KTM 990 SuperDuke deel 13
'07 ktm superduke
30 mei. 2005
Zeeland
http://www.benjamincompaan.nl/images/superdukemeeting/02.jpg
If all of life were like a KTM Super Duke it would be a short, barely glimpsed blur of action-packed vignettes. There is surely nothing more frenetic on two-wheels than the KTM 990 Super Duke short of sticking a nitrous kit, a jet turbine and a flame-thrower into the frame of a fold-up bicycle.
Ready to Race?
OfficiŽle sites
Voorgaande delen:
Aankooptips:
Ben je op zoek naar een mooie tweedehands SuperDuke als opvolger van je huidige motor lees dan het volgende even door:
De LC8 van KTM is over het algemeen een betrouwbaar motorblok, al zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen. Het blok heeft een paar bekende pijnpuntjes die vaker voorkomen. Die worden hieronder allemaal behandeld.
Behalve de standaard dingen die gelden voor alle tweedehands motoren (schades, conditie van slijtagedelen, onderhoudsgeschiedenis enz) zijn er een paar dingen waar je even op moet letten:
Er zijn in feite 5 verschillende modellen SuperDuke (zie ook het kopje versiegeschiedenis in deze post):
05/06 SuperDuke (de oer SuperDuke)
07-11 SuperDuke (verbeterde versie van de oer SuperDuke)
07 SuperDuke R (Motorisch hetzelfde als de gewone SD maar geometrie is anders en ander uiterlijk)
08-11 SuperDuke R (meer vermogen (oa andere uitlaat en andere cilinderkoppen)
12- SuperDuke R: (Kruising van de gewone Sd en de SDR)
Algemene aandachtspunten:
De koppelingscilinder op het blok kan het begeven (in dat geval vervangen door oberon of sigutech)
Keerring op de as van de waterpomp kan lekken (koelvloeistof in de olie) Zijn rebuild kits voor beschikbaar
De originele slangenklemmen van het koelsystemen kunnen loskomen. Indien nodig vervangen voor gewone slangenklemmen.
Spanningsregelaar
Rempomp van de achterrem kan vol met vuil en roest zitten, check even achter de stofkap hoe het eruit ziet. (Er zijn revisiesetjes te krijgen, of nieuwe rempomp +-70 euro)
Aandachtspunten van de 05/06:
De torque limiter kan tijdens het starten wat herrie maken, maar dit heeft verder geen negatieve gevolgen
Aandachtspunten voor de 07-later:
Vocht in de tellers
Aandachtspunten voor de 08-later SuperDuke R:
Lekkende voetpakkingen
Verbruik:
Een SuperDuke met standaard of akramap rijdt afhankelijk van rijstijl ongeveer 1 op 10 tot 1-13. Met een custommap van een goede tuner zal hij iets zuiniger zijn, 1 op 12 tot 1-16 ongeveer.
Slijtagedelen:
Het is een 999CC Tweecilinder met +- 100nm koppel, hij zal dus iets meer banden, en kettingsets verbruiken dan een 600cc viercilinder.
Lange reizen:
De SuperDuke is prima geschikt als reismotor, houdt er wel rekening mee dat het een naked is, en je dus wel wat wind vangt. De monoseat van de R is ook niet supercomfortabel, maar daar zijn alternatieven voor te krijgen. Ook zul je op een SuperDuke R een bagagerekje moeten knutselen of terugbouwen naar duoseat om bagage achterop mee te kunnen nemen.
