Hallo mensen.
Ik heb een slecht lopende en startende kawa gpz 600r gekocht voor weinig pleuro's. Met als prioriteit deze weer iig goed te laten funcioneren.
Eerst de carbs eraf en schoonmaken uiteraard. Er zit een dynojet stage 2 kit in, en het viel me op dat de gasnaalden lichte pitjes vertoonden, onder de loep. Ze waren niet voelbaar en de naalden vertoonden ook geen slijtagebeeld. Iemand een idee wat dit veroorzaakt, of wat dit voor gevolgen kan hebben? De standaard naalden en hoofdsproeiers zaten er ook bij, het is een optie om die weer terug te plaatsen. Moet ik alleen de voorgeschreven gaten in de airbox even dichten, voorlopig heb ik de kit gewoon weer gemonteerd. Ik ben gister anderhalf uur bezig geweest om de rubbers van de airbox weer op de carbs te krijgen. Wat een bitch is dat..
Maar mijn eigenlijke vraag. Bovenop de carbs zitten 4 aansluit "tuutjes" die men gebruikt om de carbs te synchroniseren. Dat is wat ik weet van de tuutjes.. dchter bij de benzinekraan zit ook een slangetje wat op carb nr2 zit. Ik neem aan dat door het vacuum of iets er een klepje in de kraan word gestuurd.
Nu zat het tuutje van carb 3 afgedopt, en 1 en 4 niet. Ik heb niet eerder een fiets gehad waarbij niet alle 4 waren afgedopt, die hadden ook maar 1 slang. Moet ik die andere twee ook afdoppen? En kan dit een reden zijn voor het slechte lopen? En kan ik niet een een kraan plaatsen met alleen een uitgang naar de carbs eventueel? In het kader van hoe minder klepjes, vacuum geregeld, hoe minder er stuk kunnen gaan..?
Alvast bedankt.
Gr Mario
Alvast bedankt.
Gr Mario
