Kymco agility 16 blijft hangen
C'mon Espaa!!
29 sep. 2006
Vld
Mijn broer heeft een kymco agility 16 (met 20.000 km op teller) gekocht waar iets mee is. Als je gewoon gewoon 60 70 gaat rijden en remt voor een bocht of iets dergelijks tot ongeveer 25, a 30 km p/ dan heeft hij daarna moeite om weer op snelheid te komen. Hij blijft zeg maar hangen op 30 km en gaat heel langzaam weer harder. Ik dacht zelf dat er misschien iets met de vario zou zijn.
Tot mijn verbazing zijn de rolletjes nog helemaal rond, de vsnaar ziet er goed uit en de varioblokjes zijn ook goed. De topsnelheid is ook ietsie lager dan je zou verwachten. Buiten dat loopt de scooter wel gewoon mooi, geen stotteren of sputteren.
Iets is er niet goed en ik heb wel een idee wat het zou kunnen zijn( Denk drukveer), maar wil graag ook jullie mening horen alvorens verder te sleutelen.
Vivaaa Espaa
125cc should be enough
03 sep. 2014
125 of 200?
brembo & brembo
24 nov. 2010
Haarlem
125/150 carb versie dan is het meer voor fe hand liggend dat het mogelijk een carburateur of vacum probleem is, en waarschijnlijk geen cvt probleem, en zeker niet een drukveer probleem.
Ik put niet uit ervaring, maar maak de carb aan de bovenkant open en trek dat rubber er uit met tonnetje en naald, controleer dan de binnenwand carb op afgebroken nokje.
Controleer het rubber op scheurtjes of iets dergelijks.
Alles goed dan carb dicht schroeven en alle vacum slangen en aansluitingen controlleren.
200cc model?
Vergeet dan mijn verhaal want dat Is denk ik injectie?
WebEngine wijzigde dit bericht op dinsdag 03 januari 2017 12:34 (9%)
Niks is so nhw as je eige klhw ♥ 哈哈
C'mon Espaa!!
29 sep. 2006
Vld
Is 125 model dus carb inderdaad!
Vivaaa Espaa
brembo & brembo
24 nov. 2010
Haarlem
Nokje kan ook aan de binnenkant zitten van dat tonnetje in plaats van in die glijwand dat Is om die naald goed in positie te houden.... Bij afbreken van dat naald houdertje in dat tonnetje kan die naald scheef gaan zitten.
Een check up kan met 20 min. Buddybak er uit dam 2 schroefjes van de carb hoed. Dan veer eruit vervolgens dat vacum rubber met tonnetje en naald er uitrekken dan naald et uit halen en kijken in dat tonnetje of er iets is afgebroken
WebEngine wijzigde dit bericht op dinsdag 03 januari 2017 12:44 (34%)
C'mon Espaa!!
29 sep. 2006
Vld
WebEngine schreef op 03 januari 2017 @ 12:41:
Ik kan er vanavond naar kijken. En wat zouden de 'symptomen' moeten zijn van het euvel dat je omschrijft?
Vivaaa Espaa
brembo & brembo
24 nov. 2010
Haarlem
Beroerd op gang komen denk ik. Check is vrij makkelijk uit te voeren
Alles goed bij carb dan misschien toch wel even nogmals cvt deksel er af en koppelingshuis eraf halen met luchttool om de koppeling schoentjes te bekijken.
Snaar en vario kan daarvoor in eertse instantie blijven zitten.
C'mon Espaa!!
29 sep. 2006
Vld
Carb ziet er spik en span uit.
Ik kom op google steeds meer tegen over mensen met gelijksoortige problemen waarbij geadviseerd wordt naar de drukveer te kijken.
Ik heb nu in ieder geval alles goed schoongemaakt, want vario was wel vies. Dus ik ga het weer in elkaar zetten en even testen. VOlgende stap dan inderdaad naar koppeling kijken.
