olielek silverwing 400 van 2008
Ben
11 jan. 2017
Beste forumlezers,
Ik heb een vraag:
Ik kan een Honda Silverwing 400 van 2008 met 47000km kopen voor 750€
Motor start en draait mooi en staat nog vrij in orde behalve dat hij achteraan aan het achterwiel olie lekt aan de transmissie op het achterwiel.
Zou dit op te lossen zijn (ik zou het zelf willen doen), of zou dit een grote kost zijn,
en koop ik hem beter niet...
Groeten BenVT
rustig aan en rap een beetje
28 okt. 2004
Ede (Gelderland)
welkom op motor-forum :]
Hallo Ben
Aan de hand van de informatie die je geeft is het natuurlijk lastig om te zeggen wat er defect zou kunnen zijn aan de motorscooter.
Mocht er lagers en assen vervangen dienen te worden dan ben je gauw een 5/600 euro kwijt aan onderdelen.
hij kan ook olie lekker omdat er een sensor olie lekt wat op te lossen kan zijn met het vervangen van een rubberen o ring van 5 euro.
een motorfiets van bouwjaar 2008 voor 750 euro lijkt me geen slechte koop, maar je zal zeker wat geld kwijt zijn eer de motorfiets/scooter weer in orde is.
www.veenbrinkmotorparts.nl Like veenbrinkmotorparts.nl
21 sep. 2010
Ik vind het wel een slechte prijs en zal uitleggen waarom. Toevallig heb ik zo'n scooter (bouwjaar en km stand komen nagenoeg overeen). Bij 48.000 moeten riem en bijbehoren worden vervangen. Als dat is gedaan is hij ongeveer € 3000 waard, als dat niet is gedaan 2500 (+/- 500, afhankelijk van staat en accessoires). Met andere woorden, dit stinkt. Daarom zou ik er met een grote boog omheen lopen.
Honda SilverWing 400 | 2008 | heavy grey metallic/ mat zwart/ rode rimsptriping | handvatverwarming/ toerscherm/ acculader aansl/ navigatie/ topkoffer
brembo und brembo
24 nov. 2010
Haarlem
Welkom
Honda FJS400D SILVER WING 2008
Er zit maar 1 keerring in de transmissie en die zit uitgerekend op de plek waar jij zegt dat hij olie lekt.
De keerring zit op de uitgaande as naar achterwiel.
Het gaat om het volgende OEM nummer:
91205-MM5-003 OIL SEAL, 40X55X7 (ARAI)
Je kunt hem hieronder in NL webshop bestellen:
http://www.cmsnl.com/prod...91205mm5003/#.WHZ2mFzIM2w
De transmissie moet vanuit de CVT ruimte worden open gemaakt, dus eerst alle CVT delen demonteren vervolgens de uitgaande as naar achterwiel er uit halen, dan de keerring plaatsen.
Vervolgens de transmissie kast met vloeibare pakking weer in elkaar schroeven.
Maar eerst de uitlaat demper, achterrem, swingarm en achterwiel eruit en dan zie je vanzelf wel of hij lekt vanuit de uitgaande as naar achterwiel.
Wat mij trouwens opvalt is dat er maar 1 oliekeering in deze Honda zit, meestal worden er meerdere gebruikt.
Jan screenshot nr. 16 is de keerring: 91205-MM5-003 OIL SEAL, 40X55X7
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=9Q30
Probeer ook nog wat af te dingen op de prijs als je dat nog niet had gedaan, 500 euro vindt ik wel zat.
Hou er voor de rest rekening mee dat we vanuit de luie stoel achter de computer nooit helemaal zeker weten of we het juist hebben.
Er kunnen heel misschien wel meer onderdelen in de transmissie versleten zijn.
Mvg. Jan
WebEngine wijzigde dit bericht op woensdag 11 januari 2017 20:04 (15%)
Niks is so n‚hw as je eige kl‚hw ♥ 哈哈
28 okt. 2004
Ede (Gelderland)
WebEngine schreef op 11 januari 2017 @ 19:36:
Welkom
Mvg. Jan
goed en duidelijk antwoord met goede onderbouwing
brembo und brembo
24 nov. 2010
Haarlem
THX. LePensZeur.
Ben
11 jan. 2017
dank u, voor de reacties!
