Goedemiddag,
Ik heb een vraag..
Ik heb ondanks van mijn tante een motorscooter gekregen.
Deze is afkomstig uit zwitseland
Het gaat hier om een piaggio diesis 100 uit bouwjaar 2001 2takt
Deze motorscooter start prima maar loopt maar 40/45km
Ook kan je het gas niet voeding openen dan lijkt het alsof deze verzuipt of juist te weinig krijgt. Moeilijk in te schatten (als na de bougie kijk is deze redelijk nat dus vermoedelijk te veel brandstof)
Nou zit er ergens vermoedelijk een begrenzing.
Heb al mijn eigen creativiteit al laten werken maar het is op moment even op
Volgende heb ik gecontroleerd/gedaan
1, zit geen ring op prop in de uitlaat
2, geen extra buisje op de uitlaat
3, geen vernauwde ring bij lucht inlaat
4, geen vernauwde ring bij cabarateur
5, inlaatspruitstuk gecontroleerd (deze liep erg nauw uit richting membraam)
Op advies van scooterzaak hier in de buurt heb ik deze stuk uitgefreesd helaas zonder resultaat
6, vario ringen (2 stuks) verwijderd helaas ook zonder resultaat
7, clibje op de gasnaald allestanden geprobeerd ook zonder resultaat
Zelf denkt ik dat in de cdi zit ( bij deze motorscooters is de bobine en cdi inelkaar)
Ook hier heb ik andere op gezet met ander nummer ook geen resultaat
Nou hoop ik dat hier iemand is die me verder kan helpen
Mvg jesse
Ik zie graag jullie reactie's tegen moet
Ik heb een vraag..
Mvg jesse
