Mooi op zijn wielen
25 aug. 2007
omg. den bosch
achterbrug ziet er inderdaad heel goed uit, mooi stuk waar het wiel komt.
eigenwijs is ook wijs
't is maar ijzer
02 mrt. 2010
moergestel
Vandaag maar eens begonnen aan de tank. Nou de wielophanging zover klaar is kan ik weer verder met het bakframe. Maar voordat je een frame kunt maken moet je wel weten wat erin komt te hangen. Vandaar het uitstapje naar de tank. Ik ga de tank achteraan hangen en zo laag mogelijk. Bovenop de tank komt een aluminium deksel waaronder ik de electrozooi wil gaan opbergen. Voor zover dat mogelijk is uiteraard.
Vanavond de platen gezet die de boven en onderzijde gaan vormen.
Aan de randen zit een klein opstaand randje
Tussen de platen komt een slingerschot. Dat komt gelijk te zitten met het opstaande randje en de drie platen worden dan mooi gezamenlijk met de tig toorts dicht gevloeid. De zijkanten van de tank worden op dezelfde wijze dicht gevloeid. Verder komen er nog wat hoekjes en kantjes aan om de boel op te hangen. In de zijkant komt ook een groot gat waar de Triumph pomp unit in komt te hangen. Bovenin komt de originele Triumph tank dop en dan ziet niemand meer dat het een eigenbouw tank is.
Dan krijg ik daar ook geen vragen over
Ik had wat minder hard op de kraspen mogen drukken zie ik nou. Daar krijgt Kwastert het nog lastig mee om dat netjes weg te werken :X
slijptol wijzigde dit bericht op dinsdag 02 januari 2018 22:27 (6%)
Working on a motorcycle, working well, caring, is to become part of a process, to achieve an inner peace of mind. ...
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
slijptol schreef op 02 januari 2018 @ 22:25:
Nee hoor, dat blubber ik wel weg met de BiccsDTM ;-)
En daarbij, het is jouw tank O-)
ragbakspan
15 aug. 2015
elst (ut)
kwastert schreef op 02 januari 2018 @ 22:39:
met dikke laag hammerite zie je er niks meer van hahaha _O-
lekker bezig
15 mei. 2015
Gilze
maak je geen verdiept aanzuigpunt? dan zuigt je pomp niet zo snel lucht en kun je de tank verder leeg rijden.
28 jul. 2014
subtoon schreef op 03 januari 2018 @ 21:35:
Is de triumph injectie of carbs? Als het injectie is zou ik zeker een verdiept aanzuigpunt of een swirl-pot gebruiken. Bij de BMW was dit best een nadeeltje, lucht zuigen=direct uitvallen.
Bij een carb fiets heb je dat minder snel, de vlotterbakken vangen wel wat op.
Mooi project hoor.
't is maar ijzer
02 mrt. 2010
moergestel
Het is injectie en er komt een verlaagd aanzuigpunt in de tank. En de nodige slingerschotten. Ik weet van de BMW inderdaad nog wat een ellende het is als je de tank niet kunt leegrijden
28 jul. 2014
In de rally/race wereld maken ze wel gebruik van een 'swirl-pot'. Wat er precies inzit weet ik niet (nog niet in verdiept), maar het zou zeker stoer staan op zo'n vernuftige creatie als de jouwe :Y
http://www.alloyracingfabrications.com/image/cache/catalog/products/swirl-pot-label-700x700.png
Moto Guzzi 850GT, EML BMW R80
14 sep. 2009
Leiden
Da's toch voor een dry-sump smeersysteem?
Old racers never die, only their leathers get tighter. Je stopt niet met racen omdat je oud wordt, je wordt oud omdat je stopt met racen.
28 jul. 2014
leotje60 schreef op 04 januari 2018 @ 10:24:
Wellicht kan het daar ook voor gebruikt worden, maar bij brandstofsystemen wordt het zeker toegepast. Ik heb er eens naar gezocht voor de BMW. Bij snelle, lange bochten gaat de brandstof tegen de zijkant van de tank staan en dan zuigt ie lucht.
Dit zorgt voor altijd een kleine voorraad die aan te zuigen is. Ze zijn er in verschillende volumes.
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
Ik concludeer dat het een buffervat is dat met een opvoerpomp gevuld wordt. Daarnaast heb je een externe drukpomp nodig.