Vivaaa Espaa
17 feb. 2013
IJmuiden
Ik heb zoiets een paar jaar geleden gehad met een nieuwe agilty 12 bromscooter :$
Trok goed op tot 10 km/u en daarna absoluut geen trekkracht meer tot 45 km/, daarboven trok hij wel weer goed door tot 65 km/u
Meerdere keren terug geweest naar de dealer,veel proberen met rolletjes,koppeling en drukveer,nike hielp.
Afstelling van de carb hielp niet,andere carb erop ook niet.
Toen hebben ze een andere CDI erin gezet en het probleem was over. *O*
Ik zou zeggen probeer dat een of meet de CDI door,succes. :]
downtown 300i,CB750K6,Bullet500
brembo & brembo
24 nov. 2010
Haarlem
Okay nou niet geschoten is altijd mis, dan maar wel terug naar je cvt ;)
Enkele cvt service limit gegevens voor de 125:
Gedemonteerd en in ontspannen situatie drukveer lengte 147.6mm.
Als dat minder is dan vervangen of zelf ringen maken en opvullen kan ook.
Koppelingschoentjes service limit: 1.5mm.
Koppelingshuis service limit binnen diameter: 125.5mm. alles groter als dat dan vervangen.
Er is ook nog een oud topic uit 2010 met aardig wat info, maar weet
niet zeker of daar iets passents voor je instaat.
Kymco Agility 150: modificaties & tuning
2X Drukveer bij easyparts
(even zelf het filter aan zetten voor juiste directe url)
Easypart Filter: Agility City R16 125 AIR 4T '08-'13
>>> 2x drukveer malossi, de witte is gelijk aan oem
WebEngine wijzigde dit bericht op dinsdag 03 januari 2017 21:50 (31%)
C'mon Espaa!!
29 sep. 2006
Vld
Dank voor beide antwoorden. Met die info ga ik ook aan de slag.
Ik heb net weer even een stuk gereden op vlak asfalt om goed te voelen wat er gebeurt. Ik had de vario en alles eromheen schoongemaakt., maar dat heeft niet mogen baten.
Ik ben net even wezen rijden op vlak asfalt om goed te voelen wat er nou gebeurt
Samengevat:
Hij trekt met goed aantal toeren (misschien wel teveel) tot de 15 a 20 op en dan zakt ie flink in toeren en gaat ie langzaam verder. Ik ga nog eerst maar even de huidige rolletjes na laten wegen, want misschien zit daar nog verschil in (Weet niet wat de vorige eigenaar heeft gedaan).
Vivaaa Espaa
brembo & brembo
24 nov. 2010
Haarlem
Normaliter staat de snaar en rollen service interval op 20.000km.
Dus er zou wel enigszins spraken moeten zijn van versleten rollen en/of snaar, zo niet dan is er mogelijk al wat door een ander in het verleden vervangen?
OEM rollen gewicht staat opvallend vaak niet altijd vermeld in wph-boeken,
maar daarvoor kun je dan b.v. vaak weer even spieken op de site van de OEM parts leverancier, die zijn in NL. redelijk schaars, daarom het beste altijd even bij de buren spieken, want die hebben de site altijd tiptop voor elkaar.
In ieder geval staat daar dat OEM artikel nr. 22121-GFY6-9200 een gewicht heeft van 13 gram, de rol afmetingen bedragen 18x14mm., aantal 6
Enige kanttekening is dat dit gewicht waarschijnlijk 0,4 gram hoger licht (zie onder aan bericht)
>>> kymco-ersatzteilshop.de
Kijk anders ook eens naar een setje super duurzame dr pulley's 18x14/6, die dan wel circa 10% lichter als OEM gewicht bestellen !!
Hier onder vindt je de dr.P sliding rolls + sliding pieces voor jou GY6:
>>> klikkerdeklik
dr.P geeft een Kymco OEM gewicht van 13,4 gram op, dat klopt vaak precies.
