A
Anoniempje313
Guest
Dan vervangen iddZit eraan te komen. Niet lek, maar dat duurt niet lang meer.....
cb750 uitlaat,
stuk auto utlaat bij de buren uit de oud ijzer bak lig er al naast.
leenmotor mag niets kosten, dus bakken en braden
Mijn lassertje zou hier zo nieuwe stukken tussen zetten. Een andere handige lassert kan t wellicht ook.
Zolang het eerste deel van uitlaat maar ok is, daar waar t op t blok zit. Als t daar rot is, dan laat maar.
Toppie mutske, gevonden ga je volgen
Een hele waslijst van onderdelen zeg, gelukkig niet het duurste en je kunt bijna alles zelf vervangen toch?
Dat soort accessoires trekken zo weinig stroom, die kan je gerust 24 uur vergeten. Nadeel van op een geschakelde 12V is dat je bij stilstand niets kan opladen.dan had ik nog wat accessoires: ik heb mijn TOMTOM rider natuurlijk nodig, en bovendien had ik nog wel ergens een 12V podje liggen waar zowel een USB kabel als 12V stekker inzitten. Kan ik mooi mijn telefoon opladen onderweg. Ik heb beide draden netjes bij elkaar gebonden, en met de kabelboom mee langs het frame gemonteerd. Vervolgens de - naar de accu, en de plus blijft nog even open: Hier ga ik nog een zekering tussenzetten, om hem vervolgens aan het achterlicht te solderen. Achterlicht? jazeker. Anders blijft hij aan staan als de motor van contact is, en wordt het duwen want ik vergeet dat soort dingen
Steutelavondje 4: Lucht. stroom, actie!
en als we dan toch met stekkertjes bezig zijn ben ik alle stekkertjes nagelopen om deze schoon te maken, en te voorzien van een laagje contactspray. Gelijk maar even getest of de fan nog werkte, want die is best belangrijk in de hitte! Dat doe ik door de + en - van het stekkertje met elkaar door te verbinden: dit is immers ook wat de schakelaar in de radiator doet: Daar zit een bimetaal in welke vervormt bij een bepaalde temperatuur en daarmee de + en de - verbindt waardoor de fan van stroom wordt voorzien.
Bij mijn fiets gaat er nog een schakelaartje parallel aan de sensor om de fan ook nog handmatig te kunnen bedienen. Soms is het prettig om de koelvloeistof extra te koelen als het erg warm is en er veel vermogen gevraagd gaat worden.
Dat zou ik nog kunnen maken. Alleen dan wel op een verborgen plek, zou niet de eerste keer zijn dat iemand het knopje voor de grap om zet!
Hmmm. Misschien n idee voor de oliekoelers om extra wat er bij te bouwen. Kan heet worden...Dat zou ik nog kunnen maken. Alleen dan wel op een verborgen plek, zou niet de eerste keer zijn dat iemand het knopje voor de grap om zet!
Waar je wel rekening mee moet houden is dat een koperen contact waar continue spanning op staat in een vochtige omgeving gaat corroderen (groen uitslaan). Dat kan je tegengaan door het contact, als het niet in gebruik is, afgesloten is door een dop oid. Ik heb een aansluiting voor de navigatie op deze manier uitgevoerd.Jaap heeft gelijk dacht ik. Het is inderdaad makkelijk om bijvoorbeeld mn telefoon, bluetooth headset of whatevah op te laden als de motor niet op contact staat. Goed dan, zekeringhoudertje gehaald bij de motorboer in mijn straat à €4,- en ertussen gesoldeerd. en op de accu aangesloten.
Als de navigatie niet in gebruik is wordt de stekker (een 3-polige audio/microfoonplug er uit getrokken en wordt de plastic dop ervoor in de plaats op geschroefd. Deze aansluiting wordt ook gebruikt om in de winter de druppellader een dag of 2 op aan te sluiten.
Niet alle mini-usb-stekers hebben vergulde contactenMijn navidraad is niet van koper en de aansluiting op de accu ook niet. Enkel het draadjes ertussen, maar die zit netjes gesoldeerd en opnieuw ingepakt. Gelukkig! Maar een micstekker is wel slim! Gebruikte ik in de auto altijd om mn hoedenlank er nog uit te kunnen halen waar mn speakers in zaten
