Honda PCX 125/150 deel 5
Honda PCX 2013
07 nov. 2017
De N max heeft 9kW
Hendrik S
Honda PCX 2013
07 nov. 2017
Niemand ervaring met andere olie dan de 10w30?
Hendrik S
Yamaha Nmax
25 sep. 2017
Tussen Groningen en Maastricht
Klopt, maar wel vier kleppen en nog wat meer modernere techniek. Volgens verschillende testen waar hij direct word vergeleken met de pcx zou hij iets vlotter zijn. Maar in hoeverre je dat echt merkt bij een 125 vraag ik me af.
Ik heb nog 3 maanden om goed te vergelijken wat ik wil. Dan ga ik een nieuwe 125 bestellen voor woon-werk verkeer.
I'm feeling supersonic, Give me gin and tonic !
Honda PCX 2013
07 nov. 2017
Mijn pcx doet het nog goed 25.0000km maar mijn volgende zou ik ook niet weten.
In de Running pcx Forza sh125 xmax125. De N max heb ik nog niet in het echt zien zijden. Niet zo populair in BE
Hendrik S
25 aug. 2016
Belgistan
el pequeno idiota schreef op 17 november 2017 @ 20:18:
PCX 125 (JF28) ingeruild voor ‘n nieuwe Forza 125 ABS (160 kg) en het verschil is gigantisch.
M’n Forza 125 ABS, haalt met gemak 115 km/u (GPS).
Zie Honda Forza 125 draadje ;)
Hendrik S,
Kortstondig en buiten garantie, heb ik Motorex 10W40 MA olie in m’n PCX gehad.
10W30 MB olie (voorschrift Honda), geeft minderverbruik (brandstof).
Ook vond ik het blokje mooier lopen (psychologische illusie ?).
Valt je fiets nog onder garantie, sta er dan op dat je dealer 10W30 MB gebruikt.
2017 Honda Forza 125 ABS | Black & Matt Ruthenium Silver Metallic | Business Pack
05 apr. 2007
eindhoven
MA is voor motoren met een natte platen-koppeling.
De PCX heeft een vario en dus MB olie-specificatie.
25 aug. 2016
Belgistan
Precies ;)
Lijstje: http://jalos.or.jp/onfile/pdf/4T_EV_LIST.pdf
Er zijn niet veel dealers, welke MB olie gebruiken.
Als je ze erop aanspreekt, doen ze onwetend.
05 apr. 2007
eindhoven
Lijkt me inderdaad goed mogelijk. 9 van de 10 motoren die ze onderhouden hebben juist de MA-specificatie.
Het is overigens minder schadelijk om MA-olie te gebruiken bij een PCX dan MB-olie bij een motor met natte plattenkoppeling. Dan gaan je platen 'plakken'.
Hoewel ik deze beide opties niet met ervaring/feiten kan onderbouwen. Eerder van horen van of logica. :)
Daarom doe ik het onderhoud liever zelf. Vrije keuze van materialen Ún de zekerheid dat die keuze niet alleen op papier/rekening wordt verwerkt.
24 jan. 2016
Heeft er iemand weleens problemen met de alarmverlichting? Mijn rechter knipperlicht doet het weleens niet en de gevaren dan ook niet rechts, of soms gevarenlicht alleen links en rechter knipperlicht wel.
Nu dacht mijn monteur eerst een relais, hij kijken naar onderdelen, is het kennelijk een regelunit a €160. Dat gaat me iets te ver, want de alarmlichten doen het vaker wel dan niet. Zekerheid dat dit het is heb ik niet.
Maar iemand nog een goede tip? (Is overigens een kundige brommerdealer, dus geen apparatuur om het door te meten geloof ik)
Wel a 105'euro een vers setje heidenau winterbanden laten komen. De huidige zomerbanden bewaar ik, die kan ik,eventueel later weer een keer eronder laten zetten.
PCX 150 (2016)
altijd leuk als het opschiet..
20 jun. 2012
Honda heeft niet voor niets bij de scooters MB olie voorgeschreven, hierin kunnen dope’s gebruikt worden welke in een natte platenkoppeling schadelijk zijn maar in een 1 cylinder viertakt beter werken. Zo kun je auto olie welke ook geen natte platenkoppeling heeft beter niet gebruiken ook al lijkt het hetzelfde. Iedere olie heeft zijn recept en toepassings gebied.
MB scooter olie is gewoon te koop zoals bv Castrol, of van andere grote merken.
Bulldozer wijzigde dit bericht op zaterdag 18 november 2017 22:40 (15%)
SH300: Zo'n rechtop modelletje met een lage instap waarop ook middelbare scholieren en pizzajongens rondrossen...
Yamaha Nmax
25 sep. 2017
Heeft er iemand een pcx in "havanna bruin"? Ik ben erg benieuwd hoe dat er in het echt uit ziet.
11 mrt. 2011
Alphen aan den Rijn
Geen Havanna bruin bij mij, wel roest bruin ...
Het roestduiveltje werd vorige week actief bij mijn PCX-125 bij zo'n 77.000km, een beugel van de hitteschild is doorgeroest en afgebroken.
Ik heb de kap verwijderd, ik heb toch altijd een beschermende motorbroek aan en zal mijn been niet snel verbranden aan de uitlaat, en passagiers neem ik zelden mee.
Beugel doorgeroest.
