Moto Morini Corsaro 1200 - Deel 10: Amici di Momo
Speed & Sound is all
18 mrt. 2009
Almere - Buiten
Mog steeds geen MoMo gezien , het weer is er prima voor
Jawa 250 - 350 / Husqvarna 250 / Bultaco 250 / Indian B.Chief / Yamaha 750 / Suzuki 500
Harley - Liberator / Laverda 750SF / Honda CBX / Honda Sabre+Zijspan / Honda ST1100 3x
KAWASAKI GTR 1400 spc. One Life / Live it !
Stretta Moto Passione
04 nov. 2010
Zwolle
downsider schreef op 07 februari 2018 @ 22:41:
Da's bij licht uit (14.9 volt) en stationair.
Met licht aan en ca 3000 rpm 14.5 a 14.7
Hmm ff in de gaten houden dan. Lithium mag de 15V niet overschrijden
Marc Veld
04 nov. 2010
Zwolle
G-Rit schreef op 11 februari 2018 @ 06:21:
Kwam vorige week nog een rood grijze tegen tussen wijthem en Dalfsen
Marc Veld
Corsaro Veloce
12 apr. 2007
Ik heb het bedradingsschema (wiring diagram) nodig van de Corsaro 1200..
Nu stond er een post op het morini-riders-club.com met de opmerking:
'I've put several links (o.a. wiring diagram) to Morini related items on the 'On Road - Technical' page which may be of use to someone'.
Geen idee waar ik de On Road - Technical page kan vinden?
Of misschien heeft iemand van hier ook een bedradingsschema op z'n kompjoetert? O-) O-)
Veni Vidi Veloce!
Corsaro Veloce
12 apr. 2007
Wel lekker aan het klussen (gewoon onderhoud) :P
Veni Vidi Veloce!
Corsaro Veloce
12 apr. 2007
Klepspeling (25.000km):
Veni Vidi Veloce!
04 nov. 2010
Zwolle
En de klepgeleiders speling??
Marc Veld
Vangrailknuffelen
12 mei. 2008
Is dat iets wat je bij 25k al moet meten bij zo een fiets? :/
RoyalClub wijzigde dit bericht op dinsdag 13 februari 2018 20:35 (57%)
Corsaro Veloce
12 apr. 2007
Die check ik hierna nog ;)
Veni Vidi Veloce!
Corsaro Veloce
12 apr. 2007
RoyalClub schreef op 13 februari 2018 @ 20:35:
Is een Corsaro dingetje.
Maar in hoeverre dat voorkomt heeft Stretta denk ik meer kijk op.
Veni Vidi Veloce!
04 nov. 2010
Zwolle
Ik heb ze al bij 8000 gehad.
Meten is weten. En je kan er maar beter zeker van zijn. Toch
Marc Veld
04 nov. 2010
Zwolle
DenniZX10 schreef op 13 februari 2018 @ 22:21:
Klopt, Ik stel altijd alles op de strakste maten, dus 0,17 en 0,23 gaan er bij mij ook uit. Je kunt het maar beter 100% aanleren. Afwijking van beide uitlaat speling moet vaak al een ? Zijn
Marc Veld
In MoMo We Trust
26 apr. 2010
Wormer
DenniZX10 schreef op 13 februari 2018 @ 16:33:
Goed bezig ;)
Schema: https://drive.google.com/...EoQ4uMmMMF71cIK3QJctw9pOm
Edit: zie nu dat je naar Dave's homepage wilde, die is helaas uit de lucht.
Zijn shim-calculator: https://drive.google.com/...i3OfniAzeeGOuiWnPbs9wEXJ1
En het grote schema met kleurtjes: https://drive.google.com/...nhwzoN2hCudNNAcMYtMxT26zF
MonstroMorini wijzigde dit bericht op woensdag 14 februari 2018 08:49 (18%)
Bialbero corsacorte ad libitum - mijn lievelingsgereedschap is de tap....
Corsaro Veloce
12 apr. 2007
Stretta Moto Passione schreef op 14 februari 2018 @ 00:45:
Ik stel ook altijd alle kleppen op de juiste speling, ook al is het er 1 of 2.
Het gebeurt helaas nog wel eens dat als er maar 1 klep enigszins te strak of te ruim staat, deze voor het gemak 'OK wordt bevonden'.. zeker als het veel/lastig werk is om bijvoorbeeld de nokkenas er af te halen ivm wisselen stelplaatjes.