Benodigde sliding pieces = glijnokken zijn overigens de SP 1814-H
De persoonlijke keuze zou in dit geval 12,5 of 12 gram kunnen zijn.
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=O6JB
WebEngine wijzigde dit bericht op dinsdag 03 januari 2017 22:37 (33%)
02 apr. 2012
oost vlaanderen
Kijk ook eens naar de snaar, is ze wel origineel ?
www.motormount.nl
20 jul. 2007
Ergens ZH
Typisch een te slappe drukveer. Wanneer de vario in een 'hoge versnelling' is en deze terug moet 'schakelen' heeft de drukveer niet genoeg kracht om dat te doen.
Camera, telefoon of navigatie op de motor bevestigen? Koop je RAM mounts via MOTORMOUNT.NL -> MF kortingcode = MF2017
C'mon Espaa!!
29 sep. 2006
Vld
Snaar is niet origineel van wat ik kan zien. Ik ga die voor de zekerheid ook nameten.
Is onderstaande ook een symptoom van een te slappe drukveer:
Ik Geef volgas en tot de 20-25 trekt ie gewoon goed hoog in de toeren weg, vervolgens zakken de toeren naar een flink lager punt en gaat hij (te) langzaam door naar hogere snelheid.
Vivaaa Espaa
brembo & brembo
24 nov. 2010
Haarlem
Als ik het goed heb dan zou voor zo'n soort Kymco er een OEM snaar van Bando in moeten zitten.
Snaar breedte service limit is: 17mm.
Koppeling + drukveer:
Bij zo'n lichte scooter kun je gewoon met je blote handjes en een dikke baco of iets dergelijks de koppeling en drukveer uit elkaar halen.
Een clutch compressor is daarbij echt niet nodig.
Je kunt het alleen doen, maar met 2 personen is nog makkelijker dan drukt een de halfpoulies in elkaar en de ander lost dan de grote moer.
Die grote moer op de koppeling is dacht ik bij zo'n soort brommert ergens tussen de 34 en 38mm.
Variateur:
om te zien of je variateur nog maximaal omhoog klimt kun je een test doen door er een viltstift streep vanuit het hart vario op te zetten, vervolgens de boel in elkaar draaien en even volgas rijden, dan de boel weer lossen en kijken hoe hoog de riem heeft kunnen klimmen in de variateur door te kijken hoever de viltstift streep is weg gesleten.
Heb zelf geen verstand van te slappe drukveren, dus ken de symptomen niet.
Ik ken alleen de symptomen van extra zware drukveren.
Ik rij zelf hele zware drukveren van +20% daarvoor heb ik 850tpm. extra vertrek kracht nodig... gevolg is dat ik als een malle kan weg trekken, dan wel aan hoger tpm. als standaard
www.motormount.nl
20 jul. 2007
Ergens ZH
Racer88 schreef op 04 januari 2017 @ 13:31:
Ja dat is normaal en komt doordat de spiebanen in de achterste poulie een banaan vorm hebben.
// heeft dus niets met de drukveer te maken.
brembo & brembo
24 nov. 2010
Haarlem
Lijkt er verdacht veel op dat toevalligerwijs deze torque-driver rechte spiebanen heeft in plaats van met een kromming?
Althans volgens plaatjes in wphb.
screenshot wphb
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=39ZB
Daarnaast is het met een kromming zo dat het zeker niet zoals door racer88 omschreven naar een flink lager punt gaat
Meestal zit er op zo'n kromming (in het midden van spiebaan) een dood punt waarna hij weer verder omhoog schiet.
Soms wordt dat dode punt ook wel omschreven als een dipje.
Maar echt vanaf daar flink in elkaar storten zou niet zo mogen zijn.
Ik heb er wel grafiekjes van gehad waarop je haarfijn kon zien dat bij een kromming de oplopende lijn niet lineair oploopt, maar het gaat zeker niet zoals racer omschrijft naar een flink lager punt
Het blijft op grafiek eerder een beetje hangen, om vervolgens weer verder omhoog te gaan.