Links:
Forum
NL
http://www.ktmforum.nl/
http://forum.lc8.nl/
Buitenlands
http://www.ktmforum.eu/
http://www.superduke.net
Reviews
NL
KTM 990 Super Duke '05
KTM Super Duke '07
EN
http://www.motorcycliston...s/ktm_duke_990/index.html
http://www.motorbikestoda...rticles/ktm_superduke.htm
http://www.motorcycle-usa...uper-Duke-First-Ride.aspx
http://www.visordown.com/...-990r-super-duke/396.html
http://www.onewheeldrive....e-austrian-super-villain/
http://www.topspeed.com/m...super-duke-r-ar73044.html
http://www.sportrider.com..._990_superduke/index.html
http://www.sportrider.com...super_duke_990/index.html
http://www.sportrider.com...m_super_duke_r/index.html
Vergelijkingstests
NL
Corsaro vs SuperDuke
Multitest Naked Funbikes
EN
Naked Bike Group Test: Naked & Naughty
R1200R vs SuperDuke
XR1200 vs SuperDuke R
Naked 1000s Test
Accessoires
KTM Twins
KTM Versand
exploded views/onderdelen
Jim Aim]
(let op: juiste type en bouwjaar selecteren)
KTM-Versand
Overig
Leesvoer
HK Suspension, De basis van veringstechniek
Twist of the Wrist I
Twist of the Wrist II
http://www.motor-forum.nl/forum/download_document/959270/371621c7116c5cfea234bfdae7cbbbef
Documentatie
LC8 Werkplaatshandboek 2003-2007
LC8 Werkplaatshandboek 2003-2011
KLEURCODES
Versiegeschiedenis
2005
Introductie KTM 990 SuperDuke
2007
Update KTM 990 SuperDuke
    • Zwaardere veren rondom
    • Radiale remklauwen
    • Wijziging balhoofdhoek
    • Grotere benzinetank (actieradius: >200km)
    • Wijziging koplampkuip
    • Wijziging Tellerunit
Introductie KTM 990 SuperDuke R
    • langere achterschokbreker, stuggere demping voor en achter
    • anti-duik voorziening in voorvork
    • Monoseat
    • WP stuurdemper
2008-2011
    • Achterbrug zwart
Update KTM 990 SuperDuke R
    • Akrapovic headers
    • 132pk
    • Gewijzigde cilinderkoppen
    • Grotere titanium inlaatkleppen
    • Lichtere zuigers en drijfstangen
    • Gewijzigde krukas
    • Grotere throttlebodies (52mm)
    • ander dashboard max 10.200rpm
vanaf 2012
Alleen nog SuperDuke R
  • fabrieksopgave 125 pk (motorisch identiek aan de 2007-2011 SuperDuke)
  • Geen akra uitlaat meer
  • Alleen nog als 2-zitter
kleuren:
2005: SD: „Zwart“, „Oranje“
2006: SD: „Zwart“, „Oranje“, „Titan“
2007: SD: „Zwart“, „Oranje“, SD-R: „Zwart“
2008: SD: „Zwart“, „Oranje“, „Wit“, SD-R: „Zwart“,
2009: SD: „Zwart“, „Oranje“, „Wit“, SD-R: „Wit“
2010: SD: „Oranje“, „Olive“, SD-R: „Wit“
2011: SD: „Zwart“, SD-R: „Wit“
2012: SD-R: „Wit“
Aftermarket uitlaatdempers
Inlaatsystemen:
alu baseplate + Los ITG filter
Motohooligan airbox
CPR Fabrications Rottweiler airbox
DNA Airfilter
Heb je een aanvulling voor in de startpost, laat het even weten!