Het is maar net hoe serieus je bent met (de kwaliteit van) je werk :)
Veni Vidi Veloce!
Corsaro Veloce
12 apr. 2007
MonstroMorini schreef op 14 februari 2018 @ 08:36:
Goed bezig ;)
Grazie! :t
Veni Vidi Veloce!
04 nov. 2010
Zwolle
DenniZX10 schreef op 14 februari 2018 @ 13:20:
Klopt de shims die in de handel verkrijgbaar zijn gaan per 0,5 omhoog. Die van mm 0,250. Dus met OEM kun je nauwkeuriger stellen
Marc Veld
04 nov. 2010
Zwolle
Goed bezig ;)
Rob, de kabelbomen en bedradingschema vanaf 2008 en 2010 zijn anders. Van de 2010 modellen de pin configuratie van de ecu ook. (Slimme set van de fabriek)
Marc Veld
Corsaro Veloce
12 apr. 2007
Stretta Moto Passione schreef op 14 februari 2018 @ 21:12:
Mijn Veloce is van bouwjaar 2009 (in ieder geval eerste toelating en tenaamstelling in 2009 :P ).
Healtech heeft het wiring diagram nodig voor de quickshifter, dus ik hoop dat ze hiermee uit de voeten kunnen..
Veni Vidi Veloce!
04 nov. 2010
Zwolle
DenniZX10 schreef op 14 februari 2018 @ 21:34:
Check mijn insta, daar staan foto's waar je moet zijn voor de quickshifter. Heb er 4 weken geleden 1 gemonteerd. Als je het netjes wilt doen is het een dikke klus
Marc Veld
In MoMo We Trust
26 apr. 2010
Wormer
Hier nog de pin-bezetting vd ecu, mocht je het nodig hebben
https://drive.google.com/...RpN3JbGJfTkwtdW5RTkk/view
In MoMo We Trust
26 apr. 2010
Wormer
Hi Marc,
heb een tijdje terug een nieuwe kabelboom ingebouwd, volgens de verkoper een 2009. Mij is daarbij niks opgevallen. Maar kan natuurlijk een 06/07 geweest zijn die pas in 09 verkocht is. Maar heb jij iets meer details vwb de verschillen 06 vs >08 ?
Corsaro Veloce
12 apr. 2007
MonstroMorini schreef op 15 februari 2018 @ 08:19:
Hi Marc,
Ik denk dat er aardig wat Corsaro's 1 of 2 jaar eerder geboren zijn, dan op de geboorteakte staat :Y
Veni Vidi Veloce!
04 nov. 2010
Zwolle
Hi Marc,
Hoi Rob, Van het 1 na laatste type loopt de aansluiting van de injectoren/gashuis van rechts naar links onder de Airbus door. Van de vorige typen komt deze van links. Als je nu een nieuwe besteld krijg je deze. De vorige hebben de bekende zwakke punten. Helaas geen tekening. MM zegt dat ze hetzelfde zijn maar dat is dus niet zo. Door lussen van diverse +en en signaaldraden vanaf de ecu hebben ze anders gemaakt. Van de modellen na 2009 is zelfs de pin op de ecu anders. Oude programma's loopt de motor niet op. Ik denk dat ze dachten moet maar eens afgelopen zijn met dan gehobby. Voor de latere modellen heb ik ook al een map. Kwam er op de test bank achter 2 jaar geleden.
Marc Veld
04 nov. 2010
Zwolle
DenniZX10 schreef op 15 februari 2018 @ 08:44:
De datum op de cvo zal wel overeenkomen. Op het kenteken is inderdaad een ander verhaal
Marc Veld
Corsaro Veloce
12 apr. 2007
Mijn standaard klepstelplaatjes zijn een fractie kleiner in diameter dan de Morini stelplaatjes; zou ik die wel kunnen gebruiken? De Morini plaatjes gaan er zuigend in, de andere plaatjes kunnen een heel klein beetje heen en weer bewegen, maar worden wel tegengehouden/opgesloten door de klepstoter die er overheen valt. Of zou het verhoogde slijtage kunnen geven aan klepstoter en stelplaatje, aangezien het boeltje best stevig in beweging is als er lekker gas gegeven wordt }) .
En is controle of er speling is op de klepgeleiders mogelijk, zonder allerlei ingewikkelde meetmethoden? Ik heb de nokkenassen er af en kan de klep proberen heen en weer te duwen, maar dat gevoel wordt best 'vertroebeld' door de klepveer die het geheel op spanning houdt..
Veni Vidi Veloce!
