's Ochtends wou ik vertrekken naar school, maar ik kreeg de motor niet aan, daarom heb ik maar de auto gepakt. Toch zit ik nog steeds met de vraag wat er nu mis is met de motor.
Ik hoor het volgende geluid bij het "starten" met de knop:
Wat heb ik al gedaan/nagekeken:
Als ik het relais overbrug, start de motor wel, dus zal de fout ergens in de kabelboom zitten want het relais wordt niet aangestuurd.
Het probleem is nu dat ik niet snap hoe dit kan gebeuren op 1 dag.
Ook heeft de jiffyschakelaar geen directe invloed op het starten, want de motor start wel in 1ste versnelling als ik mijn koppeling in houd.
Ik gebruik het volgende schema (dankjewel Vetpriester )
Hebben jullie misschien een oplossing of zie ik dingen over het hoofd??
- niets, zelfs geen tik van het relais
- Accu: 12,5 V met licht aan
- Startrelais: die doet het, als ik die op een aparte 12v gooi, maar geeft geen kik op de kabelboom zelf
- Startknop: krijg een gesloten kring, dus werkt
- Kabelboom tot aan connectorblokje: krijg een gesloten kring, dus werkt
- Dodemansknop: werkt ook, als ik deze in druk krijg ik weer een open kring.
- Koppelingschakelaar: werkt ook, ook schoongemaakt voor betere werking, maar geen invloed
- Jiffy schakelaar: heeft geen directe invloed op het starten, maar doet het ook
