Gevolgen... DucBMW pakt glazen bolSchrok vanavond een beetje van het hele lage niveau cardanolie. Ik gok dat er misschien 50ml uit kwam lopen. Het is dikke meuk dus zeker 5 minuten de drain bout eruit gehad. Geen idee hoe lang dat al zo was. Iemand een inschatting wat de gevolgen kunnen zijn hiervan?
Ja precies... er het niveau hoort tot aan de onderste schroefdraad te staan, maar echt goed zicht heb je niet. Het niveau stond er wel onder, maar er kwam zo weinig uit lopen dat er onmogelijk genoeg in heeft gezeten.
Ik zou beginnen met het schoonmaken van de remzuigertjes. Was verstandig geweest als dat gedaan was alvorens de nieuwe remblokken erin te stoppen. Omdat de (dikkere) nieuwe remblokken de zuigers (en vuil) naar binnen gedrukt hebben zou je imo nu het hele spul uit elkaar moeten halen. Daarnaast zou je - als je toch bezig bent - even kunnen kijken of de as waarop het rempedaal zit netjes schoon en ingevet is, want die kan door door vervuiling ook weleens gaan klemmen. Hoe het ABS de remmen zou kunnen blokkeren is mij onduidelijk, lijkt me iig onwaarschijnlijk in dit geval.Een vraagje voor de kenners van jullie. Samen met een maat van me hebben we de achterremblokken van zijn FJR vervangen (eerste model met ABS). Zuigers terug naar binnen geduwd , blokjes erin, teveel aan remvloeistof uit het potje gehaald en hij ging weer rijden. Komt hij terug omdat de achterrem aanloopt. Wat remvloeistof uit de klauw gelaten, toen kwam hij wiel weer vrij. Weer gaan rijden en binnen notime de achterrem vast.
Weer vrijgemaakt. Iedere keer als we de rem intrappen blokkeert het wiel, kloppen we op de rempomp komt ie langzaam vrij. Nu twijfelen we of de remzuiger in de pomp schoongemaakt moet worden of dat het ABS de boel blokkeert. Iemand hier die ons in de juiste richting kan praten?
De moedersleutel heeft de dealer in principe nodig als je nieuwe sleutels wilt laten bijmaken: als je een startonderbreker hebt moeten die sleutels gecodeerd worden. Zolang je geen sleutels kwijtraakt is er (voorlopig) dus niets aan de hand. Persoonlijk zou ik me trouwens wel afvragen waar die moedersleutel is, en of ik me heel erg prettig voel bij de gedachte dat er ergens een moedersleutel zou kunnen rondslingeren die op mijn motor past...Een vriend van mij is (door mij) nu ook op zoek naar een Fjr. Hij heeft een 2003 exemplaar gevonden maar de rode moedersleutel ontbreekt.
Hoe ernstig is dat?
Helemaal juist, als je toch bezig bent is dat helemaal geen gek idee.Zou ook de ABS sensoren schoon kunnen maken en ook invetten.......geen grote klus maar even belangrijk, toch?
Beste , hier bij ons in de streek , heb ik al verschillende FJR's van de eerste generatie tegengekomen waarvan ik ook opmerkte dat er slechts 1 Headlight werkte , toen ik zelf eens de vraag stelde aan een eigenaar waarom dit was , kreeg ik als antwoord , dat dit al altijd zo was bij zijn ouder model van de FJR , misschien weet DucBMW hier meer info over , want helpte al verschillende personen hier op dit forum met een duidelijk antwoord bij ee'n of andere vraagEen stomme vraag ... heeft de FJR1300 A (2003) nou standaard één of beide headlights aan
(ik weet 't niet meer )
Nop62 heeft gelijk: beide lampen horen te branden, en dat is bij de FJR altijd zo geweest.lampje
Als je mij niet geloofd en DucBMW wel dan moet je het zelf maar weten.... Maar vanaf de allereerste FJR horen allebei de koplampen tegelijk te branden.
Ha leuk, en quiz of nee, een gewetensvraag shitGewetensvraagat zou dit moeten kosten bij inruil denken jullie?
Dat was ook mijn eerste reactie toen ik de vraag zag...."wat de gek ervoor geeft".
Het doet me deugt dat we in gezamenlijkheid wederom een "complex vraagstuk" (lampjes) naar tevredenheid hebben opgelost. Maar laten we een beetje oppassen met het uitdelen van guru-statussen, want de geschiedenis staat bol van onzalige voorbeelden van wat dat zoal doet met maatschappijen en andere sociale omgevingen...Wil u best geloven Nope62 maar voor dit toch raar dat het telkens die vorige modellen van FJR waren die ik enkele keren tegenkwam met 1 headlight die werkte En zoals DucBMW bevestigde , klopt u verhaal helemaal
Opbrengst bij inruil zal iig erg afhangen van waarop je waar inruilt (en mogelijk of je het ding destijds al of niet in de bv kocht). Van een 2010 FJR zou ik normaliter verwachten dat-ie bij inruil op een nieuwe overeenkomstige motor (van 20-22k€ dus) nog 8 tot 10k€ opbrengt. Maar dan zal de km stand doorgaans zo'n 30-60k zijn.
Met 108000 km op de klok heb je het ding in ieder geval naar de bedoelingen van de ontwerper gebruikt. Ik vind dat gaaf, maar dealers (of kopers) hebben daar niet altijd begrip voor. Als ik het me goed herinner dan werden ex-overheid RP13's met soortgelijke km standen destijds aangeboden voor €4500-5250. Dat was omstreeks 2013 en na 3 à 4 jaar gebruik (dus bouwjaren 2009-2010).
Ter vergelijk: de eerste K1600's (o.a. politie Haaglanden) met 100-150k op de klok werden een klein halfjaartje geleden aangeboden vanaf €6000. Burger-versies met soortgelijke km standen worden thans vrolijk aangeprezen voor 11k€. Dat laatste lijkt me wishfull thinking, maar als je die bedragen middelt, dan kom je óók uit op pakweg 25% van de nieuwprijs.
Dat doet vermoeden dat de bodemprijs overeenkomt met ongeveer een kwart van de nieuwprijs. In de praktijk zal het neerkomen op "wat de gek ervoor geeft".
Is particulier verkopen een optie? Het is wat meer gedoe, maar mogelijk tref je iemand die er €6000-7000 voor wil betalen. Want daar in de buurt zal naar verwachting het getal liggen dat na inruil bij een handelaar op het prijskaartje van jouw motor komt te staan.
Wellicht dat de inkoper waar je inruilt zich door Marktplaats.nl of soortgelijk laat leiden - je hebt ze erbij - dus je zou nog kunnen overwegen ff snel een stuk of dertig advertenties op zo'n website te zetten: van ogenschijnlijk willekeurige FJR-en uit alle windstreken, met hoge kilometerstanden, en met de prijzen erbij die jij in gedachten hebt...
