ducducdeduc
- 1 dec 2009
- 240
- 2
Ik ben begonnen met de rebuild van mijn yamaha tr1 carbs. Ik heb de carbs gereinigd in een ultrasoon reiniger en heb voor beide carbs een revisie setjes gekocht.
Voorheen had ik al problemen met synchroniseren en vermoed dat dit aan het volgende ligt:
Bij gas geven gaat de eerste klep van de ene carburateur open en pas na een tijdje gaat de 2e klep omhoog. Moet dit niet tegelijk gaan ?
Ik vermoed dat dit door het volgende komt:
Als je links kijkt tussen de carbs zie je een bus uiteindelijk naar beneden glijden, maar eerst heeft deze veel speling. Kan het zijn dat de kleppen hierdoor beide niet tegelijk open gaan ?
Als ik de synchronisatie schroef helemaal in draai en beide stationair schroefen redelijk ver omhoog draai, heb ik die speling niet, maar dit lijkt mij niet de juisten oplossing. Kan die bus zoveel slijten ?, Gaat om +/- 0,45 mm.
Eigenlijk wil ik de kleppen zo afstellen dat ik de motor kan starten.
Moeten de kleppen dus beide tegelijk opengaan ?
Moeten de kleppen ook bij stationair toerental een beetje openstaan? (dus niet helemaal dicht), zo ja hoeveel moeten ze dan openstaan ?
