Xs 400 1981 gaat het ooit nog wat worden ?
Fazer + XS750 & XS850
28 apr. 2009
Naaldwijk
Voor een zeer beperkt bedrag een XS400 1981 overgenomen (bouwjaar zal waarschijnlijk 1978 aangezien in dat jaar de remleidingen zijn gemaakt :/ ).Het brik heeft enige jaren buiten gestaan en dat heeft z'n sporen nagelaten '( Een daarbij heeft het jaren niet gelopen (motor heeft nog geen GIAK kentekenplaat en die zijn sinds 2002 verplicht).
Daarmee is denk ik wel het beeld duidelijk. Het gaat nimmer meer een puntgaaf exemplaar worden :N . Het is nu voor mij nog twijfelachtig of het ooit gaat rijden. Want de eerste taak die gedaan moet worden is kijken of er nog leven in zit. Voordat er een startpoging gedaan kan worden moet er best nog wel wat gedaan worden :P onder de buddy klein.jpg
Bij een eerste check het volgende al vastgesteld:
- accu natuurlijk al jaren dood
- geen bougiekappen (en ook de kabels zijn gedeeltelijk vertrokken)
- vuldop annex peilstok van het carter ontbreekt
- carbs zullen vuil zijn
- benzinetank is overigens schoon van binnen
Sinds de aanschaf het volgende gedaan, spanning op het elektrisch systeem gezet en geconstateerd dat Yamaha goede motoren bouwt. Er werkte veel meer dan verwacht, beide remlichtschakeaars, oliedruklampje, neutraal lampje, knipperlichtschakelaar, grootlichtschakelaar, zelfs de schakeling van het ontbrekende startknopje werkte (lees startrelais werd aangestuurd).
Bij het demonteren van de rempomp voorzijde vastgesteld dat zelfs die nog functioneert.
En wat mij ook niet tegenviel is het gegeven dat er niet gerotzooid is aan de elektra (alles ziet er origineel uit en zelfs de afdekkapjes in de kabelboom zitten er nog in. En bij het lostrekken van de stekkers eronder kan ik zeggen dat het werkt, in het stekkerblok gewoon nog glimmend koper *O* (dat scheelt weer werk).
Ondertussen zijn de carbs verwijderd van de motor en gedemonteerd. Gelijk ook ontdekt waarom de motor waarschijnlijk is komen stil te staan, er zat een vacuumrubber niet goed (of die vervangen moet worden, nog onbekend).
Carbs worden met de hand gereinigd. Binnenin waren de carbs niet erg vuil. Ik probeer de buitenzijde niet te veranderen (bijgevoegde foto is de eerste schonen carb :) inwendig schoon.jpg
Zo dit is een eerste post, weet natuurlijk niet wanneer de volgende komt. Het project moet het hebben van een enkel uurtje (naast de verbouwing die in huis plaatsvindt).
En als er mede MF-ers zijn die nog onderdelen van een XS400 2A2 heeft liggen die hij kwijt wil, stuur maar een pb. Wat straks sowieso gewenst is; voorvorkpoten, schokbrekers achter.
Overigens zie ik duidelijke overeenkomsten met mijn XS750 en XS850. Dus er wordt hergebruikt gemaakt van onderdelen die ik heb liggen 8-)
Als laatste plaatje de carbs zoals ze van de motor kwamen
:X Herschaalde kopie van vuil.jpg
Motorrijdende Westlander
.CMX450C.
28 dec. 2003
Oldambt
Ah, dit is echt liefdewerk oud papier (of oud staal). Hulde.
Die gaat het echt wel weer doen. Maak er wat moois van!
Vriendelijke groet, Ton.
AJS 18CS
13 okt. 2013
Amerongen
Als het motorblok maar niet vol geregend is zonder vuldop?
28 apr. 2009
Naaldwijk
Voordat er een startpoging gedaan kan worden, moet ook het carter ververst zijn. dus aftappen en dan zien "wat-er" uit komt lopen ;)
Is het olie en weinig tot geen water, dan gaat er een vers oliefilter en verse Action olie in :9 (nb er wordt natuurlijk gekeken naar eventuele metaaldeeltjes :/ ).