A: Breather to fuel tank
B: Feed from fuel pump
C: Return from fuel rail
D: Feed to injection fuel pump
't is maar ijzer
02 mrt. 2010
moergestel
Het is een mooi dingetje maar ik heb slechte ervaringen met benzine gerelateerde zaken buiten de tank. Het liefst houd ik alles deze keer gewoon in de tank. Een puntje van aandacht, zeker bij een relatief vlakke tank, is het voorkomen van klotsen van de benzine met een half volle tank. Maar zeker zo belangrijk is het voorkomen van het drooglopen van de pomp bij een bijna lege tank. Heel irritant als je halverwege een rap genomen afrit met een bokkende motor te kampen krijgt.
Ik denk dat ik een mooie oplossing heb. Ik zie niet waarom het niet zou werken maar dat is met de meeste dingen die je zelf bedenkt. :)
Dit is de tank zonder buitenkant. In de bovenkant past de enigszins verbouwde Triumph pomp unit. Alle wisseldelen zijn origineel en van bovenaf uitwisselbaar. Lijkt me handig. Daarachter zit de opening voor de Triumph tankdop. Die komt straks nog wel onder een dekseltje te zitten dus daar zie je dan niks meer van.
In het midden een slingerschot met midden bovenin een gat van rond 50. Voor het vlot kunnen tanken. Aan de onderkant zitten voor en achteraan gaatjes van rond 8 voor het verdelen van de benzine.
De pomp komt in een soort van keldertje te hangen. Als de tank dan bijna leeg is zal de benzine, naar ik hoop, niet naar de andere kant van de tank stromen maar rond de aanzuigopening van de pomp blijven hangen. De pomp komt overigens nog wat dieper te hangen.
En zo ziet dat er dan van de zijkant uit. Er komen wat kieren en gaten waarlangs het laatste restje benzine de kelder kan instromen.
Als het goed is kan ik dan bijna de volle 30,6 liter tank inhoud benutten
Wordt vervolgd
15 mei. 2015
Gilze
Ik denk dat dit gaat werken,voor de kever met Subaru injectiemotor heb ik de pomp uit de Subaru tank gehaald en daar ongeveer het zelfde gezien, die tank zit onder de achterbank en is veel groter maar ook veel platter heeft een verdieping die wel op jouw keldertje lijkt. die pomp heb ik in de kevertank gebouwd met het aanzuigfilter in een verdiept punt in de tank en werkte goed.
09 apr. 2004
Purmerend
Dit ziet er heel betrouwbaar uit. Ik vraag me alleen af hoeveel brandstof je mee gaat nemen. Een liter of 40?
14 sep. 2009
Leiden
Volgens mij 30,6
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
Denk ik ook.......
EHE bikes @ facebook
01 feb. 2010
Twente
Ik denk dat dat iets te optimistisch is gedacht... Zal wel net ietsje minder worden 😉
GL1000EZS zijspan, GL10/12 cafefighter project, CBX1000, Ducati ST4
09 apr. 2004
Purmerend
Dat klinkt alsof ik ergens overheen gelezen heb :? Maar dat valt me mee.
't is maar ijzer
02 mrt. 2010
moergestel
halflive schreef op 17 januari 2018 @ 13:09:
Ik denk dat het groot genoeg is. Als ik in één keer naar Luxemburg of het Sauerland kan rijden is dat prima.
07 okt. 2011
Ergens in NL (boven rivieren en goede kant IJssel)
Ik heb een actiradius van ruim 300km maar heb de tank sporadisch in 1x leeg gereden. Na 200km stap ik heel graag een keer af. Voor de gewichtsverdeling snap ik het, en je kan het nu meenemen in je ontwerp.
Pas op schwenkt uit
15 apr. 2004
Standdaarbuiten
Ik heb met het span er aan een keer de 360 km gehaald. De laatste 30km waren wel heel spannend aangezien ik in iedere bocht de brandstofpomp hoorde gillen om peut.
Two beer or not two beer
09 apr. 2004
Purmerend
JFJ schreef op 17 januari 2018 @ 22:20:
Hier ook, na 200km wil ik wel even wandelen en koffie drinken.
14 mrt. 2007
Neerkant
Als je zoals ik je span ook regelmatig gebruikt om naar het werk te rijden dan tank ik liefst zo weinig mogelijk.
Vaker dan 1x per week vind ik vervelend. In mijn geval is 300 km dus een mooie afstand.
Suzuki GS650 Katana, BMW R60/7, BMW K100RS, BMW R1150R
07 okt. 2011
Voor werk heb ik een bussie maar die moet soms ook 2x per week vol :)
05 aug. 2010
Nieuwegein
Vergeet je geen luchtkamer van ongeveer 10%
