Het kost je wat budget, maar dan heb je ook meteen een nieuw type vliegwiel; Kawasaki ER-5 2001-2005 (ER5 ER500C-D) Vliegwiel / Rotor (GP9316) - Boonstra Parts
Daar is toch hulp voor?Hmm, lastig hoor als je hem steeds aan moet duwen.
Hoofdstuk 7: dubbel pech
Goed startkoppeling gevonden van een ER500 uit Germany. Kosten €19,95. Netjes een week later binnen en gemonteerd. Voelde goed.
Dus het vliegwiel erbij gedaan en met dat ik hem monteerde kwam ik het KLE500 kwaaltje dan toch tegen:
Nou dus even 2 componenten gehaald en teruggeplakt. Gelijk even de rest van de randen ook maar gedaan voor de extra stevigheid.
En weer gemonteerd op de nieuwe startkoppeling. Deksel weer dicht en starten maar!
naja niet dus.... bougies zwart, vet en doorgeslagen. Accuprobleem? Onvoldoende vonken?
Na controleren van de bougies bleken deze doorgeslagen dus maar even de oude erin gedaan die nog werkten. Toch best een mooie vonk! Op het verkeerde moment dan? Zo leek het wel! want na een aantal keer doorstarten vond hij zn carburateurs denk ik niet meer zo lief want het leek alsof bij de inlaatslag de boel al tot ontploffing kwam.
Dan maar even onsteking bekeken: sensor op vliegwiel lijkt te werken. Vliegwiel zat goed op zn spiebaan. Ik heb bij de motor nog een CDI en bobines en bougiekabels gekregen: die uitgewisseld, geen resultaat.
Dan toch de accu? toch knaagt het: zou het vlotterniveau te hoog zijn? dat zou ik nog kunnen controleren als ik de carbs er nogmaals af haal en toch weer schoon maak. hij heeft immers na het doen van de carbs gelopen, maar nooit echt lekker. (mede omdat ik door de startkoppeling niet echt de kans had er goed mee bezig te kunnen zijn). Dat wordt stap 2. Van het weekend helaas geen tijd gehad dus deze week meer!
Krukassensor? Bougiekabels verkeerd om?
Ontstekingsdraden naar de bobines verkeerd om dan ?
Waar zit de trigger van de CDI? Omdat je wel vonken hebt zou ik graag zeker weten dat de KLE de trigger op dezelfde positie heeft als de ER. Met andere woorden, zijn de vliegwielen 1:1 uitwisselbaar?
Op zeker dat het luchtfilterhuis en de rubber moffen lekvrij gemonteerd zitten? KLE'tje is er gevoelig voor en loopt beroerd als ze lekken.
Je kan gek worden van dit soort storingen, je zoekt je een slag in de rondte.
hoe heb je dat gecontroleerd?Op t vliegwiel, maar heb geen vliegwiel gewisseld. Enkel het tandwiel van de startkoppeling. En het vliegwiel zit middels spiebaan op de krukas, en ja die zit goed.
