KTM 990 SuperDuke deel 13
30 mrt. 2009
Middelburg
Jorissubje schreef op 24 september 2017 @ 12:10:
wel vrij rijden dus (heb dat nog nooit gedaan) wel niveau 1 en 1+ (met de gsxr nog)
Je woont vlakbij en volgens mij is er nog wel plek in cursus niveau 2.
Dus.....
Ik zie je morgen ;-)
SuperDuke 2008
29 jul. 2015
Delft
nampus schreef op 24 september 2017 @ 13:51:
Ik kwam in ieder geval niet verder dan de tweede versnelling :+
_O- _O-
Always the hard way
13 aug. 2008
Ben jij uit z'n 1 geweest Neem??!?!??!?!?!?!?
-:TERROR:- "When in doubt, gas it. It'll either solve the problem, or remove the suspense." kTm SuperDuke 990 R
'07 ktm superduke
30 mei. 2005
Zeeland
Ja je moet wat om dat voorwiel enigszins aan de grond te houden
cb400 super four '07 ktm superduke
24 jul. 2007
Den Haag
FolkieS schreef op 24 september 2017 @ 13:48:
We kwamen em achter op, hij ging ook niet zo hard trouwens, we zaten met z'n 5-en nog maar op 1/2 gas toch? :+
Half gas? Ik had de mijne nog niet eens gestart :+
Slome duikelaars die 1290 rijders
Bazzaz wijzigde dit bericht op zondag 24 september 2017 19:24 (6%)
24 jul. 2007
Den Haag
Vandaag nog ff binnendoor naar goedhart gereden, heerlijk weertje :]
En dan natuurlijk weer poetsen, gelijk betere foto voor de OP gemaakt O-)
https://myalbum.com/photo/3DwITWNCqswt/1k0.jpg
24 jul. 2007
Den Haag
:W druk hier :)
Vraagje... Overtollige vloeistof wordt niet afgevoerd vanaf m'n tankdop zo te zien... Is ook wat water in de tank gekomen bij openen vd dop na het wassen.
Nu heb ik het iets verhoogde gaatje al doorgestoken en die is vrij.. Maar ik zie links onderin nog een gaatje maar dit lijkt wel een schroefgat oid te zijn.
Iemand die mij duidelijkheid kan verschaffen in deze?
https://myalbum.com/photo/rvX87mOGQehu/1k0.jpg
21 okt. 2008
Accu was vanmorgen zo dood als maar kon :')
KTM Superduke 990
'07 ktm superduke
30 mei. 2005
Zeeland
Bazzaz schreef op 26 september 2017 @ 21:43:
:W druk hier :)
Ik heb vanochtend even snel gekeken, het lijkt of er onderin dat gaatje met schroefdraad ook een gaatje zit, had vanochtend weinig tijd, dus zal vanavond even kijken of het ook daadwerkelijk zo is.
denzell schreef op 26 september 2017 @ 23:22:
Dan maar met m'n "nieuwe" XT[afbeelding]
Je zit daar echt schitterend! Die xt ziet er ook netjes uit trouwens! :t
21 okt. 2008
Thnx :) de wegen zijn super hier. Lijkt op de Eiffel, maar dan met iets mindere asfalt kwaliteit. En ff 5 graden kouder.
KTM Superduke 990
27 mei. 2016
Antwerpen
goeiemorgend :)
ik heb de indruk dat het niveau van de koelvloeistof in het expantievatje de laatste paar dagen is gezakt, olie is nog helder, dus ik hoop dat het niet weer die asdichting in de waterpomp is, kan ik dit gewoon bijvullen in het expantievatje? ik neem aan dat ik er teveel in zou doen en er teveel druk op het systeem zou komen hij dit er uit blaast via een overdrukventiel?
'07 ktm superduke
30 mei. 2005
Zeeland
Als het gezakt is, is het ergens naartoe gegaan, dat betekent lekkage, intern of extern.
Olie is het peilglas die helder is zegt weinig, dat was het bij mij ook, maar ondertussen lag wel mijn luchtfilter vol met mayo.
Ik zou zelf eerst het lucht en oliefilter controleren.
Bijvullen kan gewoon via het reservoir.