Ik ga er mij aan wagen, heb wat youtube filmpjes bekeken hoe ze de keerring vervangen en dit moet lukken8
brembo und brembo
24 nov. 2010
Haarlem
Goed idee Ben,
en om je een beetje enthousiast te maken het volgende:
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=X7E1
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=CBFV
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=P4NU
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=Y7C8
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=JPXD
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=BRYP
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=Z9KX
Youtube complete uitleg t.b.v. keerring vervangen:
SWCI - Manutenzione riduzione finale Silver Wing [parte 1/4]
https://youtu.be/0S176tZ41h8
SWCI - Manutenzione riduzione finale Silver Wing [parte 2/4]
https://youtu.be/oey6TbTD-rE
SWCI - Manutenzione riduzione finale Silver Wing [parte 3/4]
https://youtu.be/FffbyVe6PdE
SWCI - Manutenzione riduzione finale Silver Wing [parte 4/4]
https://youtu.be/feSf5p9ks8A
SWCI - La riduzione finale del Silver Wing
https://youtu.be/JYMG-rX5vQ0
Benodigdheden:
>>>Varioblokkeer-tool (€ 20) en anders luchtttool
• Spuitbus remmen-reiniger (Action € 1,50)
• Tube vloeibare pakking, b.v. Loctite 510 (€ 17,50)
• Honda keerring (€ 8)
• Beetje kogellager vet
• Evt. keramisch vet om je swingarm bouten etc. mee in te pappen/conserveren
Gereedschap t.b.v. uitlaat, remklauw, parkeerrem, swingarm, wiel demontage:
• 5mm. inbus sleutel
• Dop 10, 12, 14, 27mm.
• Evt. momentsleutel
Achterwiel aanhaalkoppels:
• Achter as moer - 138 N-m.
• Achter schokbreker bout - 39 N-m.
• Remklauw bouten - 29,8 N-m.
• Parkeer remklauw bouten - 29,8 N-m
• Swingarm bouten - 48 N-m.
CVT aanhaalkoppel:
• CVT deksel boutjes - 10 N-m
• Primaire aandrijf as, Variateur bout - 103 N-m.
• Secundaire aandrijf as moer - 54 N-m.
Transmissiekast aanhaalkoppel:
• Transmissie kast boutjes (7x) - 26 N-m.
Transmissie olie inhoud:
• Bij compleet leeg na (de)montage transmissiekast: 0,35 liter
Diverse periodiek-onderhoud onderdelen en hun prijs:
Keerring 91205-MM5-003 OIL SEAL, 40X55X7 (€ 8)
http://www.cmsnl.com/prod...91205mm5003/#.WHl3tlzIM2x
V-snaar, 23100-MEF-003 (€ 111.50)
http://www.cmsnl.com/prod...23100mef003/#.WHa-OFzIM2w
Rollen Set, 22123-MEF-D00 (€ 52.00)
http://www.cmsnl.com/prod...22123mefd00/#.WHa-YlzIM2w
Glijnokken, 22011-MCT-305 (€ 10.50)
http://www.cmsnl.com/prod...22011mct305/#.WHa-l1zIM2w
Rollen Set & Glijnokken "Best Buy" alternatief: Dr. P, (set prijs € 49,00)
klikkerdeklik >>> Dr. Pulley, zelf kiezen 22 of 23gr.
23 gram geeft hoogste top en zuinigst in verbruik
22 gram geeft hoogste acceleratie
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=OMKM
Gradenplaat, 22131-MCT-010 (€ 38.50) (niet versleten? dan niet vervangen)
http://www.cmsnl.com/prod...22131mct010/#.WHbAXVzIM2w
Variateur, 22130-MEF-000 (€ 80.00) (Nr.5) (niet versleten? dan niet vervangen)
http://www.cmsnl.com/prod...22130mef000/#.WHbApFzIM2w
Halfpoulie, 22102-MEF-000 (€ 46.50) (Nr.2) (niet versleten? dan niet vervangen)
http://www.cmsnl.com/prod...22102mef000/#.WHbA3lzIM2w
Glijbus, 22104-MCT-000 (€ 29.50) (niet versleten? dan niet vervangen)
http://www.cmsnl.com/prod...22104mct000/#.WHbBGVzIM2w
Mvg. Jan
WebEngine wijzigde dit bericht op zaterdag 14 januari 2017 06:14 (3%)
brembo und brembo
24 nov. 2010
Haarlem
Zag dat ik vergeten was om de CVT demontage filmpjes er bij te zetten.
