Het grote Yamaha Diversion topic deel 21
26 dec. 2008
omg. Groningen
Hallo divrijders,
In de winter rijd ik een diversion 600 uit 1992, ik heb hierop na een tijdje last van mn rug, tussen mn schouderbladen ahw. Ik ben ong 1.90mtr, maar denk dat het door de draaiing of breedte/diepte van het stuur komt.
Heeft iemand soortgelijke 'problemen' gehad?
En kan een ander (breder stuur) erop zonder problemen met de remmerij enzo?
Yamaha Diversion XJ600S 1994
20 jan. 2007
Zevenhoven (Zuid Holland)
toerrit schreef op 10 december 2016 @ 13:05:
Hallo divrijders,
Je kan er inderdaad een ander stuur opzetten, wel moeten de kabels en slangen lang genoeg zijn.
Ik dacht dat het stuur 22mm is, daar moet je rekening mee houden.
27 dec. 2015
Beterschap Motormuisie met het herstel!
Ik lees na een afwezig te zijn geweest ook weer mee in dit nieuwe topic. Mijn motor staat inmiddels bij de garage voor onderhoud, toch wel wat gebreken ontdekt van de vorige eigenaar waar ik mijzelf niet aan ga wagen ;)
Me transmitte sursum, Caledoni
12 apr. 2002
Zo, kom ook weer eens voorbij rijden hier. En ja, dat houdt meestal in dat ik weer eens een uitdaging heb :X
Heb er dit keer 2 zelfs, en voordat ik weer kan rijden misschien nog wel meer.
2 jaar geleden had ik een lekkende carb, waardoor 1 cillinder vol stond met Benzine.
Dat is dus nu weer het geval -O-
Ik herkende het al tijdens het rijden, en zei al tegen mijn vrouw "Morgenochtend start hij niet, let maar op" en zo geschiedde.
Plan van aanpak leek redelijk simpel, carbs eraf, schoonmaken en weer terugmonteren.
Echter ik loop al heel snel vast. De bout van de tank aan de stuurkolom zijde is compleet dol. Hij draait vrij los, maar krijg hem er met geen mogelijkheid uit. Heb geprobeerd hem er al trekkende uit te draaien, maar ook dat lukt niet. Vanwege het feit dat de carbs lekken en heel het blok onder de benzine zat (bougies eruit + draaien achterwiel = fontein) durfde ik niet te slijpen (kom er ook niet bij trouwens) of te boren.
Heb geprobeerd vanaf de onderzijde druk omhoog te geven tegen de bout, en dan te draaien, maar ook dat werkt niet. Je kan er ook bijna niet bij.
Iemand hier nog tips of een ingeving om die bout eruit te kunnen krijgen?
Ter aanvulling, het is niet dat de kop afgerond is ofzo, maar de onderliggende draad is dus grotendeels weg
Mocht er trouwens iemand nog een setje carbs hebben liggen voor de 900, dan ben ik wellicht geïnteresseerd.
[edit]
Auw Motormuissie!, succes met je herstel!
Nick Name wijzigde dit bericht op maandag 12 december 2016 13:32 (5%)
2010: Div 600, 2011: Div 900, 3 dagen later, niets meer... maart 2011 nieuwe Div 900
Master of sirvival
28 okt. 2012
Bergen op Zoom
Gewoon met een scherpe beitel de kop eraf slaan. Is maar een dun boutje.
12 apr. 2002
cmk schreef op 12 december 2016 @ 16:12:
Stelt inderdaad niet veel voor nee.
Dan toch maar eens een beitel aan gaan schaffen :X
Master of sirvival
28 okt. 2012
Bergen op Zoom
Nick Name schreef op 13 december 2016 @ 12:25:
Dit is een kleine, je hebt ook hydraulische voor grote moeren (vonkvrij werken dus)
Heb veel op raffinaderijen gewerkt (stops) kwam regelmatig voor dat bouten en moeren onwrikbaar vast zaten. En dat waren geen kleine boutjes.
Meeste kon je met een moerensplitter verwijderen. Maar tot half duims (± m12) hakte we gewoon de kop eraf als de safetyinspector pleite was.
cmk wijzigde dit bericht op dinsdag 13 december 2016 15:26 (6%)
12 apr. 2002
cmk schreef op 13 december 2016 @ 15:24:
Deze kwam ik ook al tegen ja. Test wel eerst de beitel methode. Al moet ik die wel eerst even gaan halen :o
Laat zaterdag wel even weten of het gelukt is
Yamaha XJ900S en XTZ660 Teneré
20 jan. 2012
Dordrecht
Nick Name schreef op 12 december 2016 @ 13:05:
De bout die je bedoeld zit waarschijnlijk gewoon vast met een moer aan de andere kant, die moer is op het frame gelast. Zoals het klinkt is de moer los, dan kan je draaien en trekken aan de bout wat je wilt, maar los komt die niet. Kan je er aan de onderkant bijkomen? Zo ja, dan kan je proberen die moer met iets tegen te houden (schroevendraaier, tangetje) om zo de bout eruit te krijgen.
12 apr. 2002
Breekbeitel gekocht, de kleinste, paar tikken en hij was eraf!
vastzetten doe ik met een stuk draadeind denk ik.
Morgen maar met de carbs aan de gang
12 apr. 2002
Zo, gistermiddag de carbs eraf gehaald. Mijn god wat zijn die weer smerig.
Ik zit er aan te denken ze deze keer weg te brengen en te laten reinigen/reviseren voor zover nodig.
Iemand hier daar ervaring mee? Kostentechnisch zeg maar?