De binnendoor weggetjes bedekt met blubber van de boeren laat duidelijk zijn sporen na.
Het ronde ringetje om de uitlaat pijp is een paar jaar geleden er af geroest.
Kawasaki Z-1000st '81 Kawasaki GTR-1000 '93 Suzuki Burgman 650 Exe '07 Honda PCX125 '11
25 aug. 2016
Belgistan
Heb nog ‘n fraaie YASUNI TUB653 B (zonder KAT) in de aanbieding :)
https://www.yasuni.com/es...--bc--honda-pcx-125/13/13
Less is more
07 jul. 2002
Duiven
rhedvr schreef op 20 november 2017 @ 15:53:
Beugel doorgeroest.
Stoer, zo'n off road PCX. :}
Honda Forza 125 en Honda Vision 110.
05 apr. 2007
eindhoven
Hij houdt t anders goed vol.. 77.000km sjezus..
Yamaha Nmax
25 sep. 2017
maarten1973 schreef op 20 november 2017 @ 20:28:
Moet je dan niet een keer de zuiger wisselen ? Het blijft toch een 1 cilinder.
21 okt. 2006
Dat dacht ik ook, echter in het afgelopen motorblad had iemand 165000km gereden met een Aprilia 1 cilinder (voorzien van het Yamaha XT blok).
19 sep. 2015
Sint-Truiden
Hallo iedereen,
zaterdag is het zover, dan ga ik mijn tweedehands PCX van 2016 afhalen met maar 50 km op de teller !
waar kan ik nu het best wat leuke accessoires kopen ?
24 jan. 2016
Gefeliciteerd. Heb er zelf 1 uit 2016 met 24.000 km op de teller (zelf gereden)
Bij RAD.eu kan je terecht voor windschermen en topkoffers. Ik heb ook een beenkleed en elektrische handschoenen (rij winter door)
Maar hangt dus vanaf wat je eraan wil doen, oppimpen of functioneel?
Anyway veel plezier en check de banden even, als ze van IRC zijn bij nat weer binnen blijven, levensgevaarlijk op nat wegdek.
PCX 150 (2016)
19 sep. 2015
Sint-Truiden
Had het van de bandjes al gelezen.
Zal enkel gebruikt worden bij droog weer in het voorjaar en zomer als vrijetijdsbesteding.
Accessoires zoals chroom schildje op de uitlaat, Voetpaneeltjes, wiel stickers, topkoffer, hoes, enz staan op het verlanglijstje .
Honda heeft zelf ook wat accessoires maar zal wellicht ergens anders Beter koop te vinden zijn 😉
21 okt. 2006
Heel veel rijplezier gewenst. Zit zo te bedenken waarom je maar 50km in 1 jaar rijdt. Gezien het rijgenot kan dat haast geen vrijwillige keuze zijn.
19 sep. 2015
Sint-Truiden
De huidige eigenaars, tot volgende zaterdag, heeft de scooter als cadeau gekregen en onderging kort daarna een operatie aan de rug.
Helaas is die niet verlopen zoals verwacht en kan ze helaas niet meer op de scooter zitten.
Een geluk bij een ongeluk voor mij.
Ze waren vooral bij dat de pcx naar een en honda liefhebber gaat. 😊
05 apr. 2007
eindhoven
Dat is ook wat.. een tweedehands scooter in moeten rijden :)
Veel plezier ermee. Vandaag ben ik gewoon met dat pleurisweer naar mijn werk gegaan. Geen centje pijn Ún ruim op tijd. De pcx is de ideale allrounder imo. En cheap!
24 jan. 2016
[b] En cheap!
Zeker goedkoop. Van het weekend een beurtje laten uitvoeren, olie wissel en alles nalopen en smeren en 2 verse banden er om laten leggen, kosten excl banden € 106. (Had voor € 105 2 nieuwe winterbanden zelf gekocht).
De oude zomerbanden waren nog niet helemaal weg, dus die bewaar ik wel een tijdje kan ik er altijd weer een keer onder laten leggen, maar grip werd met koud en nat weer iets minder.
Zeker 'achter' vind ik een winterband wel erg prettig. Voordeel van de Heidenau's is dat het dusdanig grof profiel is dat het even duurt voordat het 'slicks' zijn.
PCX 150 (2016)
Tiger 1050i
03 jun. 2003
Valburg
Inmiddels heb ik ruim 7000km gereden met mijn PCX150.
Ik vind het nog steeds mijn beste aankoop ooit voor waar ik hem het meest voor gebruik. Woon-werkverkeer en voor snelle ritjes in de buurt of binnendoor naar ouders/vrienden. Maar het enthousiasme is wel wat getemperd Door de prestaties en het verbruik. Bij 95km/u (gps, 105 teller) komt de toerenbegrenzer in actie. Dat vind ik erg vroeg. Maar aan de andere kant zijn de momenten dat mijn PCX dat haalt zeldzaam. Alleen met optimale omstandigheden haal ik dat. Daarnaast verbruikt mijn PCX gemiddeld 1 op 29. Dat vind ik best hoog.
Al met al blijft de PCX een erg leuk en vlot vervoermiddel met nog steeds lachwekkend lage gebruikskosten. Maar volgend jaar moet ik wat vaker lange afstanden rijden (200km per dag) en dan weet ik niet of ik dat vol ga houden...
Foto's Noorwegen
Dyno Valkyrie