Komt er veel water uit of olie met metaaldeeltjes, wat ik overigens niet verwacht (motor gaat soepel rond met de kickstarter), dan zie ik wel weer verder.
18 mrt. 2012
Aan deze Xs 400 is eer te behalen. :Y
Wordt vast een leuk topic. :)
(volgmodus aan)
10 sep. 2009
bleiswijk
Aaaah. Wat een geweldig project. Ik ben echt eeuwig fan van deze motoren en ben hier al onwijs jaloers op. Wat heb je ervoor betaald? Als ik zo'n ding zie gaan mijn handen echt kriebelen. Hier kan je een onwijs mooie cafe racer van maken.( Met de nodige uren uiteraard) Blok is wel los?
28 apr. 2009
Naaldwijk
Blok is los. Gaat soepel rond op de kickstarter. En ja overschrijven en gelijk schorsen was meer dan 60% van de aanschaf 😉
Maar hoe dan ook het is wel de motor die het "meeste vergaan" is die ik heb aangeschaft.
En wat ik tot op heden gezien heb is de motor in onversleutelde staat stil komen te staan en heeft daarna z'n patina opgedaan.
Dus nu de kunst om het lopend te krijgen en als dat is gelukt de stap naar rijdend (en liefst met behoud van een deel van het patina).
12 nov. 2014
Rijswijk
Top Wim! Leuk projectje weer! :t
* -ErikE- volgt!
Yamaha XZ550, Yamaha FJ1200
"In de moele"
wie later remt is langer snel!
18 dec. 2009
Leeuwarden
"In de moele"
Wauw, ik zag hem ook ergens voorbij komen Wim en dacht toen dat het zo jammer was dat ik de schuur al vol heb. Gelukkig staat'ie nu bij jou dus ik zie hem regelmatig voorbij komen.
Ik vind het een prachtapparaat!!!!
Organisator 500 Euro Challenge '14/'15/'17
toink toink..
10 nov. 2003
Assen
Mijn bewondering voor je moed!
Ik zeg; leuk ratbike projecje! 8-)
Ik hoop dat je makkelijk/goedkoop aan onderdelen kan komen. Het is een grappig ding..
sammie wijzigde dit bericht op maandag 30 januari 2017 18:37 (20%)
04 mrt. 2008
Succes met je project !
Zo'n XS was m'n eerste motor, good memories, :]
keurig, netjes, normaal, gewoon........
toink toink..
10 nov. 2003
Assen
DeWALT-Buell schreef op 30 januari 2017 @ 21:16:
Ja? Rijden ze leuk/fijn?
04 mrt. 2008
sammie schreef op 30 januari 2017 @ 22:42:
Prima motor, nieuw gekocht en veel km's mee gemaakt, miste (in de bergen) wel eens wat pk's :')
http://i24.photobucket.com/albums/c15/dewalt1/Snetterton/57c0e851-733e-4966-9c8d-c82ef6ddb1bf_zpsyw3zs8il.jpg
10 sep. 2009
bleiswijk
Als ik dat geweten had dan had ik hem sowieso voor je neus weggekaapt :P
Maar rolt de motor ook nog wel? Of staan de wielen /remmen ook vast? Het wordt gewoon heel de motor goed schoonmaken en eventueel lagers gaan vervangen. Ik denk ook dat ie heel lang in weer en wind heeft gestaan. Je moet voordat je gaat rijden wel die voorvork vervangen of in elk geval alle roest weg halen. Die staat zeker ook helemaal vast? Denk dat zo'n vork nog wel te krijgen is.
28 apr. 2009
Naaldwijk
Micha,
De motor rolt doch de remmen moeten (natuurlijk) gereviseerd worden. Maar dat is stap 2, stap 1 is zorgen dat het blok gaat lopen... (en dan niet alleen met de kickstarter)
Rijdbaar maken bestaat tenminste uit: revisie remmen (en verse remleidingen), andere voorvorkpoten, andere schokbrekers, kettingset vervangen, achterbrug nazien (waarschijnlijk demonteren en kijken of de lagering nog werkten natuurlijk een set verse banden.
Maar voor het zover is zal er best nog wel een flink aantal uren ingestoken moeten worden.
07 apr. 2013
Prachtige motorfiets!
