@Marc,
Kun je me vertellen wat het maximale verbruik van de corsaro mag zijn?
Ik zit nu 1:10 en ga er mee terug naar den Biggelaar,maar dan heb ik een idee wat ik realistisch mag verwachten.
Wel moet ik vermelden dat ik heel veel stad gereden heb,wat het verbruik niet ten goede zal komen.
Alvast bedankt
Wordt hoe langer hoe duurder die dingen. Als ik de prijs van nu vergelijk met die van toen, voor een motor waar amper iets aan gewijzigd is.. Zonde.
Hallo Downsider
Ik ben vorige week naar Charleroi geweest (leuke circuit in Mettet)
Eerste stuk van Amersfoort tot Eindhoven snelweg (max 135)
Daarna vanaf Eersel binnendoor. Mooie combinatie en bij de tankbeurt 16.7 liter na 240 km dus 1 op 14.3
Dit is met de map en afstelling van Stretta.
Schakel meestal over bij 6000 a 6500 toeren en heb de gashendel maar zelden tegen de aanslag (behalve op dat circuit dan ;-)
nog een lesson learned:
BT023 van Bridgestone zijn iets te hard voor circuit (wel uitstekende duurzaamheid nu 8000 km)
Voor circuit toch beter de BT021.
In ieder geval bedankt voor de infoIk kem het circuit
Mijn Daytona 675 circuit fiets,ook geen straf
Kom er al sinds de opening,fijn baantje,beste circuit banden zijn slicks
Op de Momo liggen pilot road 4 banden bevallen me redelijk,ga ik me later nog in verdiepen.
qua mapping ga ik toch eerst eens terug naar den biggelaar,kijken wat Toine er mee kan,daarna zie ik wel verder.
Met 1:14 zou ik dik tevreden zijn.
Ik hoor trouwens ook van,nu verschillende,monteurs hoe netjes de loop van het blok is,.,er zijn ook geen gekke dingen gevonden en met 131 achterwiel pk's denk ik toch wel dat ik ervan uit mag gaan dat de kop ok is.
Hangt ervan af hoe toine hem heeft gezet. In de stad neemt hij wel iets meer 1:14 Tot 1:16 is vrij standaard met een goede mapping. (Afhankelijk van de conditie van de koppen)
Succes hoor wel of het gaat lukken
Dat weet ik dus niet,hij heeft verschillende mappen erin gezet voordat ie tevreden was,ook meerdere runs.
Ik heb wel aangegeven dat ik de fiets vooral zuiniger wou.
Is wel afgesteld zonder dB killers.
195 euro. Toine had de indruk dat het wel snor zit met de klep geleiders
De fiets rijdt verder als een zonnetje alleen het verbruik en iets moeilijker starten als ie warm is.
Is die van jouw geüpdate? Zie dat je het oude vatje nog gebruikt.
Gr marc
Je piccie had ik al geupdate, je kvs kan je beter vervangen. Kost niet veel en voorkomt problemen.
Oude slang aan de zijkant, nieuwe slang aan de onderkant kvs
Hoe kan je dat zien Marc of het vatje een update heeft gehad?
Vrgr. Dennis
Ok bedankt Marc, heb je deze op voorraad?
Vrgr. Dennis
