BMW R1200RT ervaringen e.d. Deel 15
T50 supersport en P50GS Racing
15 jun. 2001
abhteh schreef op 26 september 2017 @ 19:03:
Dat is bij de BMW dealer?, ik vind het ook behoorlijk prijzig.
Tip, ik heb ze bij NH motoren vandaan, Brembo voor 29,50 per set.
Woon er vlakbij, maar je kan er ook via het internet je spulletjes bestellen.
Yep, bij de dealeRT.
Aan webwinkels heb ik nix met 2 linkerhanden en nul technische kennis :X
Welcome back my friends to the snow that never ends.
15 jun. 2001
FastFreddie schreef op 26 september 2017 @ 23:24:
Rij je veel kms met een duo? Meer massa op de brommeRT betekent harder werken voor 't beessie, alles wordt zwaarder belast, remmen ook ..... En misschien heb je zelf ook zwaardere botten dan tien jaar geleden })
Ik zal eens achterom kijken of mijn vrouw misschien in de tussentijd is gegroeid :}
15 jun. 2001
Dat is nogal een verschil met de dealeRT.
Zal eens kijken of ik mijn huidige motormaten kan inruilen voor een paar handige donders met het juiste gereedschap.
15 jun. 2001
RoyalClub schreef op 26 september 2017 @ 19:12:
Misschien rijd en rem je harder met je waterkoker? :+
Eigenlijk altijd full throttle, maar remmen doe ik met beleid.
vriend van de show
08 nov. 2006
doov schreef op 01 oktober 2017 @ 12:48:
Op YouTube zijn filmpjes te vinden over het hoe en wat.
En dat wat je 'verdient' t.o.v. de dealert, daar kun je wat gereedschap voor kopen.
Bijvoorbeeld een momentsleutel.
Remblokken vervangen kent op de moeilijkheidsschaal van 1 tot 10, ongeveer een 2.5... ;)
En dan is 1 makkelijk, en 10 errug pittig.
BMW R1200RT/RS
02 sep. 2012
Lage Vuursche
Nou zit de remklauw op de R1200RS net ff anders dan op de R1200RT DeeOoHaaCee. Dus andere remblokkies en net ff een andere werkwijze bij het wisselen?
RS is FUN, RT is FIJN, een man die beide heeft moet wel GELUKKIG ZIJN...
vriend van de show
08 nov. 2006
Maakt in principe niet heel veel uit Jeroen, de remblokjes 'hangen' in de klauwen, en die klauwen zitten op de 1 of andere manier aan de vork.
In het midden van de remklauw zit een stift, en die stift houdt de remblokken op hun plek.
Borgstiftje weghalen (dat is dat 'kromme' haakje)
Ophangpen er uit draaien (in het midden van de klauw, die met dat kleine torx-kopje)
Veerplaatjes er uit pakken.
En je haalt de remblokken er zo uit.
...voorste LC-remklauwen vanaf boven bekeken...
http://www.rubbersideup.com/media/catalog/product/cache/1/image/1800x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/d/s/dsc_6496_2.jpg
...vanaf de onderzijde gezien...
http://www.rubbersideup.com/media/catalog/product/cache/1/image/1800x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/d/s/dsc_6493_2.jpg
vriend van de show
08 nov. 2006
http://www.rubbersideup.com/media/catalog/product/cache/1/image/1800x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/d/s/dsc_6492_3.jpg
remblokjes 'hangen' aan de klauw, dmv dat kleine torx-pennetje in het midden.
vriend van de show
08 nov. 2006
http://motorcycle.com.vsassets.com/blog/wp-content/uploads/2014/11/110614-2014-sport-touring-final-BMW-R1200RT-brakes-633x389.jpg
R1200RS-LC 2017
02 okt. 2010
Re: remblokken wisselen: het hebben van een momentsleutel is toch wel een must, zeker als je weinig sleutelervaring hebt.
Roelof.
