Mijn Kawa met watsonian
EHE bikes @ facebook
01 feb. 2010
Twente
ja, ik snapte de logica ook niet helemaal... maar het zal wel. Ik heb er weer eentje, nu nog een rijdende motor er aan vast
GL1000EZS zijspan, GL10/12 cafefighter project, CBX1000, Ducati ST4
Pas op schwenkt uit
15 apr. 2004
Standdaarbuiten
Blauwe plaat kun je zonder lastige vragen laten maken bij Fourdeel.nl
Two beer or not two beer
14 mrt. 2007
Neerkant
Enigma1500 schreef op 07 februari 2017 @ 13:16:
En de blauwe plaat heeft nagenoeg dezelfde afmetingen als de huidige goedgekeurde (gele) plaat O-)
Niet als je de vierkante voor een auto pakt
Suzuki GS650 Katana, BMW R60/7, BMW K100RS, BMW R1150R
15 dec. 2004
Babylonienbroek
fourdeel is leuk maar geen dikke opgelegde letters/cijfers voor 30 euro en die plaat is ook kleiner dan de huidige die erop zit, dus als iemand een adresje weet?
kawa Z 1300 wijzigde dit bericht op dinsdag 07 februari 2017 22:14 (21%)
1978
De Z 1300 is de grootste motorfiets die men produceert tot op dat moment. Met een zes-in-lijn viertakt DOHC vloeistofgekoeld blok is het een monstermotor! De bijnaam? Mastodont (vrije vertaling; Geweldig gevaarte)
Pas op schwenkt uit
15 apr. 2004
Standdaarbuiten
kawa Z 1300 schreef op 07 februari 2017 @ 22:13:
Alle motorplaten die je nu kunt laten maken zijn kleiner dan wat je nu hebt. Als je een grote blauwe plaat wilt hebben zul je een auto plaat moeten bestellen.
15 dec. 2004
Babylonienbroek
Nou ben ik bijna klaar ik denk ga ff een versnellingsindicator monteren.
Alles pas, draadjes gestript, even aansluiten voordat we het definitief monteren, moet de witte draad op neutraal, ik denk die prik ik ff bij neutraallampje.
Doet ineens neutraal lamp niks meer terwijl als ik met de multimeter meet er gewoon spanning op staat, alle zekeringen nagekeken zijn goed.
Maar hoe kan er nu spanning op staan en het lampje doet het niet (lampje is goed getest in andere fitting)
Ik snap er echt niks van en ik ben al geen ster met elektra.
1978
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
Heb je wel massa op dat lampje? En vaa worden neutrasl lampjes over de massa geschakeld.
15 dec. 2004
Babylonienbroek
Ik zal het van de week nog even nakijken, maar hij deed het en stopte er ineens mee, zal de draden eens checken, moet weer die kuip eraf pffffffffffffffff haha
1978
15 dec. 2004
Babylonienbroek
Nou alle lampjes werken weer maar die gearindicator niet, draadjes maar netjes isoleren en vergeten voorlopig.
Echt alles goed aangesloten, maar werkt niet.
Zometeen kuip er weer op en dan alleen nog poetsen.
Stratmotor gaat wel doorslaan, kan je ze nog laten reviseren?
1978
Driewieleraar
10 jan. 2002
Wat voor startmotor zit erop (merk)? Bosch en Valeo is nog een hoop voor te vinden, en ook China naslag die best goed schijnt te zijn.
Kick Buttowski on 3 wheels!
15 dec. 2004
Babylonienbroek
deze heb ik gevonden, wat er nu precies op zit weet ik niet, iig de originele nog.
http://www.ebay.co.uk/itm...36ed30:g:sxUAAOSwmfhX3Agm
kawa Z 1300 wijzigde dit bericht op zondag 19 februari 2017 09:14 (19%)
1978
28 jul. 2014
Wat bedoel je met doorslaan? Als je de startmotor wel hoort draaien, maar hij neemt de motor niet mee, dan verdenk ik eerder de startkoppeling. Ik weet het niet zeker, maar vaak hadden de oudere Japanse fietsen ook een systeem met rolletjes die naar buiten geslingerd worden;
http://cdn1.bikebandit-images.com/schematics/schematics/kawasaki/kaw004/1981kz1300a3us_e-4.gif Pos 6
Als je accu 100% is en je hoort enkel je relais 'klikken' dan zou het je startmotor kunnen zijn.
Succes.
15 dec. 2004
Babylonienbroek
hij pakt hem en dan ineens draait die door zonder de krukas mee te nemen zeg maar
1978
15 dec. 2004
Babylonienbroek
En nou wil de kawa niet aanslaan, krijgt benzine, vonkt maar aanslaan ho maar, rij hem zo de sloot in :-(
1978
28 jul. 2014
Dat wordt duwen dan ;-)
Zonder gekheid, als de startmotor verder goed draait, zoek dan naar de startkoppeling.
