dat lijkt mij wel, weet je al wat voor soort lampje het is??
B
Heb je het dashboardje al los, fotootje?
misschien staat er wat over in de openingspost
Er kan ook LED in, gaat het nooit meer kapot.
1x Red LED [509t,U509TB] 12v Dashboard Light Bulb | eBay
Ik meende al dat ik zo iets had gezien in de OP. Maar ik kon hem zo niet vinden. Nu wel... Rest mij alleen de vraag: het lampje wat jij benoemt ziet er anders uit dan Dutchfz750 benoemt in zijn howto. Daar zit niet zo'n plastic ding om.
Is die jij linkt een lamp voor achter de lcd display? Dan bestel ik een zooi en vervang ik ze beide wel.
Vraagjes aan de kenners:
Er wordt me een 1100R Factory aangeboden van voorjaar 2015 met zo'n 10.000km op de teller. Nou heeft dezelfde persoon al eens afscheid moeten nemen van een Tuono V4 1000 met blokschade en een andere kennis heeft binnen twee jaar ook al twee blokken van een Tuono V4 1000 afgeschreven. Allemaal bij sportief weggebruik.
Hoe zit het met de betrouwbaarheid van de 1100, en laat de levering van onderdelen al minder lang op zich wachten?
Het is een brute fiets, maar op alleen maar frustratie zit ik niet te wachten....
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Van welke bouwjaren waren die geplofte blokken? Heb zelf een 2014 met bijna 20k op de teller en geen enkel probleem gehad.
Heb pas geleden met een 1290 superduke r een proefrit gemaakt. Viel helaas erg tegen, motor is zo lineair dat er totaal geen beleving in zit. Het zal vast hard gaan maar dat gevoel kreeg ik nooit. En de standaard vering is echt waardeloos voor iets in die prijsklasse. Vanmiddag maar eens een kijkje nemen bij de aprilia dealer naar een 1100.
Twee van de eerste serie, en één van een jaartje later.Van welke bouwjaren waren die geplofte blokken? Heb zelf een 2014 met bijna 20k op de teller en geen enkel probleem gehad.
Dat geluid is idd superIk ben altijd wel benieuwd naar de verhalen van de kapotte blokken ken ze alleen van Prikkie die een maatje had waar die kapot van ging, verder nog nooit wat gehoord waarvan ze zo maar kapot van lopen! Ik heb er ook 11000 zeer sportieve km op zitten en met snel circuit gebruik en nergens last van gehad.
Wat wel is als je gewoon zeer sportief tijd dat je de onderhouds intervallen moet halvere in mijn ogen(staat ook in het boekje)
Verder zijn bij de 2014 alle kinderziektes eruit gehaald en voor 2016 hebben ze de 1100 geïntroduceerd dus lijkt me dat het dit helemaal save moet zijn! Misschien wat rand zaakjes maar daar kan elke motor last van hebben.
Volgens mijn is de aftersales bij de V4 modellen vandaag de dag gewoon dik in orde.
En persoonlijk zou ik de kleppen laten stellen bij de 10dkm om zeker te weten dat ze goed staan, bij mijn stonden er toen ook een paar te strak en dan kwam wel is vaker voor. En aangezien ik hem goed gebruikten vond ik dit persoonlijk wel fijn.
Is gewoon een dure motor en snap je angst daardoor ook wel maar goed onderhoud is wel belangrijk voor hem.
Ook als je een andere uitlaat monteer, ook gewoon je map aanpassen, lopen ze ook gewoon beter, en van al die emissie eisen lopen ze vaak ook niet reik!
Succes, spijt ga je echt niet krijgen dat kan ik je nu al verzekeren, dat V4 geluid ~
Heren zijn er hier mensen die een lager stuur hebben gemonteerd op een oer tuono?
Ik ben nu ook in het bezit van een Oer tuono(om gebouwd van een RSV Mille)
En wil graag een lager/platter stuur erop hebben, deze is wel heel erg toer gericht!
En heeft iemand een mooi setje rechte remschijven liggen?
Je kunt de stuurbeugels een stukje af laten frezen of andere beugels monteren
Let erop dat je stuur tegen de tank en kuip komt als je te laag gaat
Ja dat is echt een ramp, dat is nu al als ik het stuur iets draai!
Misschien toch maar boutjes of grotere ringen of wat om de stuur aanslag te maken, ik weet het dat gaat lastig worden met keren maar dat doe ik toch niet zo vaak
want van een lager stuur gaan de stuur eigenschappen echt veel beter van worden.
Wat bedoel je met andere beugels king?
