Daar ben ik ook eens mee bezig geweest! Er is ook een versie met actieve houder en motor voeding
Wil je off road en mp3 speler, dan n Garmin.
Ik had deze op het oogHeb je de link naar de YouTube workaround?
Removed the two(!) remaining screen protectors -- this helped substantially with the keypress events being recognized and a little with brightness
Installed an app (Lux Lite) to ensure that the screen intensity is at full brightness when the GPS is connected to power.
Changed the screen resolution:
Ensure USB Debugging mode is enabled: Settings => About Tablet => Build Number (press 3x) => USB Debugging
Ensure the GPS is in MTP mode for USB connections: Settings => Storage => Menu (upper right) => USB Computer Connection => Media Device
Connect via USB, use the Android Debugger (ADB) to change the density
Code:
adb shell wm density 240
The default value is 140; larger values effectively scale the size of objects on-screen by the ratio of "density/140".
The effect of these 3 changes is that objects (buttons, menus, icons, map symbols, etc) are much more readable and easier to hit accurately while riding, the digitizer recognizes the keypress events better, and the screen is (very) slightly brighter...making the GPS overall much more useful!
Hij is ook doorgedrongen in USA: Adventure Rider
In feite zelfde klachten. Allen vind deze meneer dat het scherm helemaal niet af te lezen is.
Dat vind ik wel meevallen. En dat zonder leesbril
TomTom staat er op, alleen niet met de hele Europa kaart. Laatste versie ging zonder problemen met de Benelux kaart. Meer heb ik ook niet echt nodig maja, .. als het kanGoeie foto!
Heb je ook n foto met tomtom of krijg je deze er helemal niet op?
Ben benieuwd naar afleesbaarheid, dus andere nav mag ook.
Update naar android 6.0
Denk je dat de bestaande devices ook geupdate gaan worden?
Ik probeer info te krijgen dat of die nieuwe kandar van aliexpres al 6.0 erop heeft want dan bestel ik m
Ha friend Marten, heb je in China reclame gemaakt voor Motor-ForumHier het gesprek wat ik met Prolech had, lijkt me dat er een update komt voor bestaande modellen.
Wat betreft de kleur, dat heb ik van te voren gedaan, juist omdat ik graag een oranje versie wilde hebben. Wat betreft de update naar 6.0, ze geven aan dat ze er mee bezig zijn en een update verwachten over 20 dagen. Maar goed, zeggen en doen zijn natuurlijk 2 verschillende dingen. Vooralsnog heb ik een waterdichte unit waarop ik prima mijn achteruit rij camera kan zien en waar ik ook nog eens prima mee kan navigeren. Dat is voor mij die € 132,00 + € 42,00 inklaringskosten wel waard. Had nog leuker geweest als het apparaat ook oranje was geweest. Maar je kan niet altijd 6 gooien denk ik maar.Mr.M zegt toch al dat er fouten in de advertentie zitten.
Dat zag ik zelf al op AlieExpress zo rond dec of januari.
Zoek zelf maar eens, er staan meerdere advertenties van Prolech en Karadar.
(De Karadar versies zijn mogelijk branded, omdat dat soms als merk vermeld staat in de advertentie)
Tevens hebben al die advertenties verschillende prijs vermeldingen en ook dit verhaal Android 6 KitKat dateert al van december 2016. Onzin dus, ze moeten die advertenties eens bijwerken, opschonen of verwijderen.
Ook de kleurvermeldingen klopte toen al niet.
Kortom, je kunt totaal niet uitgaan van wat er beschreven staat in de advertentie.
Neem een "niet Karadar" versie en neem contact op over de kleuren en Android vraag.
Pas dan weet je wat je krijgt.
Dat haal ik daar maar vaag uit, maar het zal wel want waar zou die 20 dagen anders betrekking op hebben.Wat betreft de update naar 6.0, ze geven aan dat ze er mee bezig zijn en een update verwachten over 20 dagen.
