen denk ik. De aansteker is verhuisd naar de topkoffer, al zie ik niet in waarom die spontaan zou ontploffen. Hij hing onder het plastic kapje achteraan de motor met een stukje ducttape. Het was trouwens ook erg vochtig vriesweer, want er zat heel veel ijs op en aan de motor.
Miglowie wijzigde dit bericht op maandag 12 februari 2018 08:56 (9%)