Van de zelfde Italiaan die ondanks dat we het niet verstaan prima te volgen is.
Enige kanttekening is dat ik zie dat hij de vario glijbanen lichtelijk oppoets met een mini staalborstel, laat dat maar achterwegen en doe het gewoon met remmen-reiniger en een zachte doek.
SWCI - Manutenzione del mio SW400 con 160000 Km (Parte 1)
https://youtu.be/DCSRvnm09KM
SWCI - Manutenzione del mio SW400 con 160000 Km (Parte 2)
https://youtu.be/Z9RC88UuIzU
Als je nog meer wil weten of iets anders niet duidelijk is vraag dan gerust verder.
mvg. Jan
WebEngine wijzigde dit bericht op donderdag 12 januari 2017 22:42 (10%)
AA 500
26 feb. 2008
Noord Holland
21 sep. 2010
@ BenVT: goed, je bent dus handig en hebt de tijd (ik 2x niet). Dat scheelt en de prijs is hij alleen in onderdelen al dubbel waard, dus waarom niet kopen? De handige Italiaan heeft kennelijk 160.000 km met zijn SW400 gereden, dus dat biedt perspectief. Succes met de reparatie en veel prettige kms gewenst!
Ben
11 jan. 2017
wow,
Dank u wel Jan met deze uitleg komt dit dik in orde en inderdaad de italiaan is niet te verstaan maar wel duidelijk uitgelegd!
Als het wat minder koud is begin ik eraan, zal jullie op de hoogte houden.
Gr. Ben
brembo und brembo
24 nov. 2010
Haarlem
BenVT schreef op 23 januari 2017 @ 08:54:
wow,
Dank u wel Jan met deze uitleg komt dit dik in orde...
Geen dank, graag gedaan :)
En ja alles is nu wel erg koud en stug Brrrrrrrr...
Ik heb een goeie week terug nog even een foto sessie bewerkt met hoe je het beste je achterwiel er uit kan halen, en nu je er toch nog niet aan bent begonnen kan ik die er ook nog wel even bij zetten ;)
Volgorde t.b.v. achterwiel verwijderen:
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=1F5R
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=5XJJ
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=M1YP
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=4B7M
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=HLMV
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=6MHS
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=SHVK
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=JYVX
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=JYO8
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=AFVH
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=9AX4
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=UTCE
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=THOD
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=TB3Q
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=SUY8
Succes ermee, en ik verneem later idd. graag of het allemaal een beetje gelukt is.
Mvg. Jan
WebEngine wijzigde dit bericht op maandag 23 januari 2017 13:48 (5%)
Ben
11 jan. 2017
Hier zijn we weer,
Ik kon niet wachten en toch al begonnen met demonteren daar waar de riem inloopt.
En nu heb ik gezien dat de olie niet van achteraankomt maar van vooraan aan de crankcase daar waar de voorste as uit het motorblok komt, ik heb gezien dat er daar een sealring gedrongen zit (groene pijl op foto).
Heel het compartiment waar de riem inloopt zat onder de olie en kwam er lang de achterzijde bij het achterwiel weer uit...
Ik heb de gewichtjes en de riemhouder er al afgehaald (zie de foto's) en alles wat opgekuist.
Zou ik die vijzen aan de blauwe pijl op de foto mogen losvijzen om zo de sealring te kunnen vervangen?
Gr. Ben
slechte smalring crankcase slechte smalring crankcase
olie lek aan crankcase
brembo und brembo
24 nov. 2010
Haarlem
das niet zo mooi Ben ha ha zijn we toch even op het verkeerde been gezet, maar zo zie je maar weer dit is allemaal mogelijk via internet ;)
Haal de 'inbus boutjes' (vijsjes)(6X) er maar af, hopelijk kun je de seal er dan via buitenkant makkelijk uittrekken.
Er zit trouwens om de buitenste rand en om de binnenste rand van de oilseal ook nog een tweetal circlip's, die dus niet vergeten er eerst ook af te halen.
