Tuono Bastards / Leipe Shit! Deel 20
07 aug. 2014
Reuver
marcel nsr schreef op 01 januari 2018 @ 20:08:
Ja dit .
De voorste is van een mille.
Dan zie je meteen het verschil.[afbeelding]
Bedankt voor je reactie, maar ik doelde meer op de korte snorkeltje geschroefd op het frame.
Huh , wa zeggie ?
27 dec. 2003
Hellevoetsluis
Iedereen hier een goed 2018 !
Twins are alive !!
Tuono Fluo Rosso
23 apr. 2003
Hardinxveld
Van hetzelfde hè!!
PS, heeft iemand nog een zwart voorspatbord liggen voor weinig?? Mogen wat krasjes oid op zitten.
Het HOLEC - Ridderkerk topic
Ready to Rumble...
31 jan. 2007
Dongen
Weet iemand welke ducati remschijven één op één passen op een oer tuono? 1098 - 1198?
Satisfaction is the death of desire.....
Race your life #58
07 mei. 2008
Emmen
Beste wensen nog iedereen!
Suzuki GSX-R 600 K6 '06 Triumph Daytona 675 '08 Triumph Street Triple '09 KTM 690 SMC '13 Aprilia Dorsoduro 750 Factory '10 Triumph Speed Triple '06 Aprilia Tuono 1000R
he he.
19 jul. 2008
Wijchen
Arie68 schreef op 02 januari 2018 @ 18:31:
Wel de oudere modellen maar niet de 1098-1198 en nieuwere modellen!
Welke modellen precies weet ik niet zo meer.
Alle aprilia modellen passen ook 1 op 1, oer mille’s, tuono’s, RSVR, RSV4.
Race your life, Ten Kate racing Honda fireblade 2012
RSV1000R
09 apr. 2007
1098 en 1198 gaan niet passen, die zijn 330mm ipv 320 en dus groter. Als je radiale remmen hebt zou het misschien kunnen met spacers van 5mm? (waarmee ze ook op de ducs gemonteerd zitten).
Edit hier kun je ze zien zitten:
https://mgreviewsblog.files.wordpress.com/2014/08/2010-ducati-streetfighter-1098-white-3.jpg
instaprilia wijzigde dit bericht op donderdag 04 januari 2018 17:19 (24%)
Check mijn Aprilia
hampel
22 sep. 2014
Op de aardgasbel
Allen nog de beste wensen en goede kilometertjes gewenst :)
Van het AF1 forum:
"Rotors from any year Mille, Tuono, Falco, RSV-R, RSV4 or Tuono V4 (minus the APRC ring from the newer v4s) will fit.
You can also use 320mm diameter, 10mm offset, six bolt hole rotors from the standard models of the Ducati 916, 996, 998, and 748 (the 748r and 998r rotors had a 15mm offset that wont work).
For brake calipers you will need non-radial ones with a 65mm bolt spacing. The four pad non-radial gold Brembo calipers from 01-03 Mille or the standard non-radial 2004 RSV-R are a good choice.."
Let wel, het gaat hier om de voorkant, achterschijf is anders dacht ik.
Kuupertje wijzigde dit bericht op donderdag 04 januari 2018 15:39 (47%)
Yeah, well, you know, that's just like... your opinion man.
FZR600R Z750 FZS600 FZR600R Tuono
Ready to Rumble...
31 jan. 2007
Dongen
Bedankt allemaal! Helaas kwam ik dus de verkeerde tegen...........
06 sep. 2003
Den Haag
Mannen ik heb een vraag,zoek me scheel :X
Onder de tank (Gen.1) Tuono zit een snelsluiter tussen de benzineslang en die is van plastic,nu schijn je ook een metalen versie tehebben ?Van Triumpf ofzo ?iemand een idee ?
TUONO
19 nov. 2011
Dat zijn deze: https://m.ebay.ie/itm/TRI...dd96fff5:g:Va4AAOSw-u1ZeP~h
En als hij in de slang zit deze:
https://m.ebay.ca/itm/Apr...4c29a3:g:PGcAAOSwLVZVt5Cr
Diverse aanbieders op eBay.
Zijn volgens mij ook bij de Triumph dealer te koop.
Red Force wijzigde dit bericht op vrijdag 05 januari 2018 21:46 (26%)
Go hard or go home..
23 apr. 2014
Oss
Beste wensen nog !
(Mag net :9 )
Kawasaki Vulcan VN1500----Aprilia Tuono R
23 okt. 2009
Axel
De beste wensen nog allemaal!
Het zal nog een paar maanden gaan duren waarschijnlijk maar ben al even nieuwsgierig wat ik kan verwachten als ik m'n Tuono V4 dit voorjaar van de druppellader haal?
Wat zijn jullie ervaringen? Tikken en weg of niet?
Wouter
Huh , wa zeggie ?
27 dec. 2003
Hellevoetsluis
Wous the motormouse schreef op 09 januari 2018 @ 10:20:
Hoop het wel voor je , anders aardig zuur als je kan gaan rijden en hij doet het niet !
