Vyvyan
Vermoedelijk heb ik het probleem reeds gevonden, maar ik wil het hier toch even checken zodat ik niet onnodig een onderdeel bestel en het probleem hiermee vervolgens niet opgelost is...
Probleem: de Triumph Bonneville (2003) van een vriend start niet. Bij aanzetten van het contact branden alle lichten en lampjes op het dashboard. Als je de startknop indrukt hoor je enkel een klik in het startrelais, maar vervolgens niets.
Accu blijkt nog goed als ik de multimeter eraan hang. Ook als ik er een booster (startbatterij) aanhang, gebeurt er niet veel meer dan die klik.
Omdat ik vermoedde dat het probleem dus effectief in het startrelais zit, heb ik dit doorverbonden door een draadje tussen het rood/witte kabeltje en het zwarte kabeltje van het relais te steken. Hiermee start hij wel gewoon.
Mijn diagnose is dus dat het relais stuk is, en moet vervangen worden. Maar, klopt dit wel?
Graag even een second opinion vooraleer ik dit onderdeel bestel.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