nampus wijzigde dit bericht op maandag 16 oktober 2017 08:52 (16%)
cb400 super four '07 ktm superduke
'07 ktm superduke
30 mei. 2005
Zeeland
SuperDukers
Bazzazhttp://losbol.tweakdsl.nl/MF.JPGhttp://losbol.tweakdsl.nl/PB.JPGDen Haag
https://myalbum.com/photo/3DwITWNCqswt/1k0.jpg
BOTBhttp://losbol.tweakdsl.nl/MF.JPGhttp://losbol.tweakdsl.nl/PB.JPG Haarlem
http://i66.tinypic.com/2m6puts.jpg
Carbonhttp://losbol.tweakdsl.nl/MF.JPGhttp://losbol.tweakdsl.nl/PB.JPG Zuid limburg
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1260245/606c84d14cea0a24742af27333e24a19
deksterhttp://losbol.tweakdsl.nl/MF.JPGhttp://losbol.tweakdsl.nl/PB.JPG
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1097041/a08795d88486d6fd46bcd674900bd3a3
denzellhttp://losbol.tweakdsl.nl/MF.JPG
http://s18.postimg.org/uadkkif2h/11412060_10152780425466116_8946567534996855809_o.jpg
Doc-Horrorhttp://losbol.tweakdsl.nl/MF.JPGhttp://losbol.tweakdsl.nl/PB.JPGMiddelburg
http://rs899.pbsrc.com/albums/ac200/Doc-Horror/SDR/IMG_9430_zpsyeztu0o0.jpg?w=480&h=480&fit=clip
DukeRhttp://losbol.tweakdsl.nl/MF.JPGhttp://losbol.tweakdsl.nl/PB.JPGZuid Holland
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1194152/f963261b2c2e7acec4c98a1c51d9bee1
eckstreme 24http://losbol.tweakdsl.nl/MF.JPGhttp://losbol.tweakdsl.nl/PB.JPG
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1242445/a0c436751d25e8278dd9f76848a65df6
FolkieShttp://losbol.tweakdsl.nl/MF.JPGhttp://losbol.tweakdsl.nl/PB.JPGZuid-Holland
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1276821/95689b91b14e8849cf3f2d81b29ef4d5
HardHertoghttp://losbol.tweakdsl.nl/MF.JPGhttp://losbol.tweakdsl.nl/PB.JPGGennep
http://i66.tinypic.com/2rfwwtu.jpg
Heipaalhttp://losbol.tweakdsl.nl/MF.JPGhttp://losbol.tweakdsl.nl/PB.JPGZuid-Holland
http://img.photobucket.com/albums/v48/Panzerhaubitze/IMG_20170409_1540206_zpshurm23ym.jpg
janroelofhttp://losbol.tweakdsl.nl/MF.JPGhttp://losbol.tweakdsl.nl/PB.JPGFriesland
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1198176/a9add6590efdd49158512322035c1b11
Japieo916http://losbol.tweakdsl.nl/MF.JPGhttp://losbol.tweakdsl.nl/PB.JPGVeenendaal
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1270590/65f692a49215745ede8684d50b176a85
Jenssonhttp://losbol.tweakdsl.nl/MF.JPGhttp://losbol.tweakdsl.nl/PB.JPGZwolle
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1193409/549e8e0016e91ec63eddbeb2ee861d43
Jorissubjehttp://losbol.tweakdsl.nl/MF.JPGhttp://losbol.tweakdsl.nl/PB.JPGBeek
http://i65.tinypic.com/o08gtv.jpg
jorizzhttp://losbol.tweakdsl.nl/MF.JPGhttp://losbol.tweakdsl.nl/PB.JPG
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1024693/d67b7abd1a238399ba858b7003c6e5aa
Lompjehttp://losbol.tweakdsl.nl/MF.JPGhttp://losbol.tweakdsl.nl/PB.JPGDen Helder
http://s28.postimg.org/ais599759/IMG_4770.jpg
Nampushttp://losbol.tweakdsl.nl/MF.JPGhttp://losbol.tweakdsl.nl/PB.JPGZeeland
http://i.imgur.com/RWin2M5.jpg
Nikosvzhttp://losbol.tweakdsl.nl/MF.JPG http://losbol.tweakdsl.nl/PB.JPGGelderland
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1225108/31eedb40a0ae05e0c69d44294473774a
Pepehttp://losbol.tweakdsl.nl/MF.JPGhttp://losbol.tweakdsl.nl/PB.JPGZeeland
http://i59.tinypic.com/kb5929.jpg
RobjedeRhttp://losbol.tweakdsl.nl/MF.JPGhttp://losbol.tweakdsl.nl/PB.JPGZuid Limburg
http://www.mijnalbum.nl/Foto650-QLNQ7UHJ.jpg
SUBR1http://losbol.tweakdsl.nl/MF.JPGhttp://losbol.tweakdsl.nl/PB.JPG Heerhugowaard
http://www.mijnalbum.nl/Foto800-7LREQGBP.jpg
SvRhttp://losbol.tweakdsl.nl/MF.JPGhttp://losbol.tweakdsl.nl/PB.JPG Utrecht
https://static.afbeeldinguploaden.nl/1608/185121/MTRwWvzm.jpg
Trunkenpolzhttp://losbol.tweakdsl.nl/MF.JPG
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1043960/01def8cbfe046841fd73b0fcbbe35c05
Sta jij nog niet in de openingspost? Laat het even weten!