Als de koppeling los is kan racer wel makkelijk de spiebanen en eventuele slijtage aan spietjes controleren door de halfpoulies n slag IN/UIT te verdraaien
WebEngine wijzigde dit bericht op woensdag 04 januari 2017 23:50 (15%)
C'mon Espaa!!
29 sep. 2006
Vld
Hola,
Heb alles uit elkaar gekregen uiteindelijk. Ik miste wat stukken gereedschap om de koppeling los n uit elkaar te krijgen. Alles zag er op het eerste ook goed uit en heb dus alles maar goed schoongemaakt. elementjes heel licht opgeschuurd en weer in elkaar gezet.
Ik twijfel nu eigenlijk of de rolletjes origineel zijn, die voelen wat licht naar mijn idee. Ik ga die na laten wegen en eventueel nieuwe kopen.
De Vsnaar is in ieder geval breed genoeg zoals het boekje voorschrijft en heeft verder geen tekenen van ernstige slijtage.
Al met al moet ik even het zadel e.d. weer erop zetten om te kijken hoe die nu rijd nadat alles is schoongemaakt.
P.s. De spiebanen zijn inderdaad vrij recht.
Edit:Ik lees net in het handboek dat ik de omvang van de rolletjes en de lengte van de drukveer kan controleren. Dat ga ik ook nog ff doen voor de zekerheid.
Racer88 wijzigde dit bericht op woensdag 11 januari 2017 14:46 (10%)
Vivaaa Espaa
brembo & brembo
24 nov. 2010
Haarlem
Racer88 schreef op 11 januari 2017 @ 14:21:
Op 3 januari had ik beide gegevens reeds medegedeeld
WebEngine schreef op 03 januari 2017 @ 19:12:Gedemonteerd en in ontspannen situatie drukveer lengte 147.6mm.
WebEngine schreef op 03 januari 2017 @ 21:44:In ieder geval staat daar dat OEM artikel nr. 22121-GFY6-9200 een gewicht heeft van 13 gram, de rol afmetingen bedragen 18x14mm., aantal 6
C'mon Espaa!!
29 sep. 2006
Vld
WebEngine schreef op 11 januari 2017 @ 15:07:
Hmm overheen gelezen. Zit het elke keer met minilaptop tijdens het sleutelen te lezen en te typen.
Lang verhaal kort. Rolletjes zijn iets te dun. Drukveer is ruim 10 mm te kort. Nou weet ik niet of het een originele is en of er andere merken zijn die dan weer korter zijn maar stugger o.i.d. De veer is iig gewoon zwart zonder merkopdruk.
Dat wordt denk ik maar eens naar de scooterzaak voor wat nieuwe spullen :)
Edit:
Koppelingschoentjes en koppelinghuis waren binnen de gestelde limieten dus die zijn in orde :)
Racer88 wijzigde dit bericht op woensdag 11 januari 2017 20:42 (8%)
Vivaaa Espaa
brembo & brembo
24 nov. 2010
Haarlem
Had al een vermoeden dat je op een klein schermpje had gekeken, het gebeurd dan vaker, ook ik mis wel eens wat als ik op een telefoon kijk ;)
Daarom altijd beter thuis on big screen nog een keertje.
Lees mijn bericht nog eens door "Geplaatst op dinsdag 03 januari 2017 21:44" en klik op de link voor de dr.P rollen en glijnokken dan kan je die gaan bestellen.
Dan ben je gelijk helemaal klaar voor de eerste 50.000km.
Wat betreft drukveren:
Als de torque van een aftermarkt drukveer zwaarder is als OEM, dan neemt de lengte ook iets toe, maar niet veel.
Mvg. Jan
03 aug. 2012
Carpe-Diem wijzigde dit bericht op vrijdag 14 juli 2017 20:35 (99%)