Horinzontale speling mag wel wat, maar voor de rest geen zijwaartse speling op de krukas?
p.s.
Zal zo eens even gaan kijken voor een paar onderdeeltjes, en of het een beetje te doen is.
WebEngine wijzigde dit bericht op dinsdag 24 januari 2017 23:13 (34%)
Ben
11 jan. 2017
Ok thanks ga morgen proberen los te krijgen en kijken of er geen speling op de krukas zit.
En inderdaad een beetje op het verkeerde been gezet, weet nu ook niet of de verkoper er van afwist dat daar de lek zat...
Maar beetje sleutelen kan geen kwaad hť aleja als ik hem maar in orde krijg maar met jullie hulp zal dit wel lukken heb ik de indruk!
Nogmaals bedankt!!!
brembo und brembo
24 nov. 2010
Haarlem
Komt allemaal goed Ben,
je hoeft ondanks of hij het wel/niet wist de verkoper hier niet op af te rekenen, zo'n brommert is een Leopard tank, er kan wel eens een dingetje aan mankeren, maar dat mag de pret niet drukken ;)
Opmerking:
De verwijzende url's naar de NL. webshop van www.cmsnl.com waren deze keer bijzonder lang ik heb dus de url's in de tekst geÔmplanteerd anders hadden ze nooit op deze pagina gepast, en hadden de url's mogelijk ook foutief kunnen zijn.
Jij hoeft dus 'per artikel' enkel maar op >>> "Click on me" te drukken om je artikel te bestellen.
Swingarm tekening:
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=LK2Q
Beide Circlip's hierboven op tekening misschien voor de zekerheid nieuw bestellen?
• CIRCLIP, INTERNAL, 140 (nr.24)
OEM part nr. 90601-MCT-000 (€ 6)
>>> "Click on me"
• CIRCLIP, EXTERNAL, 110 (nr.25)
OEM part nr. 90602-MCT-000 (€ 4.50)
>>> "Click on me"
Als het kogellager (nr.26) ook niet meer deugt dan ook bestellen,
maar beter eerst even controleren, want die is erg duur, en waarschijnlijk niet nodig?
• BEARING, RADIAL BALL, 6822UU (nr.26)
OEM part nr. 91001-MCT-013 (€ 89.00)
>>> "Click on me"
Crankcase tekening:
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=UUC2
Waarschijnlijk hoef je (nr.5) & (nr.16) niet te kopen,
maar vermeld ze toch wel even.
• Oil Seal (nr.14)
Afmeting 39,8X64x7
OEM part nr. 91201-MCT-003 (€ 12.50)
>>> "Click on me"
• Collar, O-Ring (nr.5)
OEM part nr. 15155-300-000 (€ 3.00)
>>> "Click on me"
• O-Ring (nr.16) (Opmerking: Niet beschikbaar)
Afmeting 22,5x2,7
OEM part nr. 91302-PC9-003 (€ 4.50)
>>> "Click on me"
Het wphb is ondanks 490 pagina's uitgerekend summier als het gaat om dit gedeelte.
Maar de ervaring leert dat juist als een wphb ergens summier over is het eigenlijk in een gevalletje als deze het een vanzelfsprekend klusje is wat vrij simpel is uit te voeren.
Smeer/masseer wat olie op de olie-seal, druk hem er voorzichtig in, en probeer de 6 vijsjes kruislings aan te draaien.
Ik ben zelfs van mening dat het veel simpeler is als de olie seal in de transmissie vervangen.
Aanhaal koppels van de inbus boutjes (vijsjes) (6X) wordt ook niet vermeld, maar dat mag de pret niet drukken.
Met betrekking tot de olie-seal verwijderen is dit het enige plaatje/verwijzing.
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=LNCF
Complete onderdelen pagina's met OEM nummers en aantallen
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=BZPQ
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=WZC3
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=A3AE
• FILTER, OIL (TOYO ROKI)
OEM part nr. 15410-MCJ-000 (€ 11.50)
>>> "Click on me"
• None OEM olie filter:
Hiflo Oliefilter HF204
• Olie aftap plug aanhaalkoppel: 15 N-m.