Echter, als ik de staat van het beestje zo zie zou ik idd het meeste reviseren of vervangen voor goede spullen!
Ik ga je volgen, mooi project dat alleen maar kan slagen ;)
28 apr. 2009
Naaldwijk
Nee, het is niet de bedoeling om veel te vervangen. Liefst zien rijdend te krijgen zonder te veel "te poetsen" aan het uiterlijk.
Wel moet het veilig rijdbaar zijn, dus goede banden, remmen en vering.
De tank heeft aan de andere zijde een deuk en zolang het gehele uiterlijk "gecorrodeerd" is zal de tank met deuk gewoon dienst gaan doen.
toink toink..
10 nov. 2003
Assen
Precies! Leuk ratteke van maken! *O*
Ik vind het model wel wat op een jawa 638 lijken.
Zou de xs400 als voorbeeld hebben gediend voor de Tsjechen?
sammie wijzigde dit bericht op dinsdag 31 januari 2017 16:29 (60%)
TeDiuM 900 / XS750 '78
07 apr. 2002
Tilburg
Wimvlis schreef op 31 januari 2017 @ 13:00:
Micha,
carburateurs reinigen/afstellen, ontsteking afstellen/contactpuntjes vervangen, bougies, bougiekabels, verder misschien de brandstofkraantjes, benzineleidingen, tellers gangbaar maken, zo kan je nog wel even doorgaan.
Dan heb ik het nog niet over eventueel kleppen stellen, pakkingen vervangen, synchroniseren of ingrijpendere motoroperaties :+
Hopelijk zal dat niet nodig zijn....
Mijn XS topic Rondje Zolder: http://www.vimeo.com/4360962
28 apr. 2009
Naaldwijk
Gisteravond met gepast geweld de mengbuis uit 1 van de carbs kunnen krijgen. Het vieze plaatje van de mengbuis volgt nog.
Verder de voorremklauw uit elkaar gekregen. Het blijft bij schoonmaken en nieuwe remblokken. Viel mij alles mee. En dat nieuwe remblokken in moeten is niet gek gezien de voorvorkpoten. Die hebben de bestaande remblokken goed geolied.
Oliefilter bougiekappen zijn ook aangeschaft. Met kleine stapjes gewoon verder gaan.
28 apr. 2009
Naaldwijk
Het is niet groot, maar ben heel blij dat het schoon is :Y
Deze gaf zich niet makkelijk gewonnen, heb met een hamer deze mengbuis(weet trouwens niet of dit de juiste benaming is) moeten overtuigen om uit de carb te komen.
Weet wel dat het een juiste beslissing was om hem eruit te halen. Het verschil met het plaatje na schoonmaak is namelijk groot :+ . De speld past trouwens heel mooi door de aanwezige gaatjes. En als er staal doorheen kan, zal benzine ook wel lukken.
Nu kunnen de carbs weer in elkaar gezet worden. En daarbij worden de oude boutjes gewoon hergebruikt zodat het "brakke" uiterlijk zoveel mogelijk wordt behouden 8-) .
Nostalgicus
16 jul. 2010
Houten
Zo'n "mengbuis" heet een naalsproeier. ;)
Vriendelijke groet, Maxim.
28 apr. 2009
Naaldwijk
Ik vermoed dat de automatische aanvulling heeft toegeslagen en het naaldsproeier moet zijn.
Dank voor het aanvullen van mijn motortechnische woordenschat.
28 apr. 2009
Naaldwijk
Kleine stapjes, visueel weinig effect _O-
Tsja, je ziet er niet veel aan, maar het is schoon van binnen :Y
Dus een klein stapje gezet. De volgende is zorgen dat er bobines met bougiekabel en bougiekap gemonteerd gaan worden. Dit is feitelijk het eerste echte werk aan de fiets zelf (olievuldop plaatsen zit niet in de categorie "werk" :P ).
Yamaha RD400 1977
05 sep. 2005
Hoi Wim,
Heb nog twee gepolijste vlotterbakjes liggen voor de xs400. Hebben tegen verzendkosten?
Ook nog een viertal nos tuimelaars en nog een nos oliefilterdeksel
"Duct tape is like the force: It has a dark side and a light side and it holds the universe together."- Carl Zwanzig
