Ik heb de Brembo RCS16 koppelingspomp met staalomvlochten leiding met de originele cilinder, koppelt al een stuk soepeler als met de originele koppelingspomp. Ben wel benieuwd of het nog lichter kan met de Oberon cilinder...
Uiteraard ben je welkom om het eens te testen
Op Assen...Top1 ik neem wel contact met je op als ik die kant op moet/ga.
Meeting datum? heb ik wat gemist?
Gaat wellicht nog eens komen dan...Gaat zeker nog lichter Chris.
Zoals jullie kunnen zien heb ik wat tita in mijn linker pols.
al zal het met de tijd beter worden, ik heb nu nog niet de volledige kracht terug en zijn de spieren/peze wat gevoelig...
Nou is de koppeling niet echt loeizwaar (Guzzi LeMans anyone?), maar ik kan denk ik 2 kanten op (nee de Durbahn cable clutch is met 618 euro geen optie)
OEM master/hendel met een Oberon salve (de diamet is dan 38mm ipv 35)
Een Brembo/Galespeed master/hendel met de oem slave
Wie heeft dit? (Bassie?) en is er dan echt (veel) minder kracht nodig?
Mag ik een keer komen voelen? :-)
Quickshifter kan ook, maar dat neemt (voor mij) een beetje de fun weg van een schakelfiets (had ik net zo goed een VFR1200 DCT kunnen kopen; geen verkeerde fiets trouwes)
Je zou Andre van SO-Products (Bornerbroek) eens kunnen bellen/mailen.
Ik.
maar echt happy ben ik niet.
Dutchy, als er een serieuze tas achterop komt kun je (bijv.) het achterzitje eronder doen. Het kapje gaat anders beschadigen.Is geen "koffer"rek pur sang, eerder bagagerol/tas.
Maar ik heb al eerder koffer(s) op een motor gefrobelt.. :-)
Heb nog een set zadeltassen, dus alles is nog open.
Zal het rek wel icm het passagierszitje gaan gebruiken, een mooi "podium".
Tarik vertelde mij dat ie er met 25kg achterop Europa door gereden is, ook 200+km/u....
Ik bedien de koppeling van mij met 2 vingers,rcs en Oberon
Man man man wat heb ik lopen schelden op dat ding vandaag. Ik ben zo'n beetje de hele dag bezig geweest om de achterbrug te demonteren. Hij is er nog steeds niet vanaf, echt bizar. Die achterbrug bout (die lange door het frame) komt gewoon niet los. Er zit minimaal 800 liter kruipolie tussen, krijg het gewoon niet voor elkaar.. Hebben jullie toevallig nog een goeie tip?
Heren van het goede leven,
ik heb vandaag niet z'n leuke ontdekking gedaan.
Lekkage van mijn benzine tank. Op een wel bekende plek voor de VTR. Nou is het niet zo dat het er met bakken uit komt, het zweet een beetje.
Zijn er mensen die ervaring hebben met het repareren van z'n euvel?