• Olie carter inhoud: 2,2L
• Olie type: JASO T 903 MA/SAE 10W-30. evt. 10W-40
Succes gewenst & cheers Jan
WebEngine wijzigde dit bericht op woensdag 25 januari 2017 22:07 (10%)
Ben
11 jan. 2017
Hier zijn we weer ik heb deze avond voorzichtig de 6 vijsjes losgemaakt en de 2 Circlip's losgemaakt maar nu krijg daar geen beweging in hoe zou ik dit er best afkrijgen?
Gr. Ben
brembo und brembo
24 nov. 2010
Haarlem
Graag een foto, dan kan ik een inschatting maken.
Of het volgende:
Als het echt alleen nog de keerring is die er nu nog uit moet en vast zit dan zou je daar voorzichtig een tweetal parkers in kunnen proberen vast te draaien om vervolgens met 2 knijptangen op de parkers de keerring eruit te kunnen trekken.
De keerring en/of omgeving eerst een beetje voorverwarmen met een schildersfŲhn is misschien ook een optie om e.a. te bespoedigen?
Volgens de text in het screenshot van het wphb zou hij er gewoon af moeten kunnen worden gehaald.
Begin ook steeds meer te vermoeden dat de 1 of zelfs 2 circlip's er niet af hoeven voor demontage van de keerring.
÷ldichtung vom linken kurbelgehšuse abnehmen
Maar vooralsnog heb ik niet helemaal een goed beeld van waar je nu precies tegen aanloopt.
Je hebt het over "daar geen beweging in" ik weet niet goed wat je bedoelt met 'daar geen beweging in'
Wat is 'daar' :?
Mvg. Jan
WebEngine wijzigde dit bericht op donderdag 26 januari 2017 03:48 (34%)
Ben
11 jan. 2017
Ik heb deze morgen nog een foto getrokken van wat ik bedoel
Hier zijn de 6 vijzen los en de 2 circlips eraf.
De metalen bus heb ik er uit gekregen (groene pijl) die zat tegen de rubberen keerring (rode pijl)
Na die metalen bus er uit te trekken zag ik wel een metalen ronde veer (gele pijl) die niet goed zat ik denk dat die uit de keerring afkomstig is?
Nu heb ik al aan de keerring getrokken met een tang om die eruit te krijgen (aan keerring) maar lukt me niet alsook
de ronde metalen plaat die vast zit met de 6 vijzen krijg ik niet los (blauwe pijl)
Nu ga ik je tip volgen en eerst alles beetje op warmen want ik doe dit in mijn schuurtje en daar is geen verwarming mss. Dat alles een beetje stroef zit met die vrieskou?
Maar u denkt dat je die keerring er normaal moet uitgaan.
Ik hoop dat je op de foto's ziet wat ik bedoel.
Gr. Ben
brembo und brembo
24 nov. 2010
Haarlem
We zijn zo goed als op een punt aanbeland waar de theorie ophoudt, en het voornamelijk alleen nog maar op praktijk aankomt.
Dat ringetje bij gele pijl is inderdaad onderdeel van een stukkende keerring.
Wat je nog even moet proberen
is de schijf van de 6 vijsjes links om of (engelse draad) rechts om te draaien, mogelijk zit er schroefdraad op, want hij moet toch echt op de een of andere manier er af kunnen?
Ik heb zo'n vario blokkeertool die zou denk ik perfect zijn om op 2 van de 6 gaatjes te zetten om te kijken of het los gedraaid kan worden.
Ben nu niet thuis, zit nu op mijn mobieltje maar ga vanavond nog eens goed naar de foto's kijken.
WebEngine wijzigde dit bericht op donderdag 26 januari 2017 18:45 (3%)
19 aug. 2009
Rotterdam
Lekker klusje Ben
Ik heb wel wat aan een silverwing gesleuteld maar zo diep nog niet geweest
Als je keering er gedrongen uitkomt gaat dat niet vanzelf denk ik en vermoed dat het probleem elders zit en kan zomaar het gevolg zijn van een stukgaand lager
Kijk eens of je het lager wat de rode pijl aanwijst nog een beetje soepel draait!