27 mei. 2016
Antwerpen
Heb gisteren ook de olie nog eens bijgevuld, ook op die dop was niets te zien, straks thuis kvs eens wat bijvullen, als ik dezelfde heb staan als dat erin zit, tenminste, kan ik ineens de leidingen die ik direct kan zien eens nakijken, voor de oliefilter na te kijken moet ik hem ep zijn zijkant leggen, heb ik verstaan, is dit ook te doen met een volle tank? :X Ben ook juist gaan tanken natuurlijk... loopt het er dan niet via de dop uit?
02 okt. 2002
Groningen
:W druk hier :)
Heb ook even gekeken maar daar lijkt het bij mij ook weg te lopen. Volgens mij maakt dat gat een knik na een paar cm.
'07 ktm superduke
30 mei. 2005
Zeeland
Blackbeest schreef op 27 september 2017 @ 10:29:
Ik zou zelf voor het op de zijkant leggen de tank er even af halen. Paar minuutjes werk, maar het maakt alles een stuk eenvoudiger. En je kan dan direct even je luchtfilter bekijken.
Hauf gaas is zunj geld
14 sep. 2012
Geleen
Als het paar druppels kvs zijn wat je moet bijvullen, wilt niet meteen zeggen dat je intern lek hebt toch?
Moet bij mijn auto ook wel eens drupje bijvullen (geen liters uiteraard) en daar komt toch echt geen kvs bij de olie en pluimt ook niet wit ;), zweten? lekken?
Drukopbouw zou niet moeten kunnen, kvs reservoir heeft een overloop toch?
Als je mayo bij de dop hebt, is het uiteraard wel duidelijk....
@bazzaz doorblazen met de compressor?
'07 ktm superduke
30 mei. 2005
Zeeland
Jorissubje schreef op 27 september 2017 @ 15:47:
Een paar druppels niet idd, maar als je reservoir in een paar dagen tijd van vol naar leeg gaat, kun je er van uitgaan dat je een lek hebt
'07 ktm superduke
30 mei. 2005
Zeeland
Heb het even getest, dat gaatje met schroefdraad erin komt uit op een slangetje dat onder je blok uitkomt en voert dus gemorste benzine en dergelijke af uit die rand.
Dat verhoogde gaatje sluit mooi aan op een gaatje in je tankdop, die het water afvoert wat ik dat verdiepte stuk van je dop ligt waar je sleutelgat ook zit.
24 jul. 2007
Den Haag
nampus schreef op 27 september 2017 @ 18:33:
Thanks! :} Dat 'gaatje met schroefdraad' is dan zeker haaks ofzo? Want recht omlaag zit 't dicht bij mij...
24 jul. 2007
Den Haag
Da's een goeie, kan ik vd week wel ff proberen id :)
14 sep. 2012
Geleen
Dat klopt nampus :)
@bazzaz, met een draadje doorprikken>?
'07 ktm superduke
30 mei. 2005
Zeeland
Bazzaz schreef op 27 september 2017 @ 22:02:
Het gaatje zit links aan de onderkant, recht naar beneden is hij dicht idd.
27 mei. 2016
Antwerpen
Ik hoop van niet, had gisteren niet zo veel tijd, heb kvs enkel bijgevuld, van juist aan minimum, nu terug op maximum, radiator zat nog compleet vol, als ik daarstraks op mijn werk aankwam was alles nog vol, is ook maar een kilometer of 10. Ik hoop een beetje dat hij met de circuitdag van overlaatst gewoon wat warmer is geworden als anders en er misschien wat heeft uitgeblazen, ga het de komende dagen goed in de mot houden, en normaal moet ik vrijdag toch langere afstanden doen, dan ook nog eens goed nakijken
24 jul. 2007
Den Haag
nampus schreef op 28 september 2017 @ 07:35:
http://s2.quickmeme.com/img/51/5172847fbb49535e849f907e458b00072cc6ae78f07e6eba6368535af487d4bd.jpg
'07 ktm superduke
30 mei. 2005
Zeeland
http://i0.kym-cdn.com/entries/icons/facebook/000/010/809/happy-oh-stop-it-you.jpg
