BMW R1200RT ervaringen e.d. Deel 15
BMW R1200R
01 nov. 2002
ZH
Zo kunnen we inderdaad allemaal nog wel een voorbeeld geven:
De aftapplug (M22) van de carterolie bij mijn Fiat Grande Punto heb ik ook ooit met een lange momentsleutel moeten "los trappen"
Gelukkig was de plug voorzien van een grote zeskant imbus en ging de boel niet dol.
Ik gok dat die zeker met 130 Nm vast heeft gezeten.
Fabrieksvoorschrift 40Nm (iets meer dan handvast eigenlijk)
Die luchtsleutels moeten ze alleen maar gebruiken voor het losdraaien.
Gewoon bij aandraaien gewoon gezond verstand en het liefst een moment sleutel gebruiken.
Lang leve de professionele monteurs (de goede daar gelaten natuurlijk)
Linkje naar mijn website BMW R1200R en Fazer 600 info.
www.vvzw.nl
03 apr. 2006
Tussen zout en zoet
...Ron... schreef op 25 december 2017 @ 18:19:
Laatst ook een Volvo..., kruissleutel afgebroken gelijk op de eerste wielmoer... :/
Uiteindelijk een hele stevige stalen wringijzer gekocht waar een 1/2" dop op past, en met daaroverheen geschoven, de 72 centimeter lange RVS arm van mijn R1200S achterwielbok, de resterende 24 moeren moeten loswikken...
...b e z o p e n v a s t... :r :r
Terwijl het aandraaimoment een keurige 130 Nm hoort te zijn...
in zo'n geval zou ik de wielbouten vervangen, deze zullen ongetwijfeld opgerekt zijn en hun sterkte zijn verloren.
ik heb wel eens meegemaakt dat er vier van de tien wielbouten van een bus waren afgebroken doordat deze met de klopper waren aangedraaid: ze horen 750 nm. en de klopper kwam blijkbaar tot 950, wat we hebben nagemeten met een momentsleutel.
en nog steeds heb ik collega's die gewoon alles vastklopperen B|
De Volvo was dealeronderhouden... :/
Dat zegt niks; banden worden vaak ergens anders geregeld, omdat dealers de naam hebben dat de banden daar duur zijn.
ootje wijzigde dit bericht op dinsdag 26 december 2017 20:29 (14%)
if nothing goes right ...........................................................................................................................................<--- go left ! :)
vriend van de show
08 nov. 2006
ootje twijfelt aan de lezing...:
Dat zegt niks; omdat dealers de naam hebben dat de banden daar duur zijn.
...in dit geval was het aantoonbaar ; bonnetje v/d banden werd bij de auto meegeleverd... :/
www.automakelaardijlooye.nl
BMW R1200R
01 nov. 2002
ZH
Vandaag de gereedschapskist uitgebreid met een dop torx 40 van 80 mm lengte.
Boutjes en flens 1 voor 1 warm gestookt en losgedraaid.
Spul zat nog aardig vast.
Oude schijf is er dus af. De nieuwe komt morgen met PostNL mijn kant op.
Ik ga de boutjes maar hergebruiken.
Kan die er weer 80k tegen.
Vangrailknuffelen
12 mei. 2008
Wikkel die steel van het bit in elektrotape, kras je ook niet per ongeluk iets.
BMW R1200R
01 nov. 2002
ZH
:^ Goede tip.
Moet nu hier en daar straks wat bij lakken, want zo'n zeskant is toch wel scherp.
Nieuwe schijf is binnen.
Ik heb de oude nog eens gemeten met de micrometer.
Hier en daar kwam ik op 4,1 en 4,15mm terecht.
Minimum is eigenlijk 4,5mm. :X
Veel filerijden met de voet vaak even op de rem, helpt dus ook niet :+
Nieuwe blokken erop en de achter remmerij is weer helemaal top.
BMW R1200RT/RS
02 sep. 2012
Lage Vuursche
damted over de remschijf bouten:
Kleine aanvulling. Maat voor de Torx is trouwens 40.