Dat ding van de blauwe pijl met 6 vijsjes krijg je er niet zonder goed verwarmen eruit en ik zou er ook niet aan beginnen als deze gemonteerd zit aan je scoot omdat dit het scharnierpunt is van je swingarm, dat lukt je nooit om dat geheel recht eruit of erin te krijgen
Mocht het lager van de rode pijl stuk zijn dan zal je de hele swingarm moeten demonteren, voor zover ik dat uit het handboek haal
Gr Ronald
Eerste Petflesmeeting 2013 ................. Na 52000 km in 2 jaar op een Honda SW-T600 nu verder op een suzuki V-Strom 650
brembo und brembo
24 nov. 2010
Haarlem
Wat Ronald zegt zit wat in, THX ;)
Zet dan ook een auto krik onder het motorblok en zet die goed op hoogte, dat betekent: goed tegen de onderkant motorblok aan en dan een tikkie strakker, waarschijnlijk is dan de spanning weg van de schaal met 6 vijs gaatjes en kan je hem afnemen middels schroefdraad. Of mogelijk zelfs zonder schroefdraad?
Opmerking:
Het afstellen van de auto krik luistert heel nauwkeurig en het zou zelfs zo kunnen zijn dat de krik niet onder het motorblok maar onder de swingarm cq. cvt kast op hoogte moet worden afgesteld.
(Middenbok is immers aangesloten op motorblok en niet op swingarm)
Warm maken is dan ook meer als waarschijnlijk overbodig, hij zit waarschijnlijk puur en alleen klem op de spannigsverschillen tussen motorblok, wat via middenbok op de grond rust en swingarm cq. cvt kast die niet op de grond rust omdat het achterwiel "op middenbok" de grond niet raakt.
Dus CVT kast stutten/minutieus op hoogte brengen zou kunnen helpen om de spanning weg te nemen, zodat je de schaal er uit kunt draaien/nemen.
WebEngine wijzigde dit bericht op donderdag 26 januari 2017 21:55 (55%)
Reden: diverse toevoegingen gedaan aan mijn text
brembo und brembo
24 nov. 2010
Haarlem
Ik denk dat ik weet hoe het moet.
Gelukkig een beetje aangewakkerd door Ronald, maar dat is juist ook de bedoeling van een openbare discussie, 'alleen is maar alleen' niet waar ;)
Je gebruikt eerst mijn uitleg van hierboven om het wiel te demonteren.
Overigens kan de complete operatie terwijl de scooter op de middenbok staat.
Vervolgens heb je alleen de linker swingarm/cvt kast nog over die je dan nog moet scheiden van het motorblok gedeelte.
De 6 vijsjes die de swingarm via dat grote lager laten heen en weer swingen haal je er uit, (schroefdraad zit er denk ik niet op) vervolgens haal je de linker achter schokbreker ook los.
Pas nu wel op dat je bovenkant scooter niet naar beneden op de grond dondert, je hebt immers beide schokbrekers verwijdert... beter dus eerst met een touw aan het plafond de bovenkant scooter vast maken voor dat je de laatste schokbreker losmaakt!
Als er nog een luchtfilter steunt of spatboar beugel op de swingarm/cvt kast zit haal je die ook eerst los.
Vervolgens kun je de hele swingarm/cvt kast er af nemen, en heb je zicht op de krukas met keerring.
Dan blijft alleen het motorblok over waar je de keerring rond de krukkas uit kan gaan halen.
Daarna de hele boel weer in elkaar zetten.
Qua materiaal heb je waarschijnlijk weinig kosten, alleen de keerring, maar qua arbeid is het even doorzetten, maar dan heb je ook wat.
That's it.
http://www.freeimagehosting.nl/site2/image.php?di=F67P
Het plaatje hierboven sluit helemaal perfect aan bij de handeling die je vervolgens op het screenshot en text van qoute hieronder dient uit te voeren.
De foto hierboven is het aanzicht wat je hier ziet op tekening
Opmerking:
Ik vroeg me al een paar dagen af waarom de linker kant ook swingarm heet.
Honda heeft gewoon de linker swingarm/cvt-kast ook scharnierend aan het motorblok vast gemaakt, dat ben ik niet gewend.
Eigenlijk is het zo dat juist dit soort typische Honda constructies een Honda interessant kunnen maken.
mvg Jan
WebEngine wijzigde dit bericht op vrijdag 27 januari 2017 01:01 (24%)
19 aug. 2009
Rotterdam
:t
Luchtfilter zit achter het plastic aan de rechterkant kant jan
© 2001-2017 Motor-Forum - Served by Webserver 1