Gilera 175, NSU Max 250, Triumph Speed Twin 500, Triton Pre-unit Bonneville 650, Norton Commando MkIII 850, BMW R80/7RT,BMW R1100RS,BMW R1200R Classic,BMW R1200RS -LC-2015, BMW R1200RS -LC-2017
vriend van de show
08 nov. 2006
bijvoorbeeld via www.datona.nl
Prima spulletjes daar.
R1200GSA dohc
29 mrt. 2015
Iemand ervaring met andere stuurdempers/stuureinden op een rt Lc? Ik heb een originele (zwarte) beschadigd en wil dus twee nieuwe monteren. Op zich vind ik grijze/zilveren mooier, dus was eens aan het rondkijken.
Kwam deze tegen
https://www.manu-motorpar...ewicht-bar-end-ma533.html
En
https://www.barracudamoto...ichten-bmw-barracuda.html
Is dat een kwestie van oude eraf draaien en de nieuwe er zo weer op?
R1200RS-LC 2017
02 okt. 2010
R-V schreef op 01 oktober 2017 @ 18:24:
Kwam deze tegen
En
Die dingen werken door een bepaald gewicht; daarmee worden trillingen gedempt. Dit soort informatie wordt niet vermeld....dus niet doen. Tenzij je iemand weet die ze heeft gemonteerd en eventueel zegt dat de trilling minder is geworden.
Of ze "zo" gemonteerd kunnen worden, moet je uit de artikelomschrijving halen....en volgens mij dus niet...
Op www.realoem.com kun je zien hoe ze zitten gemonteerd.
Roelof.
BMW R1200RT/RS
02 sep. 2012
Lage Vuursche
far krijgt Jeroen wel aan de moment sleutel...:
Roelof.
Wat moet dan het "bereik" van die moment sleutel zijn? Op het adresje van Ron (bedankt Ron! en ook voor de plaatjes!) vindt ik diverse, zelf dacht ik aan deze: die heeft een bereik van 10-210 NM.
kat uit de boom kijker
03 apr. 2006
Tussen zout en zoet
Als professioneel monteur zou ik zeggen: als je niet sleutelt, blijf met je handen van je remmen af, per slot van rekening gaat het om je veiligheid.
Er komt toch wel iets meer bij kijken als stiffie los, blokken eruit, blokken erin en stiffie er weer in ......
ootje wijzigde dit bericht op zondag 01 oktober 2017 21:47 (28%)
if nothing goes right ...........................................................................................................................................<--- go left ! :)
R1200ST-'05
07 aug. 2012
Den Dolder
Jeroen1969 schreef op 01 oktober 2017 @ 21:14:
Dat is een lastige vraag. Roelof is specialist, maar ik waag me toch aan een advies:
Een momentsleutel is (zeker een beetje hobbyist vriendelijk geprijsde) vooral aan het begin en aan het einde van het beriek niet heel betrouwbaar. De meeste momenten voor onderhoudszaken aan de BMW's hebben aandraaimomenten tussen de 20 en 60 Nm.
Zelf heb ik ooit gekozen voor twee sleutels, één kleine met een bereik van 10 - 32 en één grote met een bereik van 30 - 210. Maar eigenlijk wil ik er liefst één met bereik van 10 - 60, dat dekt de lading voor dagelijks onderhoud het best.....
Moet dus toch nog eens op zoek naar een betere die niet meteen een vermogen kost.
Kawasaki-Z650SR-'79/BMW-F650-'01/R1150RS-'01 R1200ST-'05 en R1200ST-'05
R1200RS-LC 2017
02 okt. 2010
De M10 bouten waarmee de remklauw van de RS LC aan de voorvork vast zit, moet met 38Nm aangedraaid worden.
Ben niet zo'n fan van zo'n breed bereik, maar zie dat er weinig keuze is in 1/2".
Voor dit soort aanhaalmomenten heb ik nog een tweede (professionele) sleutel met een range van 12-68Nm
Die van 10-210Nm gebruik ik voor de wielbouten van mijn auto, maar die moeten ook met 120Nm vast en dat ligt mooi in het midden van de schaal.