Als je vonkjes en brandstof hebt, kan het nooit veel zijn.
01 feb. 2010
Twente
Vertel even welke sloot, dan kom ik m halen 😉
Niet te snel opgeven, de aanhouder wint.
Heb je nog puntjes? Check dan even de verbinding met de condensator.
Dat was ook een van mijn nachtelijke vindingen met de GL, die vonkte ook wel, maar niet genoeg. Toen ik de puntjes erafgooide zag ik dat de draadjes bij dd condensator wel heel minimaal waren. En dat gaf precies wat jij nu ook hebt
BMW R65
11 aug. 2008
Capelle aan den IJssel
kawa Z 1300 schreef op 18 februari 2017 @ 12:23:
Nou alle lampjes werken weer maar die gearindicator niet, draadjes maar netjes isoleren en vergeten voorlopig. Echt alles goed aangesloten, maar werkt niet.
Je gear-indicator zal op dezelfde manier werken als je neutraallampje, dwz. dat het schakelende deel naar massa kortsluit.
Er staat dus constant 12 V op de aanduiding en het schakelen naar massa laat de indicator werken.
gehad: Honda CB250RS, Kawasaki 305Ltd, Honda CX500, Kawasaki GT550, nu: BMW R65
15 dec. 2004
Babylonienbroek
Nou jaap ik heb alles aangesloten zoals zou moeten, maar hij doet niks qua schakelen, hij brand, zet hem netjes op 0 als ik de neutraal draad aansluit maar daar blijft het bij.
Gelukkig sloeg nu gelijk aan, ik denk dat ik hem verzopen had, bij de testrit sloeg die af bij warme motor dus had de stelschroef wat tever gedraaid dan staan de carbs gelijk open, even laten rusten en toen sloeg die gelijk aan.
1978
15 dec. 2004
Babylonienbroek
hoekje gemaakt in de schuur voor het zijspan.
https://forum.driving-fun.com/download/file.php?id=12485
https://forum.driving-fun.com/download/file.php?id=12486
https://forum.driving-fun.com/download/file.php?id=12487
en praktisch klaar gaat nu naar zijn plekje omdat volgende week de carros van de racevijf op de brug moet.
Op de nummerplaat en accu na dan.
https://forum.driving-fun.com/download/file.php?id=12534
https://forum.driving-fun.com/download/file.php?id=12535
https://forum.driving-fun.com/download/file.php?id=12536
https://forum.driving-fun.com/download/file.php?id=12537
https://forum.driving-fun.com/download/file.php?id=12538
https://forum.driving-fun.com/download/file.php?id=12539
1978
R1100S
27 feb. 2006
En nog effe nieuwe nummerplaat scoren....
Live fast. On high. Repentless. Let it ride.
Als je naar de zon kijkt, zie je de schaduw niet.
15 dec. 2004
Babylonienbroek
:+ De goedgekeurde gele ligt klaar.
Nog ff kijken of de lokale onderdelenboer een blauwe wil maken.
Inmiddels ook de atartkoppeling besteld en hopen dat na het vervangen het doorratelen over is want de rest is niet meer leverbaar.
1978
Aprilia Tuono APRC
05 jan. 2007
Twente
Six center Nieuwleusen heeft veel Z en cbx onderdelen
http://www.sixcenter.nl/onderdelen/index.html?start=0
Remmen is Angst
15 dec. 2004
Babylonienbroek
Ja klopt, maar tandwielen voor startmotor zoals in plaatje (bv nr 11) is niet meer leverbaar, dus ik hoop dat het de startkoppeling is anders moet ik een tandwiel laten maken.
Wel handig dat die nog startmotoren kan leveren voor een fatsoenlijke prijs, al zal het geen origineel zijn.
kawa Z 1300 wijzigde dit bericht op maandag 20 februari 2017 20:48 (23%)
1978
Pas op schwenkt uit
15 apr. 2004
Standdaarbuiten
http://m.ebay.de/itm/Kawa...-/391699213146?nav=SEARCH
15 dec. 2004
Babylonienbroek
thnx, vrijdag de boel eerst maar eens opengooien, als de startkoppeling dan binnen is.
En met de revisie heb ik een andere motor ervoor gekocht en die gereviseerd omdat mijn krukas niet meer te redden was, zal eens kijken wat ik allemaal nog heb (als ik het nog kan vinden)
kawa Z 1300 wijzigde dit bericht op maandag 20 februari 2017 21:21 (52%)
1978
