DennisPoldermans
Gister nog laat bezig geweest met mijn Corsaro ik heb de motor nu een paar weekjes en het vermogen storten helemaal in na max. koppel door een te arm mengsel. Van alles geprobeerd ECU, andere map pomp druk en rail druk getest probleem niet te vinden. Gisteren de pomp er uit gehaald en een gebruikte pomp van een 1098 er in gezet (zelfde merk en type pomp). Probleem opgelost motor heeft weer vol vermogen en loopt als een kanon. Ik moet wel zeggen dat het systeem hoe de pomp vast zit echt een klote systeem is. De pomp zit in een klem geklikt en zit er erg los in, als de pomp een stukje draait in de bevestiging komt deze niet goed voor het grof filter in de tank en zal niet genoeg doorlaat hebben. De Ducati heeft het zelfde systeem zij hebben de pomp extra vast gezet met een tywrap, ik heb er een RVS slangklem van 40mm extra omheen gezet om de pomp vast te zetten.
Groet Dennis
Groet Dennis
