Stadslicht gebruik je in principe nooit, je kunt wel zonder, maar ik zou dus niet aftakken(in de bedrading knippen) maar deze wel gebruiken dmv een stekkertje.
Overigens heb ik mijn Zumo gewoon met de bijgeleverde bedrading rechtstreeks op de accu, er zit al een zekering in de bedrading.(bij mij dan, Zumo 350)
Ik twijfel ook om 'm op de accu te monteren, ik kan de bedrading dan direct mooi onder de tank doortrekken ipv via het balhoofd.
Ik rij dan wel geen sp meer aangezien ik alleen nog maar snelle motoren wil rijden! Maar op mijn sp had ik hem toen onder de tank door en bij het achterlicht afgetapt doormiddel van de stekkertjes in de volgende afbeelding.
Dit heet een stroomdiefje (Scotch Block)
Het zit dan onder je zadel dus minimale invloed van vocht door regen/wassen. Toch doe ik de stekkertjes vol vaseline om eventuele corrosie te voorkomen.
Stroomdiefje heb ik slechte ervaringen mee sinds het brommertijdperk al. Daar heb ik al aardig wat kabels mee gesloopt
Doe je gewoon kroonsteentje!
Ik had op mijn eerste SP een Optimate aansluiting voor het laden van mijn accu, zat weggewerkt onder het achterzitje/afdekklepje.Zijn er nog meer mensen met Nav op de SP? Waar trekken jullie de stroom vandaan? Ik zat te denken aan de koplamp
Daaraan vast had ik een usb kabeltje van optimate, deze kon ik los maken voor het laden en als ik weer ging rijden kon ik zo de usb eraan pluggen.
"Optimate Accessoires Verloopkabel"
Eerste keer wat werk maar dan geen omkijken meer en geen geknoei in de kabelboom.
Het was een voorbeeld . . je kan er dus ook gewoon een + en - aansluiting van maken. Moet je wel een optimate aansluiting hebben.Ik heb een steun, daar zit een kabel aan met een plus en min draad, via USB laden is niet praktisch icm de TomTom
2?.......Ik heb ook een pitbox, voor 2 man
mc sp1 pitbox: ja
sz robert pitbox ja
vuurbloed pitbox: ja
hawkings alles ovb
wokkelz: pitbox : ja
jbt pitbox ja
JB1 pitbox: ja
MTFDarkEagle pitbox: ja
Deze zijn van Durbahn, vallen compleet over de radiateur heen, als je nu stil staat of rustig rijdt kan er bij de radiateurs ook geen warmte van het motorblok komen.
Dit is het voor aan zicht, nog zonder vin aan de linker kant.