nampus wijzigde dit bericht op zondag 24 september 2017 20:25 (137%)
SuperDuke 2008
29 jul. 2015
Delft
Zijn we weer :]
24 jan. 2017
Maastricht
:] :] zal mijn laatste bericht hier opnieuw plaatsen omdat er een slotje op komt
Dank jullie wel,
Dit is mijn eerste motor ben er heel blij.
Ben benieuwd of de vorige eigenaar ook op dit forum zit motor komt van een garage in de buurt van Rotterdam. Ben zelf van Maastricht.
Aan de motor is al flink wat gedaan oa R&G tailtidy, led blinkers, akra uitlaat en powerparts handkappen in kleur. Verder heb ik vandaag nieuwe spiegels en een telefoonhouder.
Ook wil ik nog andere levers iemand tips? Voor de zomer handkappen verwijderen en bar end mirrors.
Verder lijkt me sas verwijderen nog een mooie optie echter ben ik zelf niet zo handig en wie weet op wat voor een ideeŽn jullie mij nog brengen.
Vielas1iio wijzigde dit bericht op woensdag 25 januari 2017 17:00 (98%)
'07 ktm superduke
30 mei. 2005
Zeeland
Voor andere hendeltjes zijn er verschillende opties: duur maar heel mooi: titax, pazzo, asv
Stuk minder duur en ook best mooi: Chinese replica's.
Qua bar end spiegels kan ik crg arrows aanbevelen! Erg fijne spiegels. Wel prijzig helaas.
Chinese replica's gaven wisselende resultaten.
09 mrt. 2008
Vielas1iio schreef op 25 januari 2017 @ 16:59:
Dank jullie wel,
Ik heb nog een setje chinese shorty hendels liggen! Mag je hebben voor 2 tientjes. Goede kwaliteit, maar ik vind mijn brembo hendels fijner.
Superduke R 2010 en 125cc Gorilla '08
09 mrt. 2008
nampus schreef op 25 januari 2017 @ 17:55:
Ik heb de chinese variant gehad. 1 keer goed gas geven en het spiegeltje lag in de berm. Moet wel zeggen dat ik de goedkoopste variant had. Denk dat als je wat duurdere zoekt, dat de kwaliteit ook beter is. Maar met alles van aliexpress blijft het een gokje.
asfalt ridder
12 aug. 2008
op een heuvel
Mooi ,topic blijft gewoon goed lopen ! Houden zo :t
Lees gewoon mee ;)
wie dit gelooft is gek.....
KTM Superduke R
05 mrt. 2009
Hattem
Ook weer erbij natuurlijk. Moet toch wat te doen hebben op 't werk :P :P :P :P
'07 ktm superduke
30 mei. 2005
Zeeland
_O- Druk druk druk
24 jan. 2017
Maastricht
ik was zelf inderdaad voor jazzo's aan het kijken, zal me ook een verdiepen in de chinese varianten.
lompje schreef op 25 januari 2017 @ 19:05:
Ah wil ziezo geen shorty's heb niet zo een grote handen en ben dan bang dat ik het wat list kan bedienen.
Trouwens Mediamarkt heeft de BTW weg ermee actie. ik heb voordelig een tomtom rider kunnen kopen de 400 voor de prijs van de 40. Geldt trouwens ook voor de garmins en gopro's *O* *O*
Thijs
18 jan. 2012
Haarlem
Ik heb nog een setje van deze liggen, mogen weg voor 25,-
http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1a4kZJpXXXXcNapXXq6xXFXXXT/CNC-Adjustable-levers-Motorcycle-Brake-Clutch-Levers-with-KTM-logo-for-KTM-390-Duke-RC390-Duke390.jpg_640x640.jpg
KTM Superduke 2007 www.bringonthebloodshed.nl
KTM Superduke R 2009
08 apr. 2002
Utrecht
Voor de hendels, ik heb die van mij via een Duitse leverancier:
http://www.motea.com/nl/
16 apr. 2008
Emmen
BOTB schreef op 26 januari 2017 @ 09:45:
Die handels mag je wel naar mij toe sturen 😊
....... SD 990 ........
