Het grote Yamaha Diversion topic deel 21
25 sep. 2011
cmk schreef op 25 november 2016 @ 18:50:
Tja, de welke zijn het nu?
Het is niet nummer 11
Helaas
06 jul. 2009
Mr. R. schreef op 25 november 2016 @ 14:02:
Balhoofdlagers inderdaad of mss wel de voorvork.
wat zou er met de voorvork kunnen zijn?
veert in ieder geval naar behoren
14 mei. 2005
Nijkerk
Straatpiloot schreef op 25 november 2016 @ 21:27:
Topkoffer er op?
Haal die er eens af, en probeer nog een keer.
Achterwiel balanceren. Wil nog wel eens helpen.
Achterschobrekers nog wel goed?
Doet ie het altijd of alleen bij bijna lege tank? (dus minder gewicht op voorkant)
Van slechte balhoofdlagers gaat ie niet slingeren. Je kunt je balhoofd strakker zetten omdat ie dan zwaarder gaat sturen, maar het is niet de bedoeling want je verknalt je lagers.
Ik heb het tot nu toe altijd kunnen verhelpen door veel stuggere veren en dikkere olie in de voorvork te zetten.
XJ900F(4BB), XJ900F(58L 2x),
Yamaha Diversion XJ600S 1994
20 jan. 2007
Zevenhoven (Zuid Holland)
Oude olie of ongelijke hoeveelheid, is leuk klusje ook te doen, het verversen van de vork olie.
Bhl strakker zetten kan, maar te strak rijdt voor geen meter, alsof je bezopen op de motor zit.
06 jul. 2009
er zit momenteel progressieve vering in, wel op slapste stand omdat ik had van de bandenboer begrepen dat de vering wellicht al te stug is ten opzichte van origineel.
ik heb er momenteel (weer) bridgestone T30's onderliggen.
achter schokker lijkt mij okee iig niet lek of te slap.
ook geen speling op de brug.
beide wielen zijn met de bandenwissel gebalanceerd.
wel top koffer maar zowel leeg als vol, hoge of lage snelheid geeft geen tot weinig verschil. zonder koffer nog niet geprobeerd. (rij altijd met)
Master of sirvival
28 okt. 2012
Bergen op Zoom
Straatpiloot schreef op 24 november 2016 @ 23:08:
dat deed die ook al voor de bandenwissel en destijds dacht ik juist dat het de cupping was, nu dus naar eventuele andere oorzaken aan het zoeken.
als de motor op de bok staat is er niets van speling te voelen in het stuur, draait soepel.
Zaterdag de voorkant er maar aftrekken, ik vermoed minder ronde lagerrollers omdat het schudden ook in de bochten merkbaar is.
of het wegdek is overal even slecht :+
Als hij schud in een bocht is je voorvering niet goed afgesteld of verkeerde bandenspanning.
Zou toch wel eens even kijken of je frame niet krom is.
11 mrt. 2016
Leopoldsburg, Limburg BE
Nog eens eventjes komen piepen op MF.
dit even om te melden dat mijn divje te koop staat. (Ben van BelgiŽ)
Voor meer info: PB of via mail van het zoekertje.
grtz
http://www.2dehands.be/mo...-diversion-320420988.html12977260_10207971882008303_8322830490262372092_o.jpg
24 years old - passion for bikes - passion for football - passion for music
I want to ride..
20 dec. 2013
Zwolle
Ziet er netjes uit, die Div :) Maar ik heb er al 2, dat vind ik wel ff genoeg :)
✕ Honda VFR750F rc24 '86 | ✕ Honda VF1000F '84 | ✕ Yamaha Diversion 600 '92 | ✓ Yamaha Diversion 900 '95
gravity's a myth, earth sucks.
14 mei. 2005
Nijkerk
Straatpiloot schreef op 26 november 2016 @ 13:45:
Dan heeft die bandeboer er niet genoeg verstand van. Origineel waren de voorveren nl al te slap. Te stug is ie pas als ie niet meer veert maar stuitert.
Trek maar open die vork, meet de lengte van de veer op, vergelijk dit met originele lengte, vaak is de lengte van een progressieve veer iets korter dan de originele en die lengte moet je sowieso opvullen.
In mijn xj900F zitten progressieve veren, standaard 2 cm korter dan originele. Ik heb er bussen van 4 cm op zitten, en 30W olie ipv 10W. Het is nu eindelijk een stabiele fiets...
20 jan. 2007
Bol d'or Albert schreef op 27 november 2016 @ 17:37:
Bij mij waren de progressieve veren juist langer, dit heb ik opgevangen door de bussen in te korten.
Maar of ze nu te lang of te kort zijn, je moet het wel compenseren.
20 jan. 2007
Bol d'or Albert schreef op 18 november 2016 @ 23:19:
Startrelais? KLikken wil niet persť zeggen dat ie ook contact maakt.
Volgende keer als ie alleen klikt even met een grote schroevendraaier de contacten van je startrelais overbruggen. ALs ie dan wel start zou ik het toch bij je startrelais zoeken.
Vandaag weer >KLIK< ff in versnelling heen en weer en toen pakte hij hem, blijft toch vreemd, toch maar even koolborstels bekijken of startrelais vervangen, is dat metalen ding met die gele sticker erop denk ik?