Dat is 1 van de redenen dat ik 4 italianen in de schuur heb staan - dan is er altijd wel 1 die het doet !
Twins are alive !!
09 jan. 2013
Ja starten en gaan, maar dat gaat voor de meeste motoren gewoon op. Injectie fietsen heb je over het algemeen nog minder problemen mee dan met carburateur fietsen. Je hoeft niets speciaals te doen, maar wegzetten met een volle tank 98 octaan of hoger benzine er een flesje van die Forte moto power 1 in te gooien (neutraliseert ethanol) is wel slim. Je motor sowieso wel starten, maar ethanol kan de kunststof tank doen opzwellen en trekt vocht aan. Een bijna lege tank kan ook, maar dat trekt ook weer vocht aan. Mocht je eventueel een lithium accu hebben, dan zou ik hem vooral *niet* aan de druppellader doen.
1997 Honda CBR600
2009 Honda CB600 Hornet SE
1991 Honda CB-1 (and 1,5 more in parts)
2012 Aprilia Tuono V4 APRC
23 okt. 2009
Axel
Daanzzzzz schreef op 09 januari 2018 @ 16:52:
Dat is een geruststellende uitleg. M'n fiets staat gestald aan de druppellader met volle tank en daarbij een flesje moto power 1 en 2 toegevoegd. Dat leverde voorheen bij mijn vorige motoren ook geen problemen.
Moet komend voorjaar wel goed komen dus :]
Wouter
he he.
19 jul. 2008
Wijchen
Mijn Tuono V4 nog nooit aan de druppelader gehad. Ook niet na de winter en altijd gewoon starten en lopen!
Maar aan de lader hangen is wel verstandiger.
Apriila Tuono '07 Factory
08 sep. 2008
Arnhem
[Heeft iemand nog dit boutje liggen waar hij vanaf wil? Ik heb er nog 1 nodig.
http://i68.tinypic.com/21mu8es.png
14 aug. 2012
Huissen
Hallo allen,
Komend motorseizoen wil ik eindelijk de overstap maken naar een Tuono (2006-2010). Ben mij al een tijdje aan het inlezen en het concreet kijken is begonnen.
Is er iemand bekend met onderstaand exemplaar? Op zich ben ik geïnteresseerd alleen ben ik altijd wat huiverig als ik zie dat de motor veel eigenaren heeft gehad. In dit geval 7.
Mijn oude vertrouwde beestje uit 1992 haalt dat niet eens.
https://www.speurders.nl/...er_id=5978290&sr_ab=0
19 sep. 2011
AW__ schreef op 15 januari 2018 @ 16:08:
Hallo allen,
Als iets er te mooi uitziet om waar te zijn...
26k kilometers, 12 jaar oud, 7 eigenaren. Even een snelle scan op marktplaats leert mij dat de meeste met dit kilometrage en deze leeftijd richting de €6000 gaan.
Maar wellicht heb je er een mooie koop aan. Ik zou er alleen wel met een flinke slag om de arm heengaan en kritisch kijken.
DYONn93 wijzigde dit bericht op maandag 15 januari 2018 17:28 (6%)
Forza Tuono!
22 sep. 2005
Denk eerder aan een nigeriaan
Forza Tuono!
Aprilia Tuono APRC
05 jan. 2007
Twente
V4Wim schreef op 15 januari 2018 @ 19:56:
nee komt uit Erica heeft ook een nw type tuono tekoop
heb deze zomer kontakt met hem gehad verhaal klopt
heb alleen een 2014 type gekocht , zijne was van 2013
Remmen is Angst
24 jul. 2006
drenthe
Mag ik vragen wat je nou grofweg nog aan invoerrechten en bijkomende kosten kwijt bent? Ik heb er wat jaren geleden wel eens naar gekeken maar ik ben de regels omtrent invoeren en dergelijke wat kwijt. Ik zag dat er wat tools zijn maar die zijn niet 100% duidelijk. Betaal je over de prijs in Nederland of Duitsland, en dan de feitelijke betaalde prijs of de originele nieuwprijs? Het was altijd zo dat hoe ouder hoe minder je betaalde, toch? Nieuwer was minder interessant omdat je dan net zo goed in nederland kunt kopen. Klopt dat nog een beetje?
conqubite wijzigde dit bericht op woensdag 17 januari 2018 16:12 (73%)
Te weinig tijd
20 aug. 2002
Noord Limburg
Neem eerst eens de moeite om op de site van de BD te kijken of het specifieke topic hierover op MF.
Het is simpele materie. Stelt niks voor.
CR500 2 tact => ZX9R => R1-1998 => GSXR1000K5 => Tuono Factory 2008 ==> GSXR1000K7
06 jun. 2009
Brummen
Hallo Tuono rijders, ik ben op zoek naar een bagagerek voor een Tuono uit 2007. Iemand nog zo'n ding in de weg liggen?
Ik hoor het graag!
2003 Honda VFR V-TEC Anniversary - 2006 Aprilia Tuono - 1978 Yamaha XS400 (project) - 2008 Yamaha FZ1-N - 2007 Tuono 1000R Factory