Roelof.
far wijzigde dit bericht op zondag 01 oktober 2017 21:59 (0%)
R1200GSA dohc
29 mrt. 2015
far schreef op 01 oktober 2017 @ 19:29:
Roelof.
Thnx voor je reactie. Het doel was niet eens on trillingen te verminderen. Ik vind gewoon de originele zwarte niet zo mooi...
vriend van de show
08 nov. 2006
ootje vindt het maar nix...:
...'splitpennetje' er ook weer in doen... :+
vriend van de show
08 nov. 2006
Voor kleiner geklus heb ik een 3/8" momentsleutel, met een bereik van tussen de 19 en 110 Nm.
https://www.datona.nl/momentsleutel-auto-3-8-opname.html
Maar..., 3/8" aansluiting is vrij klein, dus..., ook een verloopje in huis van 3/8" naar 1/2"
En dat is dan weer handig voor mijn Smoos 1/2" torxdoppen.
Maar ook een verloop van 1/2" naar 3/4"..., en die had ik weer nodig voor de dop 36, zodat ik moer van de achteras van de GSX1400 kon los halen en vast zetten...
Ook een verloop van 1/2" naar 3/8"..., ach..., en zo verzamel je steeds meer rommeltjes...
Ook wel handig om huis te hebben, is een zg. 'spindle key', en dat is dan weer een verloop van 17/19/22/24 mm.
Handig voor de diverse typen (holle) vooras die je wel tegenkomt. Zoals bij BMW dus.
vriend van de show
08 nov. 2006
En voor de velgendingen van de auto's deze : https://www.datona.nl/mom...et-teflonbescherming.html
R1200RS-LC 2017
02 okt. 2010
R-V schreef op 01 oktober 2017 @ 23:28:
Dat begrijp ik; ik bedoelde als je het gewicht van de stuureinden aanpast, in de praktijk lichter, dan is het mogelijk dat de trilling toeneemt.
Het gewicht van het gewicht bepaalt n.l. de demping van de trilling. Daarom zijn de stuureinden gewichtig gemaakt.
Roelof.
Vandaag is de dag
29 okt. 2013
Heemskerk
Als je al je stuurdempers wisselt moet je kijken of de vervangers even zwaar zijn als de “oude”.
Dan weet je zeker dat het geen probleem geeft.
Ben bang dat die “mooie” geanodiseerde aluminium dempers veel te licht zijn.
abhteh wijzigde dit bericht op dinsdag 03 oktober 2017 12:58 (21%)
Suzuki GT 350, Suzuki GT 550, tijdje niks, R1150RT, R1200RT, R1200RT LC
BMW R1200RT/RS
02 sep. 2012
Lage Vuursche
far schreef op 01 oktober 2017 @ 21:39:
Roelof.
Is deze dan een betere keuze Roelof? Koop ik er wel een 3/8” doppenset bij.
Er is er ook 1 van maar €49, maar die heeft niet altijd een NM schaal volgens de reviewers en de vergrendeling werkt volgens sommigen niet zo goed. Die eerste, van €129,- is op een 0,5 NM nauwkeurig, lijkt mij dan een goed en degelijk ding.
R1200RS-LC 2017
02 okt. 2010
Jeroen1969 schreef op 04 oktober 2017 @ 11:48:
Ja, die momentsleutel 3/8" opname en range 10-60 Nm is beter voor bouten/moeren die in een range van zeg 20 tot 50 Nm moeten worden aangetrokken.
Ik heb zelf 3 doppensets: 1/2"; 3/8" en 1/4". Je kunt een verloop kopen van 3/8" naar 1/2" zodat je ook nog 1/2" doppen kunt blijven gebruiken. Bijvoorbeeld: Gedore 3019 verloopstuk 3/8" - 1/2"
Voordeel van 3/8" doppen is dat ze wat handzamer zijn en dat wil bij een motorfiets wel eens handig zijn.
Roelof.
far wijzigde dit bericht op woensdag 04 oktober 2017 19:13 (9%)