14 mei. 2005
Nijkerk
Mr. R. schreef op 28 november 2016 @ 10:44:
Op je startmotor zit 1 kabel, volg die kabel, die gaat naar het startrelais. Op het startrelais zit die kabel vastgeschroefd, en op het andere schroefpunt loopt een kabel naar de pluspool van je accu. Als je weer alleen klik hoort als je wilt starten moet je die 2 punten eens met elkaar verbinden dmv een dikke schroevendraaier. Als ie dan wel start is je startrelais dus het probleem, gebeurt er niets dan kun je je koolborstels eens gaan bekijken.
20 jan. 2007
Bol d'or Albert schreef op 28 november 2016 @ 21:47:
Ik denk dat ik bij de koolborstels ga beginnen, vanochtend weer ff in versnelling in heen en weer en starten, relais staat op deze manier los van startmotor, van het weekend maar even sleutelen bedankt voor je raad...
06 jul. 2009
Lengte was bij mij het zelfde als origineel.
maar wat ik nog wel kan doen is de veer voorspanning hoger zetten.
ik heb de vorken met de stelschroeven op de bovenkant.
dan komt de motor wat meer achterover te staan.
20 jan. 2007
Straatpiloot schreef op 29 november 2016 @ 12:57:
Olie al vervangen?
06 jul. 2009
die is net zo nieuw als de vering nog geen 2 jaar.
28 mrt. 2007
Westland
Vanmorgen de Diversion opgehaald, zoals reeds eerder was afgesproken ..... ik had dus een lekker fris weertje om na bijna 10 jaar opnieuw op de motor te stappen. Vond desondanks de rit terug heel leuk en bleef voldoende warm doordat het "oude vuur" weer direct oplaaide. Niks druppellader dus, gewoon zo nu en dan een ritje de komende winter. Blijft naast de accu ook de rest in een goede staat. ;-)
Gr. Fred
18 aug. 2011
http://nl.123rf.com/photo...op-blauwe-achtergron.html
Was het maar weer eens pasen!!
Heb erg veel last van nietmotorrijdenontwenningsverschijnselen :] . ;( ;(
Happiness is a motorcycle, a full tank of gas, and green lights.
18 aug. 2011
Motorholic schreef op 29 november 2016 @ 20:40:
Gefeliciteerd met de "nieuwe" :} aanwinst, geniet de kilometers, de uren, en het landschap, have fun. en houd de glimmende kant boven. :+
20 jan. 2007
Mr. R. schreef op 29 november 2016 @ 10:23:
Net contact gehad met Demri, waar ik vorig jaar de koolborstels vandaan had, (echt aardige mensen daar) hij denkt aan 3 dingen;
a) koolborstels, wel snel maar door ongelijke plaatjes waar ze over heen draaien, kunnen ze heel snel slijten.
b) ongelijke plaatjes zie punt a
c) starterkrans, dit hoop ik niet, volgens mij heeft MM dit ook....
Van het weekend maar even de koolborstels bekijken, mochten deze nog goed zijn, dan de starterkrans.
Maar ik hoop dat het aan de borstels ligt.
14 mei. 2005
Nijkerk
Waarom wil je persť met het lastigste beginnen? Van mij mag je hoor, daar gaat het niet om, maar 2 polen van een startrelais door koppelen is toch wel een heel simpele comtrole.
20 jan. 2007
Bol d'or Albert schreef op 01 december 2016 @ 19:10:
Klopt maar kan ik alleen doen als hij niet start, maar dit is niet altijd het geval, en de zijkap en topkofferrek moet vanaf, dus geen optie in het donker als ik naar mijn werk moet.
En relais is zo goed als zeker uitgesloten, omdat als ik de starter krans verstel dmv duwen in 1 of 2 en dan start de startmotor wel aanslaat.
Mr. R. wijzigde dit bericht op donderdag 01 december 2016 22:40 (12%)
20 jan. 2007
Oorzaak gevonden;
http://i65.tinypic.com/2z6gf1g.jpg
Gelukkig heb ik nog een reserve startmotor liggen, zoek de verschillen;
http://i68.tinypic.com/2jai9zt.jpg
Ook waar de koolborstels om heen draaien is duidelijk verschil tussen oud en reserve;
http://i65.tinypic.com/1y0cci.jpg
Dus problem solved!!
Maar het volgende dient zich al aan, de achterbrug
http://i65.tinypic.com/ipqdmc.jpg
http://i64.tinypic.com/2n6ubfo.jpg
http://i65.tinypic.com/2evqeti.jpg
uut de Achterhoek - XJ750(41Y)
11 jul. 2005
Zelhem
Wooow, da's een veel kwalijker probleem dan je startmotor Richard.
Dat is toch het onderste montagepunt van je schokbreker ? of niet?
Als die helemaal afbreekt / scheurt zakt je Divje door z'n hoeven volgens mij |(
Bensi wijzigde dit bericht op zaterdag 03 december 2016 13:52 (54%)
EX:Honda CB250 / Honda CB350F / Suzuki GT750 / Honda CM400C / XJ600 Diversion '94 / Honda CB550F '76 - HEDEN: Yamaha XJ750 41Y '86 --- Mijn combi camp en motor website
20 jan. 2007
Bensi schreef op 03 december 2016 @ 13:47:
Klopt goed gezien, Ben, daar zit inderdaad de onderkant van de schokbreker aan vast.
Gelukkig heb ik nog een hele gave achterbrug liggen.
Ik heb ooit eerder mijn achterbrug eruit gehaald ivm vervangen van de ketting, maar ik weet niet meer hoe ik hem toen ondersteunt had. Iemand tips?