Wat me opviel is dat er aardig wat roet bij de gaskleppen zit.
Nog een ander dingetje, om de benzine uit de cillinder te krijgen heb ik alle bougies eruit gehaald. De motor in zijn 2 gezet, en flink aan het achterwiel gedraaid. Op zich kwam er zat uit, maar nadat er niets meer uitkwam vond ik het nog steeds flink zwaar om het achterwiel rond te krijgen.
Hoe makkelijk/moeilijk zou dit moeten gaan? Moest hem nu echt eerste 2 keer tegen de weerstand aanbeuken en dan bij de derde duw kon ik het wiel een stukje doordraaien. Is dat normaal?
20 jan. 2007
Nick Name schreef op 19 december 2016 @ 09:38:
Hier hetzelfde, zit er aan te denken om ze zelf schoon te maken, maar ben er een beetje huiverig voor, wel een mooie Howto gevonden;
http://www.xjrider.com/viewtopic.php?t=668
https://www.youtube.com/watch?v=95nlrP-yn2I
Maar ik denk dat ik het wel ga doen zelf.
12 apr. 2002
Mr. R. schreef op 19 december 2016 @ 13:12:
Allemachtig wat een gepriegel :X
18 aug. 2011
Deze week weer een revisie ondergaan, maandag j.l. mijn rechteroog voorzien van een nieuwe lens, in Duitsland. Dit i.v.m. staar, er gaat een compleet nieuwe wereld voor me open. Januari volgt mijn linkeroog.
Met mijn schouder-arm gaat het nog niet voorspoedig, (vandaag 7 weken) foto's en scan geven aan dat er heel weinig botaanmaak is. Dus de tufjes blijven voorlopig lang op stal staan, echt !@#$. Vrijdag weer foto's, hopelijk is er dan iets meer botaanmaak.
Happiness is a motorcycle, a full tank of gas, and green lights.
BMW R850R
09 jan. 2012
Nijmegen
motormuisie schreef op 19 december 2016 @ 14:00:
Och @motormuisie, wat heb ik met je te doen ... '( Komt het weer goed? Nog veel pijn?
Aan de maan heb je meer dan aan de zon: de maan schijnt als je 'm nodig hebt, maar de zon schijnt overdag en dan is het toch al licht. En over de sterren: “Opa, wat zijn die lichtjes boven ons?” “Dat zijn gaatjes in de vloer van de hemel, jongen.”
20 jan. 2007
Nick Name schreef op 19 december 2016 @ 13:28:
Ja idd....
FF topic geopend....Carburateurs reinigen
20 jan. 2007
Pfffff......dat zit allemaal mooi tegen, gelukkig is het "winter" en hopelijk kan je volgend jaar (klinkt verder dan het is) weer rijden als het beter weer is.
Moto Guzzi Norge
26 apr. 2012
Ede
Motormuisie wat een ellende voor je dat gedoe met je schouder.
Gelukkig gaat je zicht er wel enorm op vooruit.
Sterkte en beterschap en doe vooral voorzichtig met je schouder/arm, kan heel lang duren!
moto guzzi Norge
I want to ride..
20 dec. 2013
Zwolle
Sterkte en beterschap motormuisie :)
Hier staan 'de tufjes' ook binnen. De 600 staat in een warme garagebox te wachten op mooier weer, de 900 staat thuis in de schuur (motor werkplaats min of meer :P) op de heftafel te wachten tot ik tijd heb om eraan te beginnen :)
✕ Honda VFR750F rc24 '86 | ✕ Honda VF1000F '84 | ✕ Yamaha Diversion 600 '92 | ✓ Yamaha Diversion 900 '95
gravity's a myth, earth sucks.
25 sep. 2011
Een ieder die dit leest fijne dagen gewenst en alvast een goed (motor)jaar 2017.
18 aug. 2011
Ook vanuit het Oosten, hele fijne kerstdagen en een goed uiteinde gewenst.
Voor 2017 wens ik jullie véél gezondheid, geluk en een supergoed :] motorjaar :] 2017 toe. :)
18 aug. 2011
*O* Nogmaals bedankt voor alle beterschapswensen :}
Gisteren bij de arts geweest, zit gelukkig wat meer (botaanmaak)vooruitgang in, arm mag af en toe een kwartier uit de sling. In januari heel voorzichtig met lichte therapie beginnen, op basis van de pijn.
Pff, hoelang nog, itte wil :] rijden. :+
uut de Achterhoek - XJ750(41Y)
11 jul. 2005
Zelhem
En ook vanuit de Achterhoek, heel fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en en fantastisch maar vooral gezond 2017.
@MM: fijn dat er iets vooruitgang is, ik wens je veel beterschap en voorspoed in het nieuwe jaar. 👍
EX:Honda CB250 / Honda CB350F / Suzuki GT750 / Honda CM400C / XJ600 Diversion '94 / Honda CB550F '76 - HEDEN: Yamaha XJ750 41Y '86 --- Mijn combi camp en motor website
BMW R850R
09 jan. 2012
Nijmegen
En vanuit Nijmegen alle goeds gewenst voor de kerstdagen en de jaarwisseling! *O*
Vooral @motormuisie. Hoop dat 2017 een beter jaar wordt voor je en dat je weer zult kunnen opstappen. Dat horen we dan wel van je hè?
Moto Guzzi Norge
26 apr. 2012
Ede
Voor iedereen fijne kerst dagen en vooral een geweldig 2017 met veel rij plezier!
Vanuit Ede :)
moto guzzi Norge