Ik moet nog een nieuwe met voldoende lengte kopen voor de dopsleutelset uit te breiden én natuurlijk de remschijven los en vast te draaien.
De remschijven vervangen staat bij mij nog niet op het lijstje, ik ga alleen de remklauwen loshalen, het spul schoonmaken en dan weer terugzetten. Thijs is zo vriendelijk om mij daarbij de eerste keer te dienen als Chef Werkplaats, zodat ik desnoods nog wat kan vragen. Ik ben blij met je tip, want ik heb net nog even gekeken. De remklauwenhelften voor zitten aan elkaar vast met T30 bouten en met T40 aan de fiets vast. Heb net de order omgezet van T30 naar T40, thx!
Sidney: R1200RT / RooS: R1200RS, ja, ze hebben een naam . . .
R1200RS-LC 2017
02 okt. 2010
Jeroen1969 schreef op 28 december 2017 @ 12:23:
Jeroen,
Ik weet niet beter dat je van de bouten van de remklauwhelften moet afblijven. Je maakt dan de remklauw open en dat levert geknoei op met remvloeistof.
Het splitsen van de remklauw is voor schoonmaken niet nodig.
"vroeger" bij de R1100RS was het volgens BMW niet toegestaan om de remklauw te delen; ik kan het in de officiële BMW reparatie manual niet terugvinden wat BMW nu zegt over het splitsen of reviseren van de remklauw van een R1200RT. Maar kan ook geen aantrekkoppel voor die T30 vinden...
Roelof.
Gilera 175, NSU Max 250, Triumph Speed Twin 500, Triton Pre-unit Bonneville 650, Norton Commando MkIII 850, BMW R80/7RT,BMW R1100RS,BMW R1200R Classic,BMW R1200RS -LC-2015, BMW R1200RS -LC-2017
BMW R1200R
01 nov. 2002
ZH
Bij mijn R1200R:
Remschijfbouten achter T40 (M8x1,25mm)
Remklauwen aan de motor T45 zowel voor- als achterremmen
Wielbouten achterwiel T50
Remklauwen heb ik nog nooit gesplitst (ik zou het ook niet aanraden i.v.m. lekkage) en meestal zijn ze ook uit een stuk gefreesd.
(ik zag dat de voorste remklauwen wel de mogelijkheid hebben, maar gewoon afblijven dus!!)
Ik kon het schroefdraad in de naaf netjes schoonmaken met een tap 8 x 1,25
Spul zit weer vast (met loctite) en 30Nm.
Wel weer mooi zo'n nieuw remschijfje, helemaal vlak, geen enkel randje nog.
damted wijzigde dit bericht op donderdag 28 december 2017 17:19 (11%)
BMW R1200R
01 nov. 2002
ZH
BMW R1200R
01 nov. 2002
ZH
BMW R1200R
01 nov. 2002
ZH
En nog een als afsluiting.
R1200ST-'05
07 aug. 2012
Den Dolder
Staat er weer keurig bij Ted! Lekker geklust.
Kawasaki-Z650SR-'79/BMW-F650-'01/R1150RS-'01 R1200ST-'05 en R1200ST-'05
BMW R1200R
01 nov. 2002
ZH
Dank je Thijs.
Eigenlijk moet de rest van de motor ook nog een poetsbeurt hebben, maar daar wacht ik wel mee tot het voorjaar.
Achterwiel schoon krijgen was al weer een hele klus.
Gelukkig dat het net Dasty nog wel lukte.
Daarna de velg goed laten drogen en hem in de Turtle wax gezet, hopelijk hecht het vuil en vet dan wat minder goed.
Nogmaals bedankt voor de link naar Motolab.
Fijne webwinkel en goede gast er achter (Harold)!
vriend van de show
08 nov. 2006
...kep ook een setje remschijven gekocht... :/
https://m.facebook.com/st...6&id=1536927299932185
ouwe BMW man....
