- Onderwerp starter
- #1.201
Kan je ook niet uit bed rollen!
Te lang -1 litr bloed in je hoofd te hebben is voor mij ongezond
Ligt eraan in welke van de 2 hoofden
Yep maar nu komt het Roy.Opgelost! Goed bezig!
Ik heb helaas (waarschijnlijk) last van de ischias zenuw. Vrijdag langs huisarts, wil de 6e wel de endurance kunnen rijden!
Welk merk ElectroSport Stator of tja het is wel een a high quality stator ? Zegt menDa's niet zo mooi Roy.
Laat je goed behandelen door een vakman/vrouw je hebt zeker nu een tinteling in je voet of tenen ?
Dat heb ik trouwens ook weer de laatste tijd Je kunt zelfs een klapvoet erdoor krijgen.
Bij mij werkte het ook Denk dat de motor de hoge snelheden van mij niet aankanGeen idee, bij mij werkt dat spul gewoon
Ja doof/tinteling.
Bij mij werkte het ook Denk dat de motor de hoge snelheden van mij niet aankan Net als ik dus heb dan zit er een zenuwklem In je rug-knie of door heup dan krijg je een afknelling vanwege het feit dat je bekken spieren de zenuw afknellen.
Er is idd iemand hier geweest die precies hetzelfde had. Was een klein jaartje geleden, maar wie het was en wat het was durf ik niet meer te zeggen. Sorry hier heb je ook niks aan, maar misschien kan je de zoek functie gebruiken.Hallo allemaal,
Ik lees al een tijdje mee, maar heb hier nog niks gepost. Ik heb een probleem met mijn gsxr 600 k7. Gisteren ben ik naar de winkel gereden, ik heb niks aan de motor gemerkt. Ik wil weer naar huis rijden en de motor wil niet starten --> accu leeg want startmotor draait een halve seconden en dan valt de boel uit en start het dashboard weer opnieuw op. Ik heb de motor aangelopen en naar huis gereden, er was wel een fi foutmelding. Afgelopen nacht de accu opgeladen, de motor startte weer 's ochtends, motor uitgezet en gewacht tot er een kennis met een multi meter kwam, ik wilde de motor dus starten maar alles bleef uit, ook de lichten en het dashboard. De accu heeft 12.7 volt (motor uit dus). Het bleek dat de hoofdzekering doorgebrand was, een nieuwe in gedaan en brandde meteen door. Ik heb verder alleen een tomtom op de motor aangesloten, dus deze afgekoppeld maar de hoofdzekering brandde weer door. Het contact staat trouwens uit wanneer de zekering doorbrand. Ik heb alleen nog maar de zijkap eraf gehaald en de spanningsregelaar even bekeken maar er is niks op aan te zien dat ie kapot is. Ik heb er niks aan gedaan voordat ie kapot ging. Ik moet zo werken en wil morgen de rest van de kappen eraf halen en de kabelboom nakijken op breuken, heeft iemand misschien dit eerder gehad of een idee in welke richting ik moet kijken?
Lang verhaal in het kort:
Hoofdzekering brand door zodra deze in zijn plaats gezet wordt, met het contact op uit.
Heb ook wel last met mijn rug gehad maar gsx-r rijden lukte altijd nog wel.Yep maar nu komt het Roy.
Mijn rechter been is onderaan doof en mijn beide benen zijn niet meer goed door drie hernia,s.
Ga met die isias naar een goede fisio en hou de zaak warm.
Ik ben nu oud en versleten maar we gaan gewoon door...
Vanmiddag weet ik meer. Eens zien wat ze zegt.
Wie wat zegt
ja ik wil
oh zo een vrouwelijke huisarts ,da's ook fijnHuisarts
Momenteel lopen als "herr Flick"
Nou ja half... lesbisch schijnbaar.
Bedankt allemaal. Ik heb de spanningsregelaar eraf gehaald, nieuwe zekering erin en alles deed het weer. Niet gestart natuurlijk want ik heb nog geen nieuwe spanningsregelaar, maar het dashboard, de verlichting en alle klikjes en zo die je normaal hoort, hoorde je nu ook. De motor wordt zo opgehaald, alles wordt voor de zekerheid nagemeten en komt er een nieuwe spanningsregelaar op. Ik heb voorgesteld om de spanningsregelaar op de zijkant van het frame te zetten ivm minder hete lucht erop, ik heb hier een keer een bracket/mount voor gezien. Weet iemand wat ik bedoel en misschien hoe het heet of waar ik het vandaan kan halen.