10 aug. 2015
Iemand een idee?
Wilde de SD even aan de loop hebben, maar dat wil de SD niet :)
Hij start, slaat even aan en dan snel weer uit...
Geen rare lampjes oid, gewoon na 2 sec lopen afslaan en weer opnieuw beginnen.
Ik heb de jiffy schakelaar en de koppelingsschakelaar al even schoongemaakt ivm contact.
Mijn idee is dat de koppeling zelf wat kleeft en dus het stationair lopen in de N tegenhoudt.
Always the hard way
13 aug. 2008
http://www.threadbombing.com/data/media/4/ibtl00183f.jpg
-:TERROR:- "When in doubt, gas it. It'll either solve the problem, or remove the suspense." kTm SuperDuke 990 R
SuperDuke 2008
29 jul. 2015
Delft
FrenkR schreef op 26 januari 2017 @ 11:45:
hmmmm ben ik net te laat :( veel plezier er mee FrenkR
30 mrt. 2009
Middelburg
@Nampus, mijn foto mag ook wel in de OP.
Misschien niet de mooiste foto, ik moet wachten op beter weer en dan volgt een betere foto
'07 ktm superduke
30 mei. 2005
Zeeland
danfoksan schreef op 26 januari 2017 @ 12:13:
Iemand een idee?
Dit is een lastige :/ kan me niet herinneren dit eerder gehoord te hebben, en kan ,zo ook even niks bedenken.
16 apr. 2008
Emmen
FolkieS schreef op 26 januari 2017 @ 17:02:
Ik had al het idee dat ik er snel bij moest wezen☺
my other ride is ur mama
25 jun. 2003
Iemand een idee?
Krijgt hij wel benzine?
ktm because everything else is just traffic...
SuperDuke 2008
29 jul. 2015
Delft
Misschien heb je hier iets aan?
https://superduke.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=25712
KTM Superduke R
05 mrt. 2009
Hattem
Iemand ervaring met een shark raw? Wil zo eentje wellicht kopen voor woon werk verkeer, geen snelweg km's. Vind de looks wel erg gaaf.
Moet ook een nieuwe ''gewone'' helm. Mijne is al 8 jaar oud -O- Iemand ervaring met helmen van x-lite? Heb deze op 't oog;
https://www.fc-moto.de/ep...MLlqc6O4tECFSsq0wod9QUNIA
Man man man, wat heb ik zin in mooi weer zeg. Die winter duurt me echt te lang.
Kan niet wachten om weer lekker te sturen :]
Jensson wijzigde dit bericht op vrijdag 27 januari 2017 11:29 (70%)
15 jun. 2005
Ik overweeg mijn oranje zwarte 2007 SD te verkopen. Het is een 2e model (zie foto in voorstel van MF'ers)
Ik heb helaas helaas geld nodig tbv huis.
Ik heb 'm in 2015 een grote beurt laten geven bij Goedhart Motoren, daarna niet veel meer op gereden.
KM stand 25d.
Er zit een titanium Acrapovic systeem met grote rode Acrapovic erop gezet. Daarna af laten stellen bij Ruud Freriks. Uitdraai kan ik sturen indien gewenst. Hij staat op 119 aw pk"s met een mooie vlakke lijn naar boven.
Ik heb de originele uitlaat plus demper erbij. En diverse accesoires, tanktas etc.
Doe een goed bod!
Trunkenpolz wijzigde dit bericht op vrijdag 27 januari 2017 12:05 (6%)
10 aug. 2015
Ik ben zo...... (vul in en grijns rustig een beetje) DOM. |( |(
De koplamp hing gekanteld, moest nog een lampje vervangen.
De kenners weten wat er dan gebeurd. En dat schoot me vannacht ineens te binnen!
3 keer raden wat er dan gebeurd, en daarna vertel ik MIJN DOMME FOUT :+