20 mrt. 2003
Tilburg
Hallo luitjes, ik heb al een tijd niet gereageerd maar lees wel af en toe nog eens mee :)
Ik heb een vraag aan de techneuten alhier. Onlangs nieuwe banden laten monteren en daarbij werd duidelijk dat ik een slag(je) in mijn voorvelg heb. Nu zou ik de velg kunnen laten richten maar daar kan ik tot nu toe geen vertrouwd adres voor vinden, het is toch heel anders dan een autovelg i.v.m. de veiligheid.
Ik hoor zo wat een nieuwe velg gaat kosten maar ik ben heel benieuwd of jullie nog andere opties hebben. Zoals gezegd, veiligheid vind ik zeer belangrijk...
Kawawsaki KZ700 > BMW R1100RT > R1100RT > R1150RT > K1200GT > R1200RT 2010
02 apr. 2014
Hoofddorp
BeemerBeest schreef op 30 december 2017 @ 11:51:
Ik zou voor de veiligheid het aluminium niet willen laten richten.
En eens kijken bij de gemiddelde sloper. Nog altijd goedkoper als nieuw.
https://www.boonstraparts...200RT%2010)/prt=Voorwiel/
Sommige sloperts hanteren niet goed geld terug. Laat de velg dan zien aan degene die zegt dat er een slag in zit, band laten monteren en klaar. Kort gezegd ;)
R1200RS-LC 2017
02 okt. 2010
Markus90 schreef op 30 december 2017 @ 12:22:
Bij Boonstra hebben ze ook een werkplaats en kunnen ze je band overzetten. Daarvoor werden in mijn geval geen kosten voor in rekening gebracht.
Heb je ter plaatse kontrole of het nieuwe wiel geen slag(je) vertoont.
Roelof.
Unstoppable Adventure
06 mei. 2002
Republiek Hollands Midden
Hey Frits, how’s life?
Neem eens contact op met deze toko in Waddinxveen. Die doen ook richtwerk voor dealers.
http://www.vanderwoudentechniek.nl
All of the above is fiction. Any resemblance with the reality is purely coincidental.
BMW Toermotoren forum
ouwe BMW man....
20 mrt. 2003
Tilburg
®win schreef op 30 december 2017 @ 15:33:
Ha Erwin, leuk je weer eens te spreken. Ik mag niet mopperen. Maar als ik mocht mopperen... :+
Ik heb de laatste jaren schandalig weinig gereden, mede door wat andere hobby's (caravan) maar daar wil ik weer eens verandering in brengen. Het zou leuk zijn elkaar weer eens te treffen.. :]
Tja, die velg...ik ben een beetje huiverig voor richten maar dit bedrijf ziet er wel professioneel uit moet ik zeggen. Heb je er ervaringen mee? Ik zal eens contact opnemen. De buts in mijn velg is nou ook weer niet al te groot.
06 mei. 2002
Die toko heeft van mijn vorige motor het achterframe gericht, nadat ik onbedoeld een stophulp had gespeeld voor een andere GSA. Geen ervaring met motorvelgen. Maar ik neem aan dat Van der Wouden wel kan zeggen wat de mogelijkheden zijn. Een kleine buts zou m.i. geen probleem mogen zijn.
BMW R1200R
01 nov. 2002
ZH
Daar zat dan wel een hele GSA aan vast :+
Heb je hem ook gelijk maar gepoetst voordat die geleverd werd?
vriend van de show
08 nov. 2006
damted schreef...:
1) elk nadeel hep zun voordeel... :+
2) moet nog gebeuren ; komt goed... ;)
Klant kan een correcte motor verwachten.
Zoals het hooRT, zeg maar.
02 apr. 2014
Hoofddorp
...Ron... schreef op 31 december 2017 @ 10:05:
Scheelt het op dat soort nieuwe motors ook 'veel' geld? Zag hem van de week al op de bedrijfspagina langs snorren.
vriend van de show
08 nov. 2006
Weet je, het blijft maatwerk.
Maar ook in dit geval was er geen vergelijkbaar alternatief in NL beschikbaar.
